用白钢做的匕首
ehco2010/10/27机械与工具 IP:陕西
白钢:风钢(空气中冷却即可淬火) 高速钢 硬度HRC60-62 500℃仍保持95%硬度 俗称红硬特性
刃采用白钢刀条磨制,刃长14cm,宽2.4cm 刀尖角32°
双刃结构。
档板采用5mm铝板铣制,刀把采用硬质实木铣制。外部浸漆,并刻制防滑线。
刀鞘采用木地板铣制,浸清漆加固。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
63
powkp
14年3个月前 IP:未同步
263432
好东西,LZ哪搞来的
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
263435
没事自己磨的
jrcsh
14年3个月前 IP:未同步
263466
硬度过高是缺陷。。。。。。。。我断过一把
是白金高速刚
刀~~~还真想试试用回去传统的打制工艺来作作
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
263487
嘿嘿,我也有楼上的想法,就是表面淬火很难。
14年3个月前 IP:未同步
263492
你。。不会是拿这个东西做的吧。
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
263493
是这玩意做的[s:92]哈哈!话说砍啤酒瓶挺来劲,一刀一个准。
samsun185
14年3个月前 IP:未同步
263535
这个硬度计不错,俺这咋没有见过呢
h_17
14年3个月前 IP:未同步
263537
··硬度很高啊 不会很容易断吗···
这得磨多久啊····
crossbow
14年3个月前 IP:未同步
263549
磨得不好看啊…
crossbow
14年3个月前 IP:未同步
263550
刀柄看着不错,是全龙骨的吗?
power_rdx
14年3个月前 IP:未同步
263560
在若干年前就有这个想法,花10块钱买了根HRC70的白钢条,可以直接划玻璃,不过磨刀石表示鸭梨很大,遂放弃。。。。
白钢太脆,不适合做刀。
子羽
14年3个月前 IP:未同步
263681
作为风钢而言。。 其实不适合做刀。。。。   打磨太纠结了。。 每次都要上角磨机。。。
作为硬度62而言。。 切菜真的很好,。真的。。。
想找些小料做些弩箭。。 肯定好用。。  再扯出来细密的纹路。。 连接其易碎的特性。在高速下击中骨头后碎裂。。 。。 这个杀伤肯定好。。
再感叹一下虎哥设备齐全
hefanghua
14年2个月前 IP:未同步
264769
看上去像是手工磨出来的。
角鹰
14年2个月前 IP:未同步
265940
原始社会的工艺
okingkoom
14年2个月前 IP:未同步
265946
易碎性方面,没有那么夸张。就厚度来说,正常的砍削绝对不会断裂,插入墙壁的话,完全能承受一个人的重量。
作为车刀本身,是有一定的耐冲击的韧性的,又不是陶瓷车刀。
不过刃口确实容易崩。
咸鱼超人
14年2个月前 IP:未同步
266147
今天看到你的作品相当的不错,我也拿出我前年做的刀。是用平口切割机的刀片磨出来的。刀厂25cm,宽5.0cm ,刀柄刀鞘是用榉木做的。
咸鱼超人
14年2个月前 IP:未同步
266148
不知道为什么没办法上图片
咸鱼超人
14年2个月前 IP:未同步
266170
紫叶雪竹
14年1个月前 IP:未同步
268831
想起了我以前用锉刀做的刀了
潜伏者
14年1个月前 IP:未同步
269097
最好还是拿工子板做,那个韧性好.就是卡车下的弹簧板
okingkoom
14年1个月前 IP:未同步
272079
最好的还是锻打的中碳钢了,含碳量0.7%-0.8%的,打到0.7%少点,然后再刃口淬火
唉,越看那刀,觉得越难看
风之力
14年0个月前 IP:未同步
272953
这么难看,那厚的板材根本不必要
despwd
14年0个月前 IP:未同步
274358
taobao上有卖专门的刀钢
440C ATS34 瑞粉都有
再找个线切割切成刀的形状,拿回来自己慢慢磨就是了。
剩下的角料还可以做个鱼叉。
zzjjss_ok
14年0个月前 IP:未同步
275878
机械加工刀具白钢虽然硬度高,但弹性差,也比较脆,实际做刀不及锯床的锯条钢,铁道的道轨钢,工业炉条钢。
h9816
13年10个月前 IP:未同步
287946
有人讲用汽车下面的弹簧钢板做刀不错。我原来用过那个锯大钢棒的钢锯,有的叫锋钢锯条做过砍刀,直接砍钢铁的时候容易崩口。远达不到削铁如泥的境界,呵呵。
hsldlee
13年9个月前 IP:未同步
290130
楼主好技术,如果外形能漂漂一点就更好了
sparklefly
13年9个月前 IP:未同步
291434
不错,没有亲手做过,学习了!
longfulan
13年9个月前 IP:未同步
292431
说实话,刃口太难看,回头把我的发上来给你看看。
lz 要是用手工磨刀石磨得,那我没话说,只有一句:
   LZ  , 你太。。。有耐心了..真的,屁服佩服。。。
扭曲灵魂者
13年9个月前 IP:未同步
292725
引用第5楼虎哥于2010-10-28 01:11发表的  :
你。。不会是拿这个东西做的吧。
硬度计哪里能买到?这个多少钱?
乖老汉
13年9个月前 IP:未同步
292731
不是有人挖坟还真没看到,一种强烈的感慨喷博:喜看楼主今日的工艺突飞猛进,绝非昔日可比。再回看这把刀,选料考究,做工精细,配合严密,,明晃晃颤人心脾。再仔细端详,万看不厌,无论从材料,造型,做工等所有方面,均够得上当之无愧的称谓======================================雷人。
shumuling
13年9个月前 IP:未同步
292741
回 25楼(h9816) 的帖子
你以为真有什么刀能削铁如泥吗,被蒙蔽了
有的只是能刮一层铁粉下来,而且用了很大力气,还必须刮的是软铁.
这是我的看法,确有其他见识的朋友请提不同意见.
longfulan
13年9个月前 IP:未同步
292840
削铁如泥  铁,懂不?
现在,大部分铁制品都是钢铁或者 铁+ 某某 的合金,已经不是单纯的铁了,
所以才会有刮铁粉之类的
你的明白?
好刀,其实就是比较好的钢材做的刀,你用钢刮或者削 铁,当然会如泥
还有,这是‘削铁如泥’  削, 不是让你砍,
但说砍的话,古代还有鬼头刀,那就是专门用来砍得。(电视等很多,每朝每代也没见换的)
人的颈骨也不软,要一刀断,不比砍直径10mm的钢筋差,可能等于更粗的钢筋20mm、30mm
嗯,不说了...
shumuling
13年9个月前 IP:未同步
292845
回 32楼(longfulan) 的帖子
我也承认比如说高碳钢的工具可以錾下一些铁屑来,那要费劲的.
至于鬼头刀砍,那要多大力气,具体分析也不全是因为锋利.
电子驱狗器
13年9个月前 IP:未同步
292860
你这个是匕首 属于管制刀具 在街上抓到你会被罚款拘留的 你做一个一米长的宝剑或柳叶刀 这就变成习武健身用的体育器材了 不属于管制刀具 在街上随便拿着
hackboymzw
13年8个月前 IP:未同步
292871
见过别人用卡车轮子上方的弹簧钢板做的刀,挺不错的,不过这个在天朝是管制的,家里玩玩就行了,别拿出去
花落一天
13年8个月前 IP:未同步
292872
[s:248] 削铁如泥................感叹一下楼主手臂的功率............印象中能削铁如泥的,我见过的也就日立2.2W主轴转速的CNC,那个功率就不说了...........
ehco作者
13年8个月前 IP:未同步
292902
额 无语中 先是无意义挖坟,后面竞搞起了文字游戏了
乖老汉
13年7个月前 IP:未同步
299637
话说锋钢有一种说法:不会退火,用砂轮磨刀时不用像别的钢材一样怕磨糊,不知道这个说法对不对。
尼布甲尼撒
13年7个月前 IP:未同步
300642
HRC62.4...好硬...
songboo123
13年4个月前 IP:未同步
322646
刃角开小些能更锋利 反正白钢要的不是耐暴力使用
血狼
13年4个月前 IP:未同步
322800
外形很好看的说~~
吃蒜兔子
13年3个月前 IP:未同步
331520
我有一块锋钢料,后边手柄铆钉眼,根本钻不动
六味地黄丸
13年3个月前 IP:未同步
331537
制刀料一般是;小刀70度~65度,大些长刀60度~55度,初次做可找弹簧钢,轴承钢,钢丝绳等,荷包鼓的...,可用瑞粉,图林根,乌茨等,
我有些网上资料,喜欢的可看一下.
attachment icon 热处理名词解释.txt 2.74KB TXT 46次下载
attachment icon 常用刀具钢材的热处理的详细资料.txt 5.67KB TXT 111次下载
attachment icon 不锈钢的耐蚀性能.txt 2.88KB TXT 56次下载
六味地黄丸
13年3个月前 IP:未同步
331539
资料太多了,发起来很累(只能150k),以后再发了.
db3526
13年3个月前 IP:未同步
331543
回 5楼(虎哥) 的帖子
这硬度记真嗨[s:274]
meisli
13年2个月前 IP:未同步
333587
做的不错,但是高速钢缺陷太多如太脆、易生锈
吃蒜兔子
13年2个月前 IP:未同步
334629
原来磨过,确实很硬;放弃了
晨风1号
12年3个月前 IP:未同步
459905
这玩意儿不实用 很脆 不小心摔一下就完了
飞面教徒
2012-10-12
别挖坟
mmingli
12年3个月前 IP:未同步
462961
见过以前的同事用磁铁做的一把刀,不错!
冰红茶1
12年2个月前 IP:未同步
464499
回 49楼(mmingli) 的帖子
磁铁里面含稀有金属,国内最出名的磁铁矿就是胖纸花
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,8时43分前活动
撸起袖子加油干!
