一种金属发动机开伞设想
wzhch4792011/01/15喷气推进 IP:山东
材料:水银开关
      点火头
      开伞药
      9v电池
      细网线
      9v电池接口(有没有无所谓)
      保险开关(有没有无所谓)
废话不多说 上图
金属发动机应该带的动 总重大约150克 图中虚线代表卫生纸(固定)
原理:火箭箭头朝下,水银开关通电,引燃点火头,点着开伞药,抛出伞!忘了一件事,在开伞药上加上个堵头!忘画了!
准备进行发射试验
花费9v电池3元 水银开关2元
ps:买便宜点的9v电池 重量轻
ehco
14年0个月前 IP:未同步
274619
为啥要用9V的 6F22电池 这种电池内阻很高,不适合电热丝大电流环境
建议使用一块手机锂电池拆除保护板作为电源,质量轻,能量密度大,内阻小,能容许较大的放电电流
lilith
14年0个月前 IP:未同步
274625
楼主忽略了一个重要因素,火箭在飞行时的加速度玩去不是你想想的这个样子,
或者说,火箭翻转下降时,水银不一定可以落下去接通电路的。。。。
参见此贴:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/10661
ehco
14年0个月前 IP:未同步
274627
触发倒是会触发的,毕竟箭体受到的空气摩擦力比水银珠受到玻璃壁的摩擦要大。
也就是箭体与水银开关玻璃壳构成的系统加速度小于水银珠的加速度。
但是这种结构并不可靠,上升过程中一旦加速度发生变化,可能导致误开伞。
wzhch479作者
14年0个月前 IP:未同步
274628
谢谢各位 有什么地方可以改进
powkp
14年0个月前 IP:未同步
274640
我有个想法,在汞开关中间加一层铝箔,这样既可以防止运输中误开伞,而且落下过程中铝箔被汞溶解触发开关。
dennis
14年0个月前 IP:未同步
274645
LS这样还是不行,在运输途中水银为什么融不掉铝泊?防止误开伞我看还是给水银开关装个开关最省事。
拔刀斋
14年0个月前 IP:未同步
274646
单片机延时最可靠,另外金属发动机一样可以加开伞药,国外已经商品化了
wzhch479作者
14年0个月前 IP:未同步
274653
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
我想在中间加航拍相机
14年0个月前 IP:未同步
274709
我感觉电容最好,轻。。。。电流更不用说了
nighthawk
14年0个月前 IP:未同步
274840
结构越复杂 不确定性就越大  这样还不如在地面遥控开伞的好
侧卫007
14年0个月前 IP:未同步
274864
回 8楼(wzhch479) 的帖子
做个大的头部,把相机放在里面,回收装置放下面。
wzhch479作者
14年0个月前 IP:未同步
274873
回 10楼(spirittry) 的帖子
地面遥控更难~~~~~~~~~~~~·
猎鹰
14年0个月前 IP:未同步
274892
要是火箭坠毁水银泄露污染太大,效果可能也不好。
侧卫007
14年0个月前 IP:未同步
274895
今题早上翻老帖,发现水银开关在08年就被否定掉了。。。
猎鹰
14年0个月前 IP:未同步
277177
用电磁铁代替开伞药会更好
wzhch479
2010/10/07注册,4年3个月前活动
