星空live踩点
主要是决定7月份的时候想搞一个【夏日大作战】计划,说白啦也就是拉上一堆人去上山搞搞露营、live、烧烤什么的,实际上也是想让大家也感受一下星空(主要是妹子也要去2333333),于是我和好基友就一起先上山踩点。
先是去了重庆的铁山坪,他说他当第一次去的时候很赞,于是我们就撒一狗啦!
但是光害太厉害,不利于长时间曝光
最不能忍的地方就是铁山坪的地景不能看,到处都是人,理论上应该是被开发成露营基地的原因。
这里提到一个概念就是【600定律】,简单的说就是因为地球的转动导致看到的星星也会动,会导致拍摄出来的星星成线状(星轨)如果想拍出相对清晰的星野照片,就只能用
600定律【600/所用镜头等效35mm胶片的焦距=安全曝光时间】
算出安全曝光时间。
比如说我用了一个14 2.8的镜头,插上一个c画幅的机身,那要先乘上焦距转换系数(尼康1.5 佳能1.6 全画幅本来就是)算出等效35mm焦距值是22.4mm
然后600/22.4=26.78571429
就是说曝光时间不超过26s,看不出星星成线
铁山坪回来后我建议到重庆綦江后山,实际上也是第一次我和妹子看星星的地方,那个地方一般到12点以后就关闭路灯什么的啦,基本上没有光害,而且地景好看,于是我们又等到周末去看了看。
要是当时带全画幅的机器就好啦(我觉得还不够广)
感受一下
继续感受
太阳要出来啦
日出
GPS坐标
还附送一个视频
点击此处查看视频
而且上面空地特别大,20-30个人都没有问题,所以说地点就定在这里啦。
不过,那天晚上遭虫子咬惨啦,驱蚊水对虫虫没效果,简直不能忍。
+100  科创币    花心大萝卜    2013/07/12 高质量发帖
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
25
kc地毯清洁员
12年0个月前 IP:未同步
537532
赤道仪解决问题[s:274]
demiurge
12年0个月前 IP:未同步
537553
照片拍的挺好看,就是周围环境不好。
novakon
12年0个月前 IP:未同步
537591
流星花园- F4
4人的合照有linkinpark唱片封面的感觉,非常棒。
rb_sama
12年0个月前 IP:未同步
537608
这山上蚊子多不多?
yz710804695
2013-06-20
蚊子好像没怎么来骚扰我们 不过其他的虫子就很烦啦 驱蚊水好像没用= =
黑岩兔
12年0个月前 IP:未同步
537631
[s:274] 夜空真漂亮同是小米党路过
黑岩兔
12年0个月前 IP:未同步
537632
回 3楼(novakon) 的帖子
电线杆大煞风景。。
yz710804695作者
12年0个月前 IP:未同步
537642
回 3楼(novakon) 的帖子
实际上当时我们站了20s 人物不能避免的晃动 所以说人物是糊的 下次用闪光灯来闪光瞬间印下人物 LED灯指数不够要爆很长时间才亮
bg8npk
12年0个月前 IP:未同步
537682
搞live?楼主玩乐队么。。。
yz710804695
2013-06-20
只是放伴奏唱歌- -  目前练习bass中~
薛定谔的猫
12年0个月前 IP:未同步
537697
看着不错 整个人马座都爆出来了
woowoowoowo
12年0个月前 IP:未同步
537710
全画幅的相机,有票党!!!
kevin
12年0个月前 IP:未同步
537717
楼主那个视频用了多少张照片?一张照片多少秒?
20!Dopaminor
2013-06-29
帖子里写了
wzh19940105
12年0个月前 IP:未同步
537754
天蝎人马。不错。环境可以
楼主的延时放一下参数呗。我打算暑假尝试一下
ilovecoffe
12年0个月前 IP:未同步
537767
4人合照 要艺术一点 那就完美了 人类  总是仰望的[s:227]
流星街
12年0个月前 IP:未同步
537902
回 楼主(yz710804695) 的帖子
小米2?看那个电池图标。。。。中间4个人那张图亮了。。。。。
yz710804695
2013-06-21
这个到无所谓 手机是google nexus s啦
yz710804695作者
12年0个月前 IP:未同步
537968
回 12楼(wzh19940105) 的帖子
只是那个银河的视频的话实际上才188张图 以25fps播放的话 也就7.52s
拍摄的参数是 光圈f2.8 间隔10s 焦段14mm的镜头 上c画幅机器  曝光时间30s(根据600定律算出时间不能超过26s 不过因为这个是视频有点动态模糊也无所谓)
bg8npk
12年0个月前 IP:未同步
538024
+30
yz710804695
2013-06-21
有点厉害
writing4399
12年0个月前 IP:未同步
538028
太阳出 地平线的时候 那个黑影 是一棵树吗?
                 “太阳黑子”嘻-- --    笑了吗?
yz710804695
2013-06-21
是一坨云wwww
wzh19940105
12年0个月前 IP:未同步
538231
回 15楼(yz710804695) 的帖子
暑假先用狗头试一下。。木有钱买广角了。。
kevin
11年11个月前 IP:未同步
541037
yz710804695
2013-06-28
把色温调低感受一下 PS:建议拍摄为RAW格式
kevin
11年11个月前 IP:未同步
541302
色温raw啥的都没用啊。。。光害太严重。。。
话说你用的是延时快门线?
yz710804695
2013-07-08
肯定的不然手动按要死人
惘然为神
11年11个月前 IP:未同步
542841
用的什么相机?求教
最近想入手一个相机,纠结单反和微单,主要出去拍星空
yz710804695作者
11年11个月前 IP:未同步
545347
回 21楼(惘然为神) 的帖子
要微单的话推荐港版或者日版的NEX5R 可以安装延时拍摄的APP 或者直接D600以上的机器 自带延时拍摄
惘然为神
11年11个月前 IP:未同步
545355
回 22楼(yz710804695) 的帖子
尼康d5100行吗?
花心大萝卜
11年11个月前 IP:未同步
546858
引用第19楼kevin于2013-06-27 23:53发表的  :
福州鼓岭。。简直不能忍。。。。
7月26日,大萝卜来福州的说,而且住的地方可能就是鼓岭山庄……
yz710804695
2010/05/23注册,10个月14天前活动
搞短视频的,爱好学习、投资和聪明帅气的妹子
