继续。。。。。。。。。
引用第3楼gzh007007007于2010-10-27 19:02发表的 :
J5 2为何接地?光耦需要双电源?
引用第4楼20061002838于2010-10-27 20:57发表的 :
有雕刻机就是爽
引用第8楼y2k于2010-10-27 23:02发表的 :
下橋臂不需隔离電源.
IGBT似乎沒下拉電阻,D1-D4是否夠耐流和夠快?
引用第10楼立蛋于2010-10-28 00:58发表的 :
难道说是IN4错误了,极性错误,IN4+接到了GND-C?
再就符号画错了(也不是致命的)
那接地呢?你的不是绝缘了吗?
引用第12楼hanbreen于2010-10-28 10:44发表的 :
错误可不止两处,
1,桥堆U6输出负和变压器J5中心抽头(假如J5是带中心抽头的变压器的话)不能接在一起。
2,驱动电源用20V太高(而且不稳压,很危险)。
3,TLP250和3525连接错误,正确接法是所有250的3脚和3525的地相连,U1和U4的2脚经过电阻后接3525的一组输出,U2和U3的2脚经过电阻后接3525 的另一组输出。如果按图中的接法,250输出将和3525输出反相,桥臂上下管共通,会炸管。除非3525输出加了反相,但那样显得多此一举。
4,一个小问题,FR107不是萧特基,图中画成萧特基的符号。
引用第14楼y2k于2010-10-28 12:14发表的 :
其實3有考慮過,但基於LZ沒把成品板電路發上來,無法得知接線方式正確與否.極
引用第16楼hanbreen于2010-10-28 13:07发表的 :
317的输出电压设置电阻不对,如果两个都是470欧的话,输出只有2.5V。
引用第25楼hanbreen于2010-11-02 08:55发表的 :
如果你用的是正品LM317,是不会烧的,你看一下LM317的DATESHEET,内部有过流保护。
引用第28楼hanbreen于2010-11-02 11:06发表的 :
烧317不能怪输出电容大,你在输入与输出端加一个4007二极管(输入接正极输出接负极)就不会烧了。
