最安全的kndx制作(实践)
1231231232010/09/04喷气推进 IP:天津
方法请见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28923
原料
自制的天平,没必要买,太贵,如果有人需要,我写制作过程
称量完的药品
放入蒸发皿(只放葡萄糖)
明火加热(声明:只是加热葡萄糖,硝酸钾没有加热【蒸发皿很大,用手拿不很热】)   为了证明没有危险,我将一小部分葡萄糖加热到超过150摄氏度
开始熔化
完全熔化
加热硝酸钾到100摄氏度为证明此操作安全,我将硝酸钾加热到150摄氏度
将硝酸钾倒入融化的葡萄糖中(没来得及拍照)
药柱
内孔
  看看药柱成色怎么样
临时卷的发动机壳(本来没打算做火箭,可是没法销毁,所以赶紧卷了一个)
由于是现卷的,大小不合适
封口
卷喷口
划到手
喷口卷完
弄好喷口
固定喷口
+1  科创币    ongjenyung    2012/01/04
123123123 作者
14年5个月前 IP:未同步
255170
成品
注:应该用502加固,没找到,所以没用
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
255177
铝皮。。。。。。。老爸拿来很多
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
255198
烟不行,重量不同,我用一毛钢板,谁又天平,帮忙称称,钢制的1毛钢板是3.2g么
123123123作者
14年4个月前 IP:未同步
258997
楼上聪明,本来没打算发射,但是弄完后发现别的地方用不到,就卷了个纸筒,后来弄的铝
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
267103
安全,很安全,无敌安全,你说哪一步会着
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
273622
1、这样弄的燃料质量可以
2、严格按照步骤一步一步的做,混合后有很强的流动性,混合的很均匀
3、你可以倒进模具里,不会凝固。。。。所以不用再加热
2010/07/11注册,1年6个月前活动
