机械辅助绕线圈事半功倍--N层N圈多抽头线圈
jrcsh2010/08/14电磁炮 IP:广东
昨晚的手工线圈~~~到最后~~~死在了进口502上~~~~
下午DIY了一台简易绕线机主要用:电池供电,大功率可调电阻调速,直流电机加自制的联轴器,
拼了一台绕线机~~~~之后 N层N圈的线圈就开动了~~~~
立蛋
14年5个月前 IP:未同步
248255
其实就差没有车床,用车床绕线就真的一定会好用,多大的都可以绕。只要卡盘够大。 [s:92]
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
248257
引用第1楼立蛋于2010-08-14 15:04发表的  :
谁叫你回复得这么快   一伙上完图~~~你就知了
14年5个月前 IP:未同步
248274
不上图我就说啦,线绕的比我好多了,我是用手绕的,大约是1.5mm的,绕完后手都掉了层皮了
小特斯拉圈圈
14年5个月前 IP:未同步
248329
那个很大的线圈绕的不好。。
helium
14年5个月前 IP:未同步
248363
这个不好控制线圈匝数~~~~~~~~~~~~~~~~~
vocal@ルカ
14年5个月前 IP:未同步
248399
引用第5楼火箭爱好者于2010-08-14 19:22发表的  :
计数器吧 PS:话说楼主的卡死偶计数器我也有一架
炮八平五
11年8个月前 IP:未同步
521286
回 6楼(vocal@ルカ) 的帖子
好像中空只能大不能小了?
+100
jrcsh
2013-05-01
5.1弟一挖了
jrcsh作者
11年8个月前 IP:未同步
521292
5.1弟一挖了
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
