电磁气枪
xxrrp2010/10/25电磁炮 IP:福建
DSCF2207.jpg    DSCF2206.jpg    DSCF2205.jpg    DSCF2204.jpg 改了把电动射钉枪 原理是用电磁力吸击锤 带动活塞(和弹簧气枪一样)目前的威力是击穿38张报纸 汽缸内径是17MM 行程40MM 如果改成内径25MM 行程60MM 相信威力将有较的提高 试验过程发现适当的拔弹力 可以提高威力 有兴趣的同学可以试试
+50  科创币    玄明    2010/10/25 鼓励DIY
玄明
14年3个月前 IP:未同步
263220
希望见到实际发射威力的照片,比如打死一只老鼠之类的。另外看阁下的电路部分似乎不很给力……
lovehongkong
14年3个月前 IP:未同步
263244
可以不要提高拔蛋力而是加长管。
laji3865689
14年3个月前 IP:未同步
263255
传说中的电锤啊
硝化咸鱼
14年3个月前 IP:未同步
263269
建议用易拉罐来测试力量
由弱到强:一面罐(罐面) 两面罐  罐底(易拉罐底部最凹点) 罐边 罐顶
ビリビリ女
14年3个月前 IP:未同步
263285
说气枪不如说只是个射钉枪
许多电磁射钉枪就是这样的磁+气结构,射钉可以,但实战就……(喂
要说原因也简单,气动适合轻子弹,相反磁阻的话子弹重点效果反而更好些
保卫者
14年3个月前 IP:未同步
263287
我比较关心线圈的参数以及那个电容
xxrrp作者
14年3个月前 IP:未同步
263347
射钉枪原理是活塞上的撞针直接撞击钉子 钉进木头 气枪是用压缩空气发射弹丸 原理完全不同
xxrrp作者
14年3个月前 IP:未同步
263348
xxrrp作者
14年3个月前 IP:未同步
263349
没有大电容 只是控制可控硅的触发时间(估计0.1S左右)来推动击锤
jiaoyu
14年3个月前 IP:未同步
264068
回 楼主(xxrrp) 的帖子
楼主的活塞返回是靠什么呀?另外楼主的砌墙出气最好加点东西———让气压到达一定量后作用在子弹上(仅供参考)支持楼主,气压到达一定量后赶上制式也是可能的!!!!!!!!!!!!!!!!
loki2010
14年2个月前 IP:未同步
264912
学习一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我爱发明
14年2个月前 IP:未同步
265289
看看 [s:94]
wdddmq
14年2个月前 IP:未同步
265340
电动射钉枪?改装前的威力是多少张报纸?改装前能不能把钉子射入各种价位的木工板?射击时是紧密贴着报纸吧?
  普通气动射钉器对空射钉:3CM直钉——5M左右,紧密射钉有时会没入3×4厘米东北松近1厘米,可穿0.8毫米铁皮,可完全没入多数常见的木制品(本人使用经验)。
