中型TC
咸鱼超人2010/10/22高电压技术 IP:广东
我发现用油浸电容做TC是很不错的选择,我还是用两个油浸电容串联一个500W微波炉变压器只是加大了次级和顶端,现在放电可以达到50cm以上了。还有就是油浸电容工作越久放电效果越好闪电越长越粗。 QQ截图未命名.png
+100  科创币    caoyuan9642    2010/11/26 鼓励~什么时候我也做个就好了
咸鱼超人 作者
14年4个月前 IP:未同步
262752
放电效果!比较长了
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
262755
回 1楼(咸鱼超人) 的帖子
在看看放电效果
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
262756
回 2楼(咸鱼超人) 的帖子
比较粗的闪电
gzh007007007
14年4个月前 IP:未同步
262764
把初级和次级分开一点呀,这样肯定会主次打火,尤其是你把初级放的那么高!初级一定要放低
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
262767
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
262769
回 4楼(gzh007007007) 的帖子
恩!我明天改一改
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
262783
tyl961115
14年4个月前 IP:未同步
262795
和初级有较明显的打火。。。。你注意油罐是否发热。。如果不热也没关系。。烫的话叫炸的。。
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
262798
回 8楼(tyl961115) 的帖子
是在打火!爬的厉害。不过我用透明胶胶了三层顶的住。我发现用透明胶胶了以后次级拿下来很久还会有电荷在里面,我想这样储存电荷有助于放电效果,大家不妨试试哦!
dr.lc
2012-11-29
目测没保险。。。 不打火才怪了。。。
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
262799
回 8楼(tyl961115) 的帖子
用透明胶住以后也成了一个储存电荷的电容,我拿下来的时候共被电击了三次,第一次很强的电
wangshuo
14年4个月前 IP:未同步
262839
油侵电容多少钱一个 [s:246]
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
262843
回 11楼(wangshuo) 的帖子
我也不知道啊!都是厂里不要留下来的,我做这个就花20元人民币
yg9311
14年4个月前 IP:未同步
263087
靠...20元,中型TC....你可以好好宣传下,告诉人家做TC很便宜,大家都来做...
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
263101
回 13楼(yg9311) 的帖子
我里面主要有平常不用的一些材料拆下来的!次级线圈是用三相电表你的线圈,50PVC管厂里大把全部绕完正好2000多圈吧!微波炉变压器也是厂里不要拆的,电容也是厂里不要的(主要他们不识宝)初级厂里拆下来的一段电线。就花20元买了四个20平方铜鼻
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
263103
回 14楼(咸鱼超人) 的帖子
25平方的铜鼻
小特斯拉圈圈
14年4个月前 IP:未同步
263403
你这电容质量真好,有的油浸电容高频损耗大,会发热爆炸。。
咸鱼超人作者
14年4个月前 IP:未同步
263447
回 16楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我这电容还真的不错哦
超威猴子
14年4个月前 IP:未同步
264585
那个电容容量是多少的?
Kurt_G
14年3个月前 IP:未同步
264664
很是帅气,成本……不予讨论…楼主好安逸,厂里有东西可以用…
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
264679
回 18楼(1172925452) 的帖子
0.5uf两个串联
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
264685
回 19楼(gmn4471229) 的帖子
我调好谐振可以达到70cm以上的电弧了[s:255]
超威猴子
14年3个月前 IP:未同步
265317
就一个变压器?
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
265491
回 22楼(1172925452) 的帖子
你应该看的见啊!就一个500W的变压器啊
ehco
14年3个月前 IP:未同步
265534
楼主公布一下匝数,线径等,原理图等,更具价值。初学者容易按参数模仿。
tyl961115
14年3个月前 IP:未同步
265541
初级电容那么大。。。效果当然好。。如果是942C那么大容量的话效果好上天了。。
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
265552
回 24楼(ehco) 的帖子
主线圈用单股4平方的电线绕4圈,(5圈也可以)。次线圈用0.17的漆包线绕在50PVC管2000多圈。顶端有什么现成的应该就可以了!大一点的比较好 QQ截图未命名.png
+500
ehco
2010-11-15
很好的东西,开源更值得鼓励!
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
265553
回 26楼(咸鱼超人) 的帖子
我用500W的变压器,电容耐压在两个串联应该12000V左右
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
265555
回 25楼(tyl961115) 的帖子
942C是多大的啊!到时候我在改改啊
ehco
14年3个月前 IP:未同步
266679
LZ的主动打火器是什么样子?能否来个特写?
gzh007007007
14年3个月前 IP:未同步
266683
被动的。    十五字
ehco
14年3个月前 IP:未同步
266687
到底是主动还是被动的啊?来张特写呗。
咸鱼超人作者
14年3个月前 IP:未同步
266717
回 31楼(ehco) 的帖子
+10
ehco
2010-11-25
谢谢分享!
ehco
2010-11-25
dr.lc
2012-11-29
下面是。。。覆铜板??!!木头板??!! 这个不合适吧。。
caoyuan9642
14年3个月前 IP:未同步
266790
话说不要做好了厂里来一句“此乃厂之财产”。。然后归厂所有了
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
269957
问一下楼主:微波炉变压器高压输出端有三根线,其中两根是3.3V灯丝线,那他2100V高压线怎么就剩一根了呢,另一根在哪啊?
14年2个月前 IP:未同步
269959
话说我的TC一分钱都没话
小特斯拉圈圈
14年2个月前 IP:未同步
269974
回 34楼(dingdingyyo) 的帖子
外壳(铁心)是另一极
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
269975
微波炉变压器输出只有2100伏,电压太低啊至少得4000伏以上才可以吧,我今天特意买了个变压器,还接了试试但不起振,是不是电压太低了呢?还是电容不行呢?
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
270091
回 36楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
实际用的时候就得把接外壳的那一极摘掉吧?接外壳好像不安全
14年2个月前 IP:未同步
270092
接地吧,小心点,别触电
咸鱼超人作者
14年1个月前 IP:未同步
273866
回 38楼(dingdingyyo) 的帖子
不用摘下来!工作的时候铁芯也要接地
咸鱼超人作者
14年1个月前 IP:未同步
273869
回 37楼(dingdingyyo) 的帖子
2100电压也够了,我也是用2100的。不过你觉得不够高的话可以参照本论坛山猫的倍压整流电路!二倍压可以达到1万多伏。你现在电容的容量是固定没办法改变了,只好改变初级或次级来调谐振。谐振调好就可以了。
dingdingyyo
14年1个月前 IP:未同步
273944
我的为什么不起振呢,20KV0.047油浸,次级线圈0.27的2400圈,PVC40MM,初级大楷15圈左右
helium
14年1个月前 IP:未同步
276032
Re:回 8楼(tyl961115) 的帖子
引用第9楼咸鱼超人于2010-10-23 08:31发表的 回 8楼(tyl961115) 的帖子 :
建议在次级线圈上涂刷一层绝缘清漆,并且在初次级之间套1~2层的塑料筒,这样初次级之间的绝缘性会大大提高,不会那么容易打火~~~~~~~~~~~~
lansedemeng1
13年3个月前 IP:未同步
340991
0.17的线 用800W变压器 行么
咸鱼超人作者
13年3个月前 IP:未同步
340996
回 44楼(lansedemeng1) 的帖子
可以啊!功率不会影响次级
rudolf
13年3个月前 IP:未同步
341000
看效果应该是没问题。2100V打火间隙很小,用不着那么多铜鼻子吧?
我也用了微波炉变压器,但是不知什么原因不行。线圈是谐振的,用高压包试过。400W的ZVS高压包效果不太好,很多十几二十厘米长的小电弧,没有粗长的大电弧。
咸鱼超人作者
13年2个月前 IP:未同步
341078
回 46楼(rudolf) 的帖子
多几个铜鼻子受热面积就大!不会发热过度。不知你用几个变压器器和用的是什么电容,既然用微波炉变压器了!次级就做大点,这样效果就会好很多
特。
13年2个月前 IP:未同步
341517
楼主 电容参数能不能发一下
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
343277
回 47楼(咸鱼超人) 的帖子
不是打火器发热,是变压器发热,工作一分钟就冒烟了。上面有绝缘油,冒油烟
咸鱼超人作者
13年2个月前 IP:未同步
343301
回 49楼(rudolf) 的帖子
你在没调整好之前不能长时间通电的嘛?没烧掉算好啦!每次只能通电4到5秒。
咸鱼超人
2010/09/22注册,18天8时前活动
