大家看看我的地线,行不行!
yz7108046952010/07/05高电压技术 IP:重庆
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
232096
行。
另外都像画的.....
點蒼
15年0个月前 IP:未同步
232108
根据我多年的经验。都是画的 = =|
ltl
15年0个月前 IP:未同步
232114
必须是画的……
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
232122
不是看 就能说一定行和不行 要经过测试
看是什么设备用的地  , 如果是抗干扰能力强的 或~~本身就是个强大的干扰源~~~  直接接 市电的 地线就行了  注意是 市电的地线 “不是火线也不是零线”
yz710804695作者
15年0个月前 IP:未同步
232148
铁丝细了 照不出来  但是第一张还是看的出来
立蛋
15年0个月前 IP:未同步
232151
我的是敲了两根自来水管到地底下的,只有一米多深,上边都生锈了,被迫又换铜线接,效果看不出,与火线碰的时候有火花(接了一个10K的电阻),空开没有跳,倒是郁闷,(带漏电保护器的)。
立蛋
15年0个月前 IP:未同步
232153
LZ所谓的地线,只不过是接了窗户之类的东西,不属真正意义上的接地,倒不如接水管,(别把隔壁家的大叔大婶给电了)或者接房屋专用的地线,在外墙有。
yz710804695作者
15年0个月前 IP:未同步
232162
回LS的,我是从消防管道一直迁到我家窗户 怕遭发现我用的 铁丝
不过地线接在tc上就是爽 电弧硬是长了不少
kuanglong7
15年0个月前 IP:未同步
232207
绝对不行,不要说铁丝不行,就是铜线接水管之类的也是不行的。运气不好可能电到人。
花落一天
15年0个月前 IP:未同步
232214
好几十米长的铁丝.............这个电阻估计都差不多能当同轴线用了...............
kuanglong7
15年0个月前 IP:未同步
232230
引用第10楼花落一天于2010-07-06 10:12发表的  :
同轴线说的欧姆是指“阻抗”可不是“电阻”
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
232255
我玩小功率的这么做,大功率的算了,小心摧毁带接地的电器+电人....
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
232256
同轴线?电阻??
cjboy2008
14年11个月前 IP:未同步
232431
这么长的地线。。LZ工程量十分巨大。。
而且小心您家电器爆炸。。
yz710804695作者
14年11个月前 IP:未同步
232459
发现这个地线还是不错的 昨天把高压包负极接地 正极有电弧喷出来 不过我那个驱动电路功率小
喷不了多长 哪个大侠用zvs驱动的高压包试试 看能喷多远 。
话说 我找不到市电地 不然早就接那里去了 还有 如果用避雷地底话…… 工程更浩大 我家住4楼 一楼找不到那个避雷地的那个盒子 如果从 顶楼拉下来的话…… 就算一层楼3M 一共9楼 15米的线……还要加一些拐角什么的……
black
14年11个月前 IP:未同步
232549
一般的接地
可以用一个金属棒插入泥土 旁边撒盐水
在家里的话 直接接在水龙头上就好
yz710804695作者
14年11个月前 IP:未同步
232604
哦 这样搞大tc到话楼下花园就不愁没地线了 话说 现在家里的水管是PVC的好像不导电呀
那自来水的导电系数如何 [s:246]
clebschgordangg
14年11个月前 IP:未同步
233083
我觉得还不如直接把地线放线圈旁边或者找一根铁杆(凉衣服的铁杆)直接对打 [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
yz710804695作者
14年11个月前 IP:未同步
233153
地线在过道 的 电弧短了不好意思 让别人看 所以迁线……
话说我刚才触电 触的很诡异 高压包负极 接地 正极挂一灯泡 我用节能灯灯管 金属部分 碰触 灯泡玻璃 节能灯 有点亮 我把节能灯移开灯泡 发现更亮了 不过只维持了机秒钟  我 又重复前面的步骤 不过 把节能灯拿过来时候 我用手摸金属部分 我被电了 一下 节能灯也亮了一下 我就想可能是那个对地等效电容吧 求大侠解释一下 是什么原因!
cjboy2008
14年11个月前 IP:未同步
233406
估计你的高压包硅堆报销了。
yz710804695作者
14年11个月前 IP:未同步
233549
啊 此话怎讲? 这么说我得到了 击穿了2极管的 高压包了 额 太激动了
博海
14年11个月前 IP:未同步
241797
我这有口几米深的水井,益了我啊
绘梦工坊
14年11个月前 IP:未同步
241867
接的用点焊
qiufeng
14年11个月前 IP:未同步
241872
楼主,在你家的出水口打一根铁水管,1米深,留30厘米在地面,旁边埋盐,接点处镀铜,大功率烙铁焊住,融化沥青全部粉刷! [s:258]  [s:258]
yz710804695
2010/05/23注册,10个月12天前活动
搞短视频的,爱好学习、投资和聪明帅气的妹子
