非常邪恶的电磁炉驱动高压包
yz7108046952010/08/19高电压技术 IP:重庆
+1  科创币    black    2010/08/19 (无内容)
-1  科创币    joyeep    2010/08/19 电弧不叫离子火焰
+100  科创币    虎哥    2011/02/03 辛苦了。
14年10个月前 IP:未同步
250100
请拿稳摄像机,建议用支架,支撑摄像机,不要用手拿
jrcsh
14年10个月前 IP:未同步
250109
之后线圈~~“熟”了
yz710804695作者
14年10个月前 IP:未同步
250121
不好意思 用手机录的
jackypsq
14年10个月前 IP:未同步
250128
不错,就是要考虚锅上高压包的温度!!!
yz710804695作者
14年10个月前 IP:未同步
250149
那个电磁炉驱动高压包 运行10分钟 磁芯就热了
sukeytang
14年10个月前 IP:未同步
250154
[s:247]这样不会烧东西吗?我非常担心电磁炉和高压包。
tyl961115
14年10个月前 IP:未同步
250234
电磁炉的谐振频率不会很高,拿来驱动高压包貌似刚刚好!
yz710804695作者
14年10个月前 IP:未同步
250255
感应加热的频率嘛 20KHz左右
lfsazzq
14年10个月前 IP:未同步
250256
多大功率的电磁炉居然点了10分钟建议你是一下不装磁芯
yz710804695作者
14年10个月前 IP:未同步
250277
我开的2KW 水开了就加水  不加磁芯效果杯具 两根线相碰有点火花 非常小 这个不是特斯拉线圈 耦合低了不行
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
250396
无语了。。建议盆上掏洞,高压包放中间。。
乖乖乖
14年10个月前 IP:未同步
250462
引用第11楼小特斯拉圈圈于2010-08-20 08:41发表的  :
估计那是他吃饭的家伙
yz710804695作者
14年10个月前 IP:未同步
250472
工程量大还不说 关键是没工具
ry7740kptv
14年10个月前 IP:未同步
250474
我cao~出差一天刚回来就看到你就有这么大进步~ [s:92]
话说这个方法原理上可行,就是看起来效率有点。。。还有发热问题。。。 [s:94]
布布卡
14年10个月前 IP:未同步
250480
拆出线圈绕在高压包磁芯上 之后串大电感
yz710804695作者
14年10个月前 IP:未同步
250483
效率多少不知道 要是2KW全部加到高压包上 那个效果……
冲压发动机
14年10个月前 IP:未同步
251452
直接把特丝拉次级扔上头行不行?
y2k
14年10个月前 IP:未同步
251457
LS:打錯字了.
當然可以了,你只需一只18-20kHz(電磁爐運\作頻率段)的次級.
wangshuo
14年10个月前 IP:未同步
252333
这个办法好  会不会高压包磁芯烧红啊
磁能利用率是多少 有没有百分子三十的利用?
ljt5188
13年9个月前 IP:未同步
326848
應該用微波爐
jihaitao
13年9个月前 IP:未同步
326956
在电磁炉上放蚊香盘线圈,两头接上高压包的初级可不可行
Τerminator
13年9个月前 IP:未同步
327180
我的在加热盘上放蚊香线圈(用漆包线的 不然就成真的蚊香了)  我用电磁炉驱动高压包功率太大 电弧最粗的有2CM多引脚都烧没了 高压包不要靠的太近 不然你的电磁炉就变蚊香了
wanghailan9
13年9个月前 IP:未同步
327303
回 18楼(y2k) 的帖子
如果用电磁炉做特斯拉线圈的初级总成, 那么就方便多了,期待有人弄个看看
yz710804695
2010/05/23注册,10个月22天前活动
搞短视频的,爱好学习、投资和聪明帅气的妹子
