30W小型特斯拉线圈详细资料参数
jackypsq2010/09/06高电压技术 IP:江西
首先声明不是灌水贴,以前论坛里发过(特斯拉线圈2.0版),只有图片和视频,这次补上详细参数
仅供新手和做小功率的SGTC做参考,高手们就别笑话了!
主电源:           12V电脑电源+ZVS + 高压包
初级电容:       1.5 nF (三个并联,每个500 pF,DIY电容有个贴子有教程)
初级线圈:       7.5厘米PVC管, 直径2mm铺墙铜线绕12圈,电感:9.752 uH
打火器:            被动,间隙2.5 mm
次级线圈:          5厘米PVC管,0.25mm漆包线绕650圈,绕线长度在21厘米左右,
                             电感:4510 uH 自身电容:3.2pF
TOP  :             来自次级线圈的自身电容容量,没装TOP ,装了就不谐振了.
放电紫色:  2CM  ,拉弧4CM
频率:               通过计算 为1.3MHz
L1  * C1= 9.752*1.5       =14.628
L2  * C2= 4510*0.0032 =14.432
即L1C1=L2C2             基本上相等,达到谐振效果!
下面是视频,(本人穷,买不起DV)手机拍的,效果不好,将就着点吧
http://v.youku.com/v_show/id_XMjA0MjA1NzAw.html
下面补上一个清晰版的视频,数码相机拍的,上面那个是手机拍的,太卡了!
http://v.youku.com/v_show/id_XMjA0NDU3OTA0.html
+70  科创币    y2k    2010/09/06 其它
jackypsq 作者
14年10个月前 IP:未同步
255855
jackypsq作者
14年10个月前 IP:未同步
255980
提高功率试过.....用电子霓虹灯变压器整流后做主电源(60W),不过主电容是用的莱顿瓶.不过参数不变(1.5nF)左右,电弧5CM,拉弧在10CM左右!
jackypsq作者
14年10个月前 IP:未同步
256025
jackypsq作者
14年10个月前 IP:未同步
256042
引用第7楼托尼史塔克于2010-09-07 10:37发表的  :
做工非常精良!!!!强烈赞扬!!!另外楼主多大了?成家立业的人了?
26岁了,在社会上闯荡已有8年了,未婚!(附:本人是手机维修师)
jackypsq作者
14年10个月前 IP:未同步
256059
功率等于电压乘以电流:
那个电脑电源输出是:12V   , 推ZVS时我装有电流表啊,电流是:2.6A
所以功率在30W左右
电源功率在几百W,那是它的最大功率值.超过那个值可能会烧
jackypsq作者
14年7个月前 IP:未同步
269803
回 13楼(dingdingyyo) 的帖子
电容我用装订胶片做的,电容容量我用万用表测的
jackypsq
机友 笔友
2010/07/05注册,5年8个月前活动
