爱好者的电阻、电容还有其他常用元件的参数的概率分布?
dctyu2010/09/18电子技术 IP:湖北
爱好者常常因缺少特定参数的元件而不得不搁置自己的计划。如果是特殊元件,那么还情有可原。有时是缺少很普通的电阻、电容。
等到需要时再去买电阻、电容是很不合理的。爱好者应当常备一些电阻、电容。问题是,这些元件的参数怎样分布才合理?也就是不多不少购进一批,将来就不需要因缺少电阻、电容而专门跑腿了,或者说跑腿次数少了。
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
258444
这可行吗?个人能力变态的除外,要有专门的地方存放,分类,还要考虑不同的功率、封装等等,只能退一步储存合适值的,要用时可以迅速搭配得到,好像人民币中的1、2、5,,10、20、50,能较方便地搭配出任意值
nmjnsjj
15年4个月前 IP:未同步
258446
按照E12系列准备,共11种 1.0,1.2,1.5,1.8,2.2,3.0,3.9,4.7,5.6,6.8,8.2
乘以7种倍率,*1 *10 *100 *1k*10k*100k*1M 7种
共计112种,0.25瓦单价0.05元 各买50支 需要192.5元。
按照E6系列准备,共6种 1.0,1.5,2.2,3.3,4.7,6.8
7种倍率 共计42种
0.25瓦单价0.05元 各买50支需要105元。
当然种类是估算的,可以不买6.8M而买10M的,常用的多买点,不常用的少买点,均衡一下,大概就是这个价钱。
小俊
15年4个月前 IP:未同步
258468
直接从厂家拿全套阻值样品簿来用的飘过~~~
1K、10K、4.7K、100K这些可以多买点。如果搞高速数字电路的话50、33、56、68这些可以多买些。其它的不买也罢。
15年4个月前 IP:未同步
258472
不清楚现在还能不能买到有引脚的电阻,好像很多阻值都要订货了。
dctyu作者
15年4个月前 IP:未同步
258473
引用第4楼虎哥于2010-09-18 21:19发表的  :
这不是一个好消息。
15年4个月前 IP:未同步
258481
直插的很常见,仍然十分容易买到,有很多设备还是直插的
dr-sama
15年4个月前 IP:未同步
258487
可调电阻            .
dctyu作者
15年4个月前 IP:未同步
258524
或者这么说。厂家生产电阻肯定不是各种阻值均匀分布的。有的阻值格外的需求量大。这就意味着爱好者应当优先购进需求量大的阻值。有的阻值几乎不用,爱好者购进1个这辈子都不见得用的着。
hambaby
15年4个月前 IP:未同步
258595
表中的规格,0.25w 4环金属膜电阻,每种规格备了一包(壹佰只),以后半夜搭电路,只需要翻盒子找需要的规格了。
hambaby
15年4个月前 IP:未同步
258597
1/16W~1/2W金属膜常规引脚封装的E24全系列阻值,0.1Ω~22MΩ,国内还是有制造工厂的,除非数量十分巨大,99%的阻值是有常规库存的,不需要特别定货。
dctyu作者
15年4个月前 IP:未同步
258612
就是9L这张表。
然而按照每个阻止100个这种平均概率并不合理。
肯定有的阻值用得很快。有的阻值根本不用。
dctyu
2009/02/21注册,7年11个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
