电磁气枪
xxrrp2010/10/25电磁炮 IP:福建
DSCF2207.jpg    DSCF2206.jpg    DSCF2205.jpg    DSCF2204.jpg 改了把电动射钉枪 原理是用电磁力吸击锤 带动活塞(和弹簧气枪一样)目前的威力是击穿38张报纸 汽缸内径是17MM 行程40MM 如果改成内径25MM 行程60MM 相信威力将有较的提高 试验过程发现适当的拔弹力 可以提高威力 有兴趣的同学可以试试
+50  科创币    玄明    2010/10/25 鼓励DIY
xxrrp 作者
14年3个月前 IP:未同步
263347
射钉枪原理是活塞上的撞针直接撞击钉子 钉进木头 气枪是用压缩空气发射弹丸 原理完全不同
xxrrp作者
14年3个月前 IP:未同步
263348
xxrrp作者
14年3个月前 IP:未同步
263349
没有大电容 只是控制可控硅的触发时间(估计0.1S左右)来推动击锤
