中型TC
咸鱼超人2010/10/22高电压技术 IP:广东
我发现用油浸电容做TC是很不错的选择,我还是用两个油浸电容串联一个500W微波炉变压器只是加大了次级和顶端,现在放电可以达到50cm以上了。还有就是油浸电容工作越久放电效果越好闪电越长越粗。 QQ截图未命名.png
+100  科创币    caoyuan9642    2010/11/26 鼓励~什么时候我也做个就好了
咸鱼超人 作者
14年3个月前 IP:未同步
262752
放电效果!比较长了
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
262755
回 1楼(咸鱼超人) 的帖子
在看看放电效果
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
262756
回 2楼(咸鱼超人) 的帖子
比较粗的闪电
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
262767
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
262769
回 4楼(gzh007007007) 的帖子
恩!我明天改一改
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
262783
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
262798
回 8楼(tyl961115) 的帖子
是在打火!爬的厉害。不过我用透明胶胶了三层顶的住。我发现用透明胶胶了以后次级拿下来很久还会有电荷在里面,我想这样储存电荷有助于放电效果,大家不妨试试哦!
dr.lc
2012-11-29
目测没保险。。。 不打火才怪了。。。
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
262799
回 8楼(tyl961115) 的帖子
用透明胶住以后也成了一个储存电荷的电容,我拿下来的时候共被电击了三次,第一次很强的电
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
262843
回 11楼(wangshuo) 的帖子
我也不知道啊!都是厂里不要留下来的,我做这个就花20元人民币
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
263101
回 13楼(yg9311) 的帖子
我里面主要有平常不用的一些材料拆下来的!次级线圈是用三相电表你的线圈,50PVC管厂里大把全部绕完正好2000多圈吧!微波炉变压器也是厂里不要拆的,电容也是厂里不要的(主要他们不识宝)初级厂里拆下来的一段电线。就花20元买了四个20平方铜鼻
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
263103
回 14楼(咸鱼超人) 的帖子
25平方的铜鼻
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
263447
回 16楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我这电容还真的不错哦
咸鱼超人作者
14年2个月前 IP:未同步
264679
回 18楼(1172925452) 的帖子
0.5uf两个串联
咸鱼超人作者
14年2个月前 IP:未同步
264685
回 19楼(gmn4471229) 的帖子
我调好谐振可以达到70cm以上的电弧了[s:255]
咸鱼超人作者
14年2个月前 IP:未同步
265491
回 22楼(1172925452) 的帖子
你应该看的见啊!就一个500W的变压器啊
咸鱼超人作者
14年2个月前 IP:未同步
265552
回 24楼(ehco) 的帖子
主线圈用单股4平方的电线绕4圈,(5圈也可以)。次线圈用0.17的漆包线绕在50PVC管2000多圈。顶端有什么现成的应该就可以了!大一点的比较好 QQ截图未命名.png
+500
ehco
2010-11-15
很好的东西,开源更值得鼓励!
咸鱼超人作者
14年2个月前 IP:未同步
265553
回 26楼(咸鱼超人) 的帖子
我用500W的变压器,电容耐压在两个串联应该12000V左右
咸鱼超人作者
14年2个月前 IP:未同步
265555
回 25楼(tyl961115) 的帖子
942C是多大的啊!到时候我在改改啊
咸鱼超人作者
14年2个月前 IP:未同步
266717
回 31楼(ehco) 的帖子
+10
ehco
2010-11-25
谢谢分享!
ehco
2010-11-25
dr.lc
2012-11-29
下面是。。。覆铜板??!!木头板??!! 这个不合适吧。。
咸鱼超人作者
14年0个月前 IP:未同步
273866
回 38楼(dingdingyyo) 的帖子
不用摘下来!工作的时候铁芯也要接地
咸鱼超人作者
14年0个月前 IP:未同步
273869
回 37楼(dingdingyyo) 的帖子
2100电压也够了,我也是用2100的。不过你觉得不够高的话可以参照本论坛山猫的倍压整流电路!二倍压可以达到1万多伏。你现在电容的容量是固定没办法改变了,只好改变初级或次级来调谐振。谐振调好就可以了。
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
340996
回 44楼(lansedemeng1) 的帖子
可以啊!功率不会影响次级
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
341078
回 46楼(rudolf) 的帖子
多几个铜鼻子受热面积就大!不会发热过度。不知你用几个变压器器和用的是什么电容,既然用微波炉变压器了!次级就做大点,这样效果就会好很多
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
343301
回 49楼(rudolf) 的帖子
你在没调整好之前不能长时间通电的嘛?没烧掉算好啦!每次只能通电4到5秒。
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
343631
回 52楼(770968942dx) 的帖子
参数在前面都有了啊  , 绕一段不闭合的线接地主要为了次级顶端电弧不劈到初级,对主次打火不起作用吧
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
343733
回 54楼(rudolf) 的帖子
我的间隙也在1mm以下。铜鼻子用的多主要为散热
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
348234
回 57楼(kcltxinshou) 的帖子
你先上图啦!你把你的次级参数发上来,我帮你算算谐振啊!没谐振肯定只有打火器打火,顶端不放电啦
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
348739
回 63楼(kcltxinshou) 的帖子
好吧!首先和你说一下,我也是用5cm的PVC管做次级,也是用一个微波炉变压器来做电源。可以肯定告诉你这个方案是可以成功的。
    先回答你的第一个问题;那两个连接图都是一样的效果的。
    二,交流控制的好也可以给电容冲电的。
    三,加二极管整流肯定比交流好。不过二极管好像比较容易击穿。
    四,电容充满电了可是你L1C1没有和L2C2谐振也是没用的。
   现在我帮你稍稍计算一下数据看看。(既然用微波炉变压器了,我建议用电磁炉电容比较好点)
   你的次级0.33漆包线2000圈=14.01mh*寄生电容0.0000008uf=475.397khz
      现在你的初级直径要做250mm用大点的铜线(或铜管)绕5圈,每层线距10mm,=0.0079mh。
   电容组建议用电磁炉电容,21串1并=0.0142uf(串联21个耐压25200v,视乎耐压台高了点,哈哈!试一下应该可以)
   这样;你的初级电感0.0079mh*电容组0.0142uf=475.185khz。
   这样L1*C1是475.397khz              L2C2是475.185khz      大体已经接近谐振了,在微调一下就OK了。
      忘了!最重要的打火器改好点吧!按我的用铜鼻做比较好点或做主动大火器吧[s:269]。
祝你成功!![s:272]
咸鱼超人作者
12年8个月前 IP:未同步
394324
回 69楼(泥子二号) 的帖子
还有人翻起老帖,哈哈!我会努力的
咸鱼超人作者
12年8个月前 IP:未同步
394856
回 72楼(ry7740kptv) 的帖子
这还要从很久以前没钱买电容,将就用上了
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
474472
不知道你接地接在什么地方!谐振的问题。要么我给你数据应该可以成功
在说你自己有没有用软件计算过,软件还是可以粗略算出来的。可以看出单个微波炉变压器50的PVC管用0.31的漆包线大了点。你觉得呢,建议0.27以下的
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
475352
回 79楼(kcltxinshou) 的帖子
接地多找几个大铁门消防梯什么的比较好,越多越好
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
475354
回 82楼(打不死的小超) 的帖子
我那是高压电容。频率电容上没有标
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
475586
回 85楼(kcltxinshou) 的帖子
这样就崩溃了!我做了将近一年时间才出第一条电弧。漆包线粗了!小型的特斯拉用0.21的漆包线吧
咸鱼超人作者
12年1个月前 IP:未同步
478260
应该都能调出效果来。不过管径大小和漆包线大小配比不好其实很难做出好的的效果,我记得老外有一篇专门说管径大小和漆包线大小配比的文章。我现在也找不到了
咸鱼超人
2010/09/22注册,1个月0天前活动
