想给25V电容充电,而且电量大的话,应该用高电压(相对于24V),当电压到达20V时断电,否则很慢
引用第3楼fusc于2010-09-13 08:56发表的 :
升压电路应该是很多的,小功率的可以用三极管自激振荡的或者34063都可以,34063简单方便,效率也不错。
大功率的可以用一些专用BOOST DC/DC芯片,多如牛毛。要大功率的可以用3843+MOS,可以做到比较大的功率。要低电压启动工作的话,可以先34063升压给3843供电,然后3843+mos做大功率BOOST输出,34063实际使用时发现2伏多就可以工作了。
但是有点看不太明白你说的意思,‘在电压不稳时’是指的5V供电不稳吗?需要对5V输入进行检测吗?先升压后降压?? [s:246]
引用第7楼kuanglong7于2010-09-13 21:54发表的 :
你的输入是5V,输出其实也是5V。仅仅是为了要达到短暂的断电后维持供电功能,就要把本可直通的输入输出之间加个先升后降的电路,这无论是在经济、可靠还是效率方面都极不合理。我建议你把这种“一”字型串联结构改成“T”字型并联结构,平时输入输出直连并且输入同时给你的“UPS”供电,当输入意外断电时,“UPS”再向负载输出电流短暂供电。这样我觉得要合理的多。至于具体电路如何设计要看你的负载有多大?要求的供电时间有多长?对供电电压稳定度有何要求?我这里有的设备由于负载电流不大,要求的供电时间不长,直接就并一个大电容做“UPS”(电容前面要串个二极管,否者电容可能向电源端放电。)
引用第9楼kuanglong7于2010-09-13 23:02发表的 :
看到另一个你的帖子了,知道你的目的了。我说出我的想法吧,把PC电源的5V输出接入“猫”,一劳永逸,既简单经济、可靠性供电质量都好过你的电路。这样是否更合理?
引用第11楼kuanglong7于2010-09-14 12:02发表的 :
你要的不是UPS,而是稳压电源,哪里找不到个5V稳压电源。
引用第15楼◤◢◣◢◣◥于2010-09-14 21:25发表的 :
LM2577第一次用就失败了。。悲剧
