发个未完成的多级火箭 持续更新
wzhch4792010/10/17喷气推进 IP:山东
wzhch479 作者
14年3个月前 IP:未同步
262079
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262081
整体火箭
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262082
lilith
14年3个月前 IP:未同步
262083
期待楼主的火箭早日竣工!
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262085
只是燃料还犹豫不定 不知一级用什么燃料  推力大
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262086
回 2楼(123123123) 的帖子
用502 双面胶 透明胶粘了7 8层
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262087
超级牢固的 只是颜色太让我失望了
14年3个月前 IP:未同步
262091
四氧化二氮 偏二甲肼,开玩笑
高氯酸铵怎么样
刚试了一下高氯酸铵,不太好点,但是效果不错
建议你先弄一级的,毕竟一级的没有掌握好方向,也不会点着火打到人身上,你这个。。。。。。。。
还有你现在不一定能让一级金属发动机飞上去,更别提两级了
qsadz123
14年3个月前 IP:未同步
262121
楼上,你在教他做爆竹吗- - 个人觉得KNSU完全可以
不纯洁的锌
14年3个月前 IP:未同步
262125
请问LZ有过单级火箭成功发射的记录吗?
德阳李
14年3个月前 IP:未同步
262127
强烈怀疑要出问题。。。。在pvc发动机未成熟的时候就用金属发动机!!而且燃料kndx技术不成熟,而且不带开伞,而且没有对箭身的平衡进行计算。。。。火箭就算飞起来,掉下去也会有砸到人的危险的。。。强烈建议把金属发动机换下来。。。那不是一次性的。。。。。
【纯属个人观点】
德阳李
14年3个月前 IP:未同步
262128
最好先把kno3找到再说。。。。话说现在燃料还没有着落诶
black
14年3个月前 IP:未同步
262144
先别急着质疑LZ的能力 能帮LZ解决的出方案 不会的就去学
LZ我感觉你使用金属火箭发动机的话 只要是结构合理设计的
一般用KNSU燃料就足够了
这种燃料在高压下的燃速很高 比冲也还行 对于一般钢结构的发动机足够了
没必要使用一些了解尚不明确的类似于高氯酸铵这样的燃料 让LZ盲目使用这种燃料是不负责任的
就算是AP燃料也是要经过严格的压药制柱工艺 手工是很难满足在几个Mpa下 燃料平稳的端面燃烧的效果
最后就是要注意金属发动机 一旦喷燃比设定的不好 钢结构的发动机炸开也是非常危险的 所以希望LZ能做好这方面的防护措施
+100
lilith
2010-10-18
不盲目的追求AP类燃料。
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262235
回 11楼(不纯洁的锌) 的帖子
有  啊   成功了
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262236
回 13楼(德阳李) 的帖子
搞到了 买了20瓶
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262237
lilith
14年3个月前 IP:未同步
262262
如果试飞的话尽量使用开伞装置,实在不行的话尽量到开阔无人地区进行。
侧卫007
14年3个月前 IP:未同步
262275
lz连接处是粘起来的啊,有地面试车过能正常烧开么?如果是爆开的,那会影响轨迹。。。
第一次试飞坚决不装载荷,用泥土什么的代替。
乙醇
14年3个月前 IP:未同步
262590
没错 强烈支持KNSU 。。。。
twz562
14年3个月前 IP:未同步
262595
用高氯酸钾加虫胶加酒精,或高氯酸钾加沥青加机油加汽油试试,此燃料燃速快,起飞推力大,比冲大,防潮效果好。酒精和汽油是用来做溶剂的,一定要干透。
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262606
回 18楼(侧卫007) 的帖子
没有粘结 是插上的 很结实
爱冉静的陆飞
14年3个月前 IP:未同步
262609
那个我想了一下子,除了用纸外,有没有用其他的,比如说用爆炸螺栓之类的东西
wzhch479作者
14年3个月前 IP:未同步
262615
回 13楼(black) 的帖子
KNDX  行不??
拔刀斋
14年3个月前 IP:未同步
262680
什么燃料自己用的熟练就用什么燃料,不要把多个未验证的新技术堆在一起试验
燃料比冲不成问题
14年3个月前 IP:未同步
264159
我也在做二级的,怕推力不够,正在试验三个发动机同时点火
spcp001
14年3个月前 IP:未同步
264177
回 23楼(wzhch479) 的帖子
KNSU比較實際
wzhch479
2010/10/07注册,4年3个月前活动
