探讨下自动充电保护电路
wltdas2010/08/17电磁炮 IP:黑龙江
  也许是个人原因 我总对市面上的电容心存顾忌 总担心有一天会自己重爆炸 我不知道大家是怎么做的 我是用单片机来检测充电电压 举个例子 我的电容是600V 耐压 充到500我就设定自动断电 我想问一下 这样的方法算不算最保险的啊 大家采取什么办法充电保护啊?
14年5个月前 IP:未同步
249439
我和你一样,低100V
sukeytang
14年5个月前 IP:未同步
249440
你可以永恒压电路啊,再加上过压保护,不就行了吗?
如果你的电容是正品的话,你这样应该没什么问题。
立蛋
14年5个月前 IP:未同步
249458
实质上好的电容过压也不会爆,就是鼓起来而已,我以前公司的产品就是这样。建议低于它的额定电压==参数。
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
249496
可以的啦
正品的话, 超一点都能用的
tianyify
14年5个月前 IP:未同步
249858
用单片机自然是很好的,我的是用分压取祥超压触发三极管,三极管导通使NE555的4脚接地,充电也停止
ltl
14年5个月前 IP:未同步
249864
你吧电容当电池用啊你……这么细心……要都这样主板上就真要有个类似华硕的EPU的东西了……
clebschgordangg
14年5个月前 IP:未同步
249899
大电容上面好像有一个洞洞,是不是防爆孔? [s:246]
方旭
14年5个月前 IP:未同步
249913
图中的J   L   分别是继电器的触点和线圈,继电器选12v的普通继电器,原理:当接通电源,12v经继电器常闭触点给升压电路供电,升压电路升压,给主电容组充电,随着主电容组c两端电压升高,tl431的取样引脚电压也升高,当达到目标电压(例400v)时,经电阻分压tl431取样引脚也达到阀值电压2.5v,tl431导通,继电器吸合,常闭触点断开,升压电路停止工作。
   但电容组有自放电,电压会缓慢下降,当低于目标值时,tl431截止,继电器断开,常闭触点吸合,再次升压,从而实现防过充电,稳定电压。
   其中可调电阻为50k可调电阻(也可用其他阻值)调节可调电阻,即可实现调整输出电压高低。
   tl431一般用在开关电源中,用于驱动光耦
+400
科创网
2010-08-18
助人为乐
立蛋
14年5个月前 IP:未同步
249927
引用第7楼cdefgabzym于2010-08-18 19:58发表的  :
当然是防爆孔了,有的是上边开了一个十字或者三角形的那个
wltdas作者
14年5个月前 IP:未同步
250530
不是吧 这么简单 就能搞定?那我是不是白做电流表了?我是这样设计的 电压表检测电容电压 然后电压表的数码管并联另一只单片机 通过读这个数码管的参数设定 如果超过485V 就先把电流表于电容的线断开 担心电流表会损失电容里的电 或者放电时电流表超过量程 然后延时1秒 确保继电器此时已经吸合 如 继电器损坏不能吸合 使用8角继电器12V检测是否顺利断开 如不断开 单片机1引脚不能通电 单片机则切断电源 导通电容与限流灯泡的电路 让电容向灯泡放电 提示此继电器损坏 如果顺利导通 则单片机 切断供电容充电的电源 并切断电磁炮的触发开关 导通另一个小电压的触发电路 此时单片机打开12V电源 电从电磁线圈流过点亮一个12V小灯小灯亮起  线圈附近安装一个磁感元件 当电流过线圈它产生一个信号 再点亮这个小灯时 在耦合出一个信号 这样通过检测这两个传感器 就可这个环节是否正常 单片机设定1秒内如没有接收到磁感元件的信号 就提示 电磁线圈故障 如没有点亮小灯 就提示 2级线圈故障 因担心第一级 线圈的磁场会延续到第2级 所以这级采用小灯来指示 再通过小等以后进入一个欧姆表 检测整个电路里的电阻是否正常 如果过高 就提示电路须更换 如上述一切都正常 单片机提示电路正常延时1秒关闭测试电路电源 接回高压电路 等待发射命令 坦白的说 我很担心高压电路的安全系数 这个单片机 完成服务以后 再给另一只单片机信号 这个单片机负责 整个模型潜艇里的电路安全 此时该单片机发出一个指令 给子单片机 也就是电磁炮自动装弹电路 当全部完成时 在反馈给这个单片机 当艇内电路安全系数超过40/100时 才会开启发射程序 等待发射 如硬件发生大面积损伤 主安全单片机会切断所有电源 导通艇内烧写板 这个程序的单片机直接与电源相连且一次写入型 一次性清除所有单片机上的 程序 和内存里的备用指令 最后只剩下这个清除程序 最大限度的保护了全部电路的安全
万年潜水艇
14年5个月前 IP:未同步
250639
电解电容预留30%--50%,固体电容,陶瓷之类的可以预留少一些
小丁ONE
9年10个月前 IP:河北
754487
引用 方旭:
图中的J   L   分别是继电器的触点和线圈,继电器选12v的普通继电器,原理:当接通电源,12v经继电器常闭触点给升压电路供电,升压电路升压,给主电容组充电,随着主电容组c两端电压升高,tl431的取样引脚电压也升高,当达到目标电压(例...
需到多少耐压的电容并联在电位器上?
yuanwei3945
9年9个月前 IP:山西
760764
引用 方旭:
这个图你做过吗?
