特斯拉线圈(SGTC)
jackypsq2010/10/04高电压技术 IP:湖南
少费话,下面是视频效果(手机拍的,效果不好)
http://v.youku.com/v_show/id_XMjExNzQ4NDY4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjExNzQ4Mjk2.html
请勿插楼...继续。。。
jackypsq 作者
14年9个月前 IP:未同步
260434
jackypsq作者
14年9个月前 IP:未同步
260435
jackypsq作者
14年9个月前 IP:未同步
260437
jackypsq作者
14年9个月前 IP:未同步
260695
回 4楼(caoyuan9642) 的帖子
主电源:  两个800W微波炉变压器串联,初级反向并联,外壳相接,然后接地!
主电容:  实测为20nF (手头上只有12个0.27uF电磁炉电容串联)
主线圈:  6mm铜管,9圈  电感:28uH
次线圈:  0.44mm 线,110mmPVC管,1100圈,长度是:55CM 电感:24037uH
TOP    :   110mm铝排烟管,直径:55CM,   23pF
打火器:  主动,可调速电机+八端子(12V电瓶供电,不敢接市电)
频率  :  212 KHz
L1*C1 = 28       * 20     =560
L2*C2 = 24037 * 0.023=552
L1C1基本相等L2C2,达到谐振
(由于主电容和次级线圈有限,电弧只有50CM,下次再改进加大电容和次级)
总共花了我400RMB左右,还有待改进!!
jackypsq作者
14年9个月前 IP:未同步
262058
回 8楼(gzh007007007) 的帖子
是有那么长,我用尺子量了,定点放电最长达到55CM 电弧,不过不连继,断断续续的!好久没来论坛,这几天忙死了,在长沙开会!
jackypsq作者
14年8个月前 IP:未同步
262240
回 10楼(奇侠) 的帖子
次级电感有限,再并一组电容,主电容就很大,导致主线圈电感就很小,不然就不谐振!下次得重新绕个次级,然后加大主电容!
jackypsq作者
14年8个月前 IP:未同步
262409
jackypsq作者
14年8个月前 IP:未同步
262475
回 15楼(cjboy2008) 的帖子
我不是长沙的,我是张家界的,有时去长沙开会!可以加我QQ89693806
jackypsq
机友 笔友
2010/07/05注册,5年7个月前活动
