多事的一晚,有事故,有收获,也有犯错
jrcsh2010/09/03电子技术 IP:广东
中午在补1234567890
12.40 补充:
话说还在折腾一个小型迷你UPS  设计目标是为ADSL猫提供5秒以上的断电续电支持及带稳压功能(因为目标MM ~住的是工业区,有时电压不稳定,猫猫会掉线)
解决方案主要元件基本就在 7805  、LM317、中选一个
AC 转DC  电路  试验了 5V开关电源 ,9V0.5A变压器,12V0.8A变压器、12V1A变压器、12V1.4A 变压器、24V1.4A变压器,
整流电路使用全桥整流模块 最大输出(3A、5A 忘了搞火机剩下的)
电池,: 1.2V HI MH   、蓄电池2V、4V、6v。
万用表2个
前期已经作过一些实验
令晚的主要 是使用LM317搭建一个简单的充电 电路,电池是在线于电源系统内的
道选~~~ 发现电路带不动ADSL  选是使用了 9V0.5A 变压器 电压高整到5V 接上设备电压下跌到 1.15V  调整调压电阻 电压有微微上升 但最高也就在 2.24V ~~~
换用更高的变压器
12V 0.8A   问题依旧
换用
12V 1A      问题依旧
换用
12V 1.4A      问题依旧
换用
24V 1.4A      发生事故了
更换上24V 1.4A 的变压器后,接上设备电压跌到3V 多(设备电源类微微亮起). 之后
叭~~~~的一声音 接下来 滋滋滋的声音发出右眼有点难受 向下看 发现 下方有 东西在喷出13CM左右的白色气体喷雾,~~~~~~ 反射性转头和用手去档 不到半秒~~  下边停止喷射,但房间微带有点怪味, 用左手拔下电源 看了一下电路板上~~~没在生发其它问题, 赶紧跑去洗手盆处 用水洗去档的手和眼睛 , 感觉眼睫毛有点粘外没其它不良反应 ,手上有油物 用肥皂洗去 脸也用肥皂清洗
在回现场查看,
发生问题的是用于前极滤波的和稳压的电容爆了,  该电容耐压才 16V 而我接上了24V 的电压
<这次事故来得很意外,主要还是我的大意,16V的电容接上了24V的电压, 作这个实验里的心里也过于放松,认为已经很熟悉电路又是 低压没什么危险没有作仔细的检查和安全保护措施,还好的这次命大眼睛没出什么事。>
模拟当时看到的喷射
一就不怕死 这次带上了防护镜接着搞
24V 没电容用 先丢一边去
电容从新换上一个~~  16V 10uF 的
这次还是用 12V1.4A 的变压器 不过这次在到设备的线路上串上了电路表
上电上看~~~~我到 电流只有0.03A
27
硝化甘油
14年5个月前 IP:未同步
254913
引用楼主jrcsh于2010-09-03 05:11发表的 多事的一晚,有事故,有收获,也有犯错 :
中午在补1234567890
实在看不出这贴在说什么 感觉就是在灌水 大家看看版主如何处置吧
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
254926
等下文 [s:245]
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
254978
5s?
法拉电容解决之...
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
255015
引用第3楼nhlijiaming于2010-09-03 13:05发表的  :
5s?
法拉电容解决之...
依据   目标设备的工作电源是配了 5V 1A   用万用表测得 4.8V  600ma
请指导我因用什么样的拉法电容~~~~~高手
latexles
14年5个月前 IP:未同步
255030
淘宝上有卖超级电容, 内阻比较小。
johnny
14年5个月前 IP:未同步
255077
把你的电路贴上来看看, 你那9V的变压器提供的电流应该足以带动5V 600MA的负载。
一接负载电压就跌落,可能是你的整流电路有问题。
没看到你的二极管或整流桥? 你不会直接把变压器的AC输出接到电解电容了吧?
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
255289
P=UI=2.88W
W=Pt=14.4J
如果3个法拉电容串联, 电压上限7.5V, 电压下限4.8V的话:  0.5C(7.5-4.8)^2 = 14.4J
解得C=3.95F
理论的话3个15F的法拉电容串联就可以了...但是, 你把电容降压给猫供电要算上LDO的损耗(你用LDO的话) 或者DC-DC变换需要的压差
看来3个并联后升压更简单
小特斯拉圈圈
14年5个月前 IP:未同步
255304
嗯,电容大多数都是这么爆的。我16V不小心上了36V也是这样喷气,还有一次专门把6.3V220U电容反接到12V电瓶上准备看爆炸结果还是喷气。。
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
255309
引用第7楼nhlijiaming于2010-09-04 12:54发表的  :
P=UI=2.88W
W=Pt=14.4J
解得C=3.95F
30000uF  2秒不到回家
3*15F  ~~~~~~~~~~~ 果真是不记成本的主
每F的价格 3.5~5.5    *3*15        157.5~247.5   很好~~~的成本 一个6V蓄电池 从手电上折下来的 包手电的价格 10~15元
戈登·弗里曼
14年5个月前 IP:未同步
255310
猫直接连在电脑的12V上不就解决了嘛 从主机后面引出来 非常稳定 我都接上面快一年了
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
255311
我看了几次还是不知道你想怎么做。。。
是317把1.2V升到5V呢 还是把电池并联到ADSL猫电源
电解电容爆了好象有奶香味的 = =
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
255312
引用第11楼nhlijiaming于2010-09-04 13:36发表的  :
我看了几次还是不知道你想怎么做。。。
电解电容爆了好象有奶香味的 = =
还是过几天在看吧  我还没写完 问题我当晚就找出来了
电路是  12V  输入  LM317   调压 7.X~6.5    蓄电池直接并上输出线 在到ADSL猫
我只是在写  查出问题的过程
ry7740kptv
14年5个月前 IP:未同步
255325
呃。。。终于见到电容爆炸了。。。
话说我的电解一般都是发热 没遇到爆掉的。。。
花落一天
14年5个月前 IP:未同步
255335
AD猫接到电源上就可以了.............一个比较XE的接线方法就是正极红线,负极橙黄线............12V-3.3V ............你懂的............
小特斯拉圈圈
14年5个月前 IP:未同步
255342
引用第13楼ry7740kptv于2010-09-04 14:23发表的  :
呃。。。终于见到电容爆炸了。。。
没爆,爆了就不会还有完整的壳了
latexles
14年5个月前 IP:未同步
255343
绝不要直接把电池并在电源上, 有时间我画一个图供你参考。  帮助MM要紧
14年5个月前 IP:未同步
255359
为ADSL猫提供5秒以上的断电续电支持及带稳压功能?
这个简单啊,不用你那么复杂,用一个宽电压的开关电源,用10个3300uf的电容就行。总价有25元就行了
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
255766
~~我晕已经不能在向主楼加内容了~~~
哪就先吧已经完成的作品放出来吧~~~~
至于写经过~~~~~~~~ 哪天心血来潮YY在写
(目前 6V的断电续电也就才顶了 5~3秒。 有一个情况可能被你们忽略的,能为ADSL猫提供供电的只有4.8V前的电能,电压一但底于 4.8VADSL猫就不干活了掉线了 UPS也就没意义了 )
还有问题没很好解决还要查找问题 ,  提电的变压器~~~超热~~~超热  半个小时就~~~很烫手了~~~很不对路一定有问题~~~~我接着找Y找 找Y找 找到问题 我又可以YY了~~ 2.jpg
laomao
14年5个月前 IP:未同步
255782
引用第4楼jrcsh于2010-09-03 17:33发表的  :
5F电容,1A电流1V压降(6V->5V)支持5s
laomao
14年5个月前 IP:未同步
255783
实际上找个手机电源(5.5V最好),并联一组四串的镍氢AA,足够了
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
255836
引用第19楼laomao于2010-09-06 08:03发表的  :
那是1S好不
ming600
14年5个月前 IP:未同步
255847
还不如小电池来的直接 方便又便宜
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
257530
接主楼
[ 此贴被jrcsh在2010-09-03 20:40重新编辑 ]
这次还是用 12V1.4A 的变压器 不过这次在到设备的线路上串上了电流表
上电上看~~~~我倒~~~ 电流只有0.03A
检查电路的各接线也没有问题,绕过317直接为猫供电着正常,问题出在进了317以后 ~~~~难到317有问题
又换了一个 317  电流还是很小     ~~~很无语     ~~参试并联2个317~~~ 电流提高了一些但还是很小 ,
怀疑是不是买错了型号 但我只买了 0.5A 和 1.5A 的2种型号 , 封装和体积也和功率对得上 。
只好对着 完整型号上网查找 PDF文件  ,
找到 PDF文件打开来看后,电流是 1.5A 的没错  ,我又看了应用电路,也没错,  又去看了引脚说明~~~发现问题了,
用78XX 习惯了 安着78XX的引用对应电路的方法搭的电路,  但是317 的应用电路图是 以 in   a   out  来排列引脚 实际我在用的317的引脚是 安 a out   in 来排列的,~~~~~~~~~ 发现问题后 保持原电路不变  折出 317  在面包板 其它地方插好用引线以正确的排列接上原电路,后测得电流输出正常, ADSL猫起动 要 400ma  同步要 600ma   完成后在 550~480波动.
nmjnsjj
14年4个月前 IP:未同步
258459
话说317和337的引脚,网上的资料没几个是对的,<无线电>杂志里的电路也是N多错误。
两种电路都是1脚调节,输入输出是相反的...一个3进2出(317),一个2进3出(337)
不排除是不同厂家排列不同的缘故。
网上和杂志上的电路图经常是弄错几个元件,标错几个参数,所以仿制要慎重。
14年4个月前 IP:未同步
258478
直接看厂家手册,不可能错的
五毒散
14年4个月前 IP:未同步
259396
搞得这么麻烦,,,,,
一个变压器整流后给6V蓄电池涓流,再接个4007并到输出搞定.
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
