中型TC
咸鱼超人2010/10/22高电压技术 IP:广东
我发现用油浸电容做TC是很不错的选择,我还是用两个油浸电容串联一个500W微波炉变压器只是加大了次级和顶端,现在放电可以达到50cm以上了。还有就是油浸电容工作越久放电效果越好闪电越长越粗。 QQ截图未命名.png
+100  科创币    caoyuan9642    2010/11/26 鼓励~什么时候我也做个就好了
加载全文
770968942dx
13年1个月前 IP:未同步
343579
楼主,我也在用变压器搞
发一下初级次级的电容电感参数呗
对了,电容电感的计算是在网站上计算的么,次级螺线管的寄生电容也要加进顶端电容里??????????[s:275][s:275][s:275][s:275]
770968942dx
13年1个月前 IP:未同步
343580
在初级电感上绕一段不闭合的线接地不是可以防止主次打火么
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
343631
回 52楼(770968942dx) 的帖子
参数在前面都有了啊  , 绕一段不闭合的线接地主要为了次级顶端电弧不劈到初级,对主次打火不起作用吧
rudolf
13年1个月前 IP:未同步
343727
回 53楼(咸鱼超人) 的帖子
我的间隙只有到1mm才打火,楼主是什么情况?用这么多铜鼻子,每个间隙岂不是很小很小?
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
343733
回 54楼(rudolf) 的帖子
我的间隙也在1mm以下。铜鼻子用的多主要为散热
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348172
我前几天买了一个拆机微波炉变压器,做成TC。但只有打火器打火,顶端不放电,而且电容貌似根本没充电。原因何在?难道是电容已经损坏?或者电路连接错误?
听各位讨论,如果微波炉变压器外壳就是另一极,那么下图接法是否正确?
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348173
为什么传不上图?
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
348234
回 57楼(kcltxinshou) 的帖子
你先上图啦!你把你的次级参数发上来,我帮你算算谐振啊!没谐振肯定只有打火器打火,顶端不放电啦
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348478
次级的具体参数没有记录过,先上电路图。两种电路都试过,只打火,不闪电。
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348492
由于采用了微波炉变压器,很危险,调试时不方便,所以没有做太多的对比试验。先把过程叙述一下:
一、元件参数:
1.电源220V交流接入;微波炉变压器1000W,升压至大约2000V;
2.打火器由两对螺钉头对头组成,间隙2—4mm;
3.电容(看外形应该是MKP)922/1.6kV,共8个,2串4并;
4.初级:Ф约2.5mm铜线,绕5圈,空心圆柱,口径约20cm;
5.次级:Ф月0.33mm漆包线,在口径5cmPVC管上绕约2000圈;
6.顶端:两个口径约10cm、深约4cm的不锈钢茶碗,扣在一起 ,螺丝固定;
二、步骤(两种接法都试过,现象一样):
1.连接好电路;
  若间隙太近,则只有就间隙打火,插线板电线温度升高;拔掉电源,用铁丝触电容两端,放电火花极小;
  若间隙太大,则不打火,只有变压器嗡嗡作响;断电后用铁丝触电容两端,火花仍极小;貌似没有充上电?
  均无闪电。
2.增加一种元件:用4个IN4007串联成一组,共四组,连接成整流桥,将2000V交流变成高压直流;再按步骤1试验;
  仍无闪电;
  只有间隙打火(间隙大则不打火);但用铁丝触电容两端时,火花很大,放电猛烈,表示电容已经充上电;
  拆下整流桥,对每个IN4007进行测试——完好无损,没有击穿。
结论:1.若直接用交流,电容不易充电(为什么?)。
      2.高压直流可以给电容充上电。
      3.用普通整流二极管串联,可以代替高压硅堆。
疑问:整流后,电容已充电,为什么仍无闪电?
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348507
查了一下,这种巧克力颜色的电容应该是CBB。
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348693
下图中,一堆电容只利用了其中一部分,上面已写出具体参数、数量。
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348695
亚里士缺德
13年1个月前 IP:未同步
348698
如果接地不好的话,是不会形成对地电容,不可能谐振的。
能别用那么细的次级吗?,显得不好看。
silence_2882
13年1个月前 IP:未同步
348700
惊讶,感叹。什么时候也做个就好了。
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
348739
回 63楼(kcltxinshou) 的帖子
好吧!首先和你说一下,我也是用5cm的PVC管做次级,也是用一个微波炉变压器来做电源。可以肯定告诉你这个方案是可以成功的。
    先回答你的第一个问题;那两个连接图都是一样的效果的。
    二,交流控制的好也可以给电容冲电的。
    三,加二极管整流肯定比交流好。不过二极管好像比较容易击穿。
    四,电容充满电了可是你L1C1没有和L2C2谐振也是没用的。
   现在我帮你稍稍计算一下数据看看。(既然用微波炉变压器了,我建议用电磁炉电容比较好点)
   你的次级0.33漆包线2000圈=14.01mh*寄生电容0.0000008uf=475.397khz
      现在你的初级直径要做250mm用大点的铜线(或铜管)绕5圈,每层线距10mm,=0.0079mh。
   电容组建议用电磁炉电容,21串1并=0.0142uf(串联21个耐压25200v,视乎耐压台高了点,哈哈!试一下应该可以)
   这样;你的初级电感0.0079mh*电容组0.0142uf=475.185khz。
   这样L1*C1是475.397khz              L2C2是475.185khz      大体已经接近谐振了,在微调一下就OK了。
      忘了!最重要的打火器改好点吧!按我的用铜鼻做比较好点或做主动大火器吧[s:269]。
祝你成功!![s:272]
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348757
多谢LZ,今晚开始改造、
edison.wrn
12年8个月前 IP:未同步
394173
打火器加散热,可能空气高温离子化了
MoMoNiz
12年8个月前 IP:未同步
394185
电弧很漂亮,LZ要加油呀![s:271]
咸鱼超人作者
12年8个月前 IP:未同步
394324
回 69楼(泥子二号) 的帖子
还有人翻起老帖,哈哈!我会努力的
tromso
12年8个月前 IP:未同步
394428
翻老帖的人大有人在呢///   翻老帖才能学到东西么, LZ你说是不
ry7740kptv
12年8个月前 IP:未同步
394535
我觉得还是不要用油罐做功率谐振,买点电磁炉谐振电容做MMC吧!效果会很不错的!
咸鱼超人作者
12年8个月前 IP:未同步
394856
回 72楼(ry7740kptv) 的帖子
这还要从很久以前没钱买电容,将就用上了
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
474432
回 66楼(咸鱼超人) 的帖子
不知道应该发到哪儿,所以又来挖坟了。
之前我请教过微波炉SGTC不出电弧的问题,现在主体没有变,顶端和电容更换了,但还是不出电弧。我把参数详细地告诉你,请指点一下。
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
474439
回 73楼(咸鱼超人) 的帖子
电源:市电空载测量270V;
微波炉变压器:微波炉上标称800W;
高压二极管:HVM12,450四只全波整流,没有用滤波电容;
打火器:两个粗螺丝,间隙1.5mm左右;
主电容:0.33微法/1200V,12只串联,没有并联。
有事,待会儿再写.......
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
474447
继续。
电路图:
次级、初级示意图:
顶端:
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
474449
回 70楼(咸鱼超人) 的帖子
只打火,连一点芝麻大的电弧都没有,请指教!
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
474472
不知道你接地接在什么地方!谐振的问题。要么我给你数据应该可以成功
在说你自己有没有用软件计算过,软件还是可以粗略算出来的。可以看出单个微波炉变压器50的PVC管用0.31的漆包线大了点。你觉得呢,建议0.27以下的
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
474473
网购的漆包线正在路上,现在只有绕成的。应该可以调出来吧?
接地接在墙角专门的地线端子上。
ironfly
12年1个月前 IP:未同步
474487
油浸电容的油要小心啊!不要漏了出来! 多氯联苯, 我们这边有些人受害,终生痛苦!
yuehan319
12年1个月前 IP:未同步
474491
好东西,谢谢分享。
打不死的小超
12年1个月前 IP:未同步
475300
一般油浸电容不都是50HZ左右的吗?lz的电容式什么上用的啊?
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
475352
回 79楼(kcltxinshou) 的帖子
接地多找几个大铁门消防梯什么的比较好,越多越好
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
475354
回 82楼(打不死的小超) 的帖子
我那是高压电容。频率电容上没有标
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
475571
回 83楼(咸鱼超人) 的帖子
我接到自来水管道上了,还是调不出来。快崩溃了......
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
475586
回 85楼(kcltxinshou) 的帖子
这样就崩溃了!我做了将近一年时间才出第一条电弧。漆包线粗了!小型的特斯拉用0.21的漆包线吧
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
475799
回 86楼(咸鱼超人) 的帖子
嗯,既然这样,吾当受汝精神之鼓舞,宁可不睡觉也要打出一条闪电!
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
475802
回 86楼(咸鱼超人) 的帖子
话说我计划重新绕制一个口径粗的刺激,准备做DRSSTC-0.5。所以想把这个细的做成SGTC,不想浪费。0.21的漆包线还没到。
次级口径太细的确不好调谐,我认为原因如下:
若次级电感太小,造成初级电感、电容的调节变化率很大,无法细调。真是差之毫厘,谬以千里。
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
478260
应该都能调出效果来。不过管径大小和漆包线大小配比不好其实很难做出好的的效果,我记得老外有一篇专门说管径大小和漆包线大小配比的文章。我现在也找不到了
kcltxinshou
12年1个月前 IP:未同步
478383
回 89楼(咸鱼超人) 的帖子
前几天看到一篇文章,说要考虑Q值的问题,并且说一般Q值最好大于300.
我试着计算了一下:若次级口径放大,线径更细,圈数更多,则无论怎样,Q值都在150左右。
相反,如果采用小口径,小顶端,Q值反而能达到400。
陈德豪
9年2个月前 IP:广东
795019
引用 咸鱼超人:
不用摘下来!工作的时候铁芯也要接地
这个铁芯的地可不可以和次级的地接在一起呢
咸鱼超人
2010/09/22注册,1个月3天前活动
