刚设计的SSTC电路,求鉴定~
ry7740kptv2010/08/27高电压技术 IP:山东
图中的与门可以用CD4081四输入端分两组并联用,或者用74HC08代换;如果买不到TC4421/4422,可用两只TC4420代替,其中一只的输入端接74HC14反向,或干脆用BD139/140对管组成中功率图腾柱推动GDT(同样,其中一个图腾输入端加74HC14反向)。 IMG_0433.jpg
14年9个月前 IP:未同步
253603
PRI串联一个电容,大概2.2uF可以了,如果电容比较热或者功率上不去,可以加大点容量
ry7740kptv作者
14年9个月前 IP:未同步
253609
谢谢LS指导~ [s:251]  [s:252]  [s:92]
14年9个月前 IP:未同步
253611
说错了,TC是空心线圈,不用放隔直电容。。。
14年9个月前 IP:未同步
253632
引用第3楼warmonkey于2010-08-27 16:44发表的  :
为什么?
ry7740kptv作者
14年9个月前 IP:未同步
253633
我看Steve的那个SSTC也没加隔直电容,疑惑。。。 [s:246]
14年9个月前 IP:未同步
253681
空心线圈没有磁饱和问题
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
253740
这和我设计的那个电路非常相似,只不过我的那个挂了。。
布布卡
14年9个月前 IP:未同步
253744
隔直电容我一般用10uf的cbb电容 关键是好买
ry7740kptv作者
14年9个月前 IP:未同步
253746
貌似启动电容最大也只有4uF吧,您的10uF CBB从哪弄来的。。。 [s:246]
tyl961115
14年9个月前 IP:未同步
253778
这个是STEVE经典Mini SSTC电路中国化去掉UCC芯片的版本,适合国内广大爱好者制作!
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
253781
引用第9楼ry7740kptv于2010-08-27 20:34发表的  :
有..
106,250V,2元,懒得发图了,反正的确有,也是红色的那种封装。
ry7740kptv作者
14年9个月前 IP:未同步
253863
突然发现4421和4422不但贵,而且卖的人还少,所以大家都用4420吧,加个反相器,就OK了~
sndnvaps
9年10个月前 IP:广东
781318
楼主,你的哪个GDT出来的C1,10R电阻右边拉的两个是什么电子元件呢。
有没有型号呢。看不清晰。。。。。。。
ry7740kptv
2010/06/13注册,2年0个月前活动
