高电压类特种科技爱好活动安全警示
y2k2010/08/10高电压技术 IP:浙江
可能您看到長長的電弧而來到這
可能您看到會唱歌的電弧而來到這
可能您看到一些國家實驗室那几百米的電弧而來到這
於是您自己也做出了一條電弧,之後您手一碰,雙眼一黑,魂歸天國....
我們並不希望高壓電這個業餘愛好會影響您的人身安全,又或是令到您蒙受損失,為此請您務必詳細閱讀以下的一些個人意見,同時亦請參考一下罂粟所寫的"关于高电压的防护与安全(草案)",有任何補充也歡迎跟帖.
1.人身安全防護
-)永遠記著試驗後先把設備插頭從插座上拔出來
-)佩帶護目鏡!
  測試設備時常常佩帶護目鏡是一個好習慣,當電子零件運作在極限時有機會破裂甚至爆炸,同時電弧會生紫外線.佩帶護目鏡有助防止碎片以及紫外線傷及眼睛.
如果你測試的Marx發生器,特斯拉線圈,又或是包含開放式火花隙的設備,請同時上佩帶耳塞以保護聽力
-)市電使用防護
    請參考一般使用市電的守則
-)千萬不要試圖觸摸通電運作中的高壓電設備/電弧
   無論是直流,工頻還是高頻,盲目觸摸高壓電乃一件極度危險的事,每個人對電的容忍度均不同,即使是高頻電還是有機會致命的.
-)小心電容!
電容充電後可以在很長一段時間儲存足以致命的能量,在大容量或是高壓電容上一定要加上適當的泄壓電阻,並在關機後一段時間才觸摸.
-)遠離運作中的高壓電設備
  除了有觸電的危險外, 正如前述萬一元器件爆炸時可以保障您的安全.
-)注意消防安全
高溫的電弧能點燃易燃物料,測試前請移除測試場附近的易燃物料,同時放置適當的滅火器材.
-)永遠要知道自己在干什么,會有什么效果,盲目試驗是安全的最大敵人.
2.電磁干擾
-注意電磁干擾!
大部份的高壓電設備均會產生相當強度的電磁波,這些電磁波會干擾周邊的各種電器,亦會在周邊的金屬物件上感生出電荷.
因此:1.)禁止在任何醫療器具附近測試任何高壓電設備!
            -如果您身上有心臟除顫器,或任何植入/非植入式電子醫療器具,請您不要操作任何高壓電設備!
        2.)請不要在家庭電器附近測試任何高壓電設備!高壓電設備產生的電磁波有可能燒毀電器內敏感的原件,引致電器失靈/損壞.
        3.)請確保測試區附近的大型金屬物件/儀器外殼均以接地,以防其累積出有危險性的電荷,如測試區附近有電容器,請確保測試後立刻放電!
        4.)此類電磁波對人體影響尚未有研究,為您健康著想請減少暴露在電磁波中的時間
        5.)有條件的強烈建議以接地金屬網包覆試驗設備,以減低電磁干擾!
3.家居電網安全
據知內地屋門電網不合規格者甚多,地線虛接嚴重,因此請盡量使用自行架接的地線!
為您家中其他電器著想,建議您在高壓電設備的輸入端加入EMI濾波器,同時盡可能以隔離電源/電瓶操作此類設備.
如果你要操作大功率設備,請先聯絡電力公司以確保貴處電力線有足夠負載能力.
科创论坛並不會對大家於試驗中發生的意外負責
希望這個帖子能引發大家對高壓電安全的思考,祝大家在強電版有個愉快的經歷.
[修改于 6年10个月前 - 2018/07/06 21:17:18]
novakon
14年10个月前 IP:未同步
247158
请尊照国家相关条例使用简体字
可能您看到长长的电弧而来到这
可能您看到会唱歌的电弧而来到这
可能您看到一些国家实验室那几百米的电弧而来到这
于是您自己也做出了一条电弧,之后您手一碰,双眼一黑,魂归天国....
我们并不希望高压电这个业余爱好会影响您的人身安全,又或是令到您蒙受损失,为此请您务必详细阅读以下的一些个人意见,同时亦请参考一下罂粟所写的"关于高电压的防护与安全(草案)",有任何补充也欢迎跟帖.
1.人身安全防护
-)永远记着试验后先把设备插头从插座上拔出来
-)佩带护目镜!
  测试设备时常常佩带护目镜是一个好习惯,当电子零件运作在极限时有机会破裂甚至爆炸,同时电弧会生紫外线.佩带护目镜有助防止碎片以及紫外线伤及眼睛.
如果你测试的Marx发生器,特斯拉线圈,又或是包含开放式火花隙的设备,请同时上佩带耳塞以保护听力
-)市电使用防护
    请参考一般使用市电的守则
-)千万不要试图触摸通电运作中的高压电设备/电弧
  无论是直流,工频还是高频,盲目触摸高压电乃一件极度危险的事,每个人对电的容忍度均不同,即使是高频电还是有机会致命的.
-)小心电容!
电容充电后可以在很长一段时间储存足以致命的能量,在大容量或是高压电容上一定要加上适当的泄压电阻,并在关机后一段时间才触摸.
-)远离运作中的高压电设备
  除了有触电的危险外, 正如前述万一元器件爆炸时可以保障您的安全.
-)注意消防安全
高温的电弧能点燃易燃物料,测试前请移除测试场附近的易燃物料,同时放置适当的灭火器材.
-)永远要知道自己在干什么,会有什么效果,盲目试验是安全的最大敌人.
2.电磁干扰
-注意电磁干扰!
大部份的高压电设备均会產生相当强度的电磁波,这些电磁波会干扰周边的各种电器,亦会在周边的金属物件上感生出电荷.
因此:1.)禁止在任何医疗器具附近测试任何高压电设备!
            -如果您身上有心臟除颤器,或任何植入/非植入式电子医疗器具,请您不要操作任何高压电设备!
        2.)请不要在家庭电器附近测试任何高压电设备!高压电设备产生的电磁波有可能烧毁电器内敏感的原件,引致电器失灵/损坏.
        3.)请确保测试区附近的大型金属物件/仪器外壳均以接地,以防其累积出有危险性的电荷,如测试区附近有电容器,请确保测试后立刻放电!
        4.)此类电磁波对人体影响尚未有研究,为您健康着想请减少暴露在电磁波中的时间
        5.)有条件的强烈建议以接地金属网包覆试验设备,以减低电磁干扰!
3.家居电网安全
据知内地屋门电网不合规格者甚多,地线虚接严重,因此请尽量使用自行架接的地线!
为您家中其他电器着想,建议您在高压电设备的输入端加入EMI滤波器,同时尽可能以隔离电源/电瓶操作此类设备.
如果你要操作大功率设备,请先联络电力公司以确保贵处电力线有足够负载能力.
科创论坛并不会对大家于试验中发生的意外负责
希望这个帖子能引发大家对高压电安全的思考,祝大家在强电版有个愉快的经历.
yz710804695
14年10个月前 IP:未同步
247172
布布卡
14年10个月前 IP:未同步
247177
看了lss的图 还以为是30m的电弧 [s:94]
首页上c像0。。。我还觉得是。。。
ltl
14年10个月前 IP:未同步
247181
有条件还是找个法拉第笼钻进去吧……
yz710804695
14年10个月前 IP:未同步
247197
30M的电弧? 我估计已经见特斯拉了  话说高压包击穿空气极限是多少啊 这个高压包当时可以击穿3.5-4.0Cm的空气 atx主变推的 初级3匝
gzh007
14年10个月前 IP:未同步
247208
嗯,然后初级1匝,然后炸管了,哈哈
14年10个月前 IP:未同步
247219
一般国内欠发达地区每户功率4kW,较为发达的地区6kW,大城市有6-8kW,香港20kW
可以看断路器的额定电流
布布卡
14年10个月前 IP:未同步
247235
∵北京是 30*220 w=6600w=6.6kw
∴北京is发达的地区
dctyu
14年10个月前 IP:未同步
247240
各位能力都越来越强,简繁字通读毫无障碍。
yz710804695
14年10个月前 IP:未同步
247389
1匝 直接保护了
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
247394
版主所言极是,内地很多房子的地线其实根本没铺......像我家..
看到二楼的图,想到个问题,所谓的高压电接地到底怎么回事?如果高压一端接地,另一端就是对地为高电压,而人本身就认为是接地的,只要不小心碰到高压输出端,就会和大地形成回路,就像直接触摸市电火线。而所谓隔离变压器,就是要把电源和大地架空,那么是不是高压不应该接地呢?
14年10个月前 IP:未同步
247401
大家使用的大多是高频高压,因为电路与大地之间存在寄生电容,不管接地与否,摸了高压端还是要被电到的。
隔离以后,低压侧要安全得多。
高频电路中,如果要接地,可以用大面积金属物体代替,比如汽车上的电台就可以用车体作为天线接地点。
漏电保护开关也是必要的,能够减小误操作导致触电的可能性,不过对于触及高压侧导致的触电无能为力。
所以做这种实验,最好有人看护,随时拉闸
yz710804695
14年10个月前 IP:未同步
247427
我是玩高压包喷弧  所以接地  我拿改锥准备引弧  结果 电弧直接往我手上喷 非常 爽~
猎鹰
13年11个月前 IP:未同步
305688
不至于吧!我老师家的空气开关120A!
jxs
13年10个月前 IP:未同步
310084
弄个鸟笼钻进去[s:274]
初幕的挽歌
13年10个月前 IP:未同步
310655
呵呵   上次我做马克思发生器  关电源后   粗心  去碰电容  挨痛了[s:275]
azi1974
13年5个月前 IP:未同步
348077
这个安全一定要注意的!
wall哥
13年5个月前 IP:未同步
348274
回 楼主(y2k) 的帖子
事实上,大陆地区的大部分人对于简体字繁体字都通读无碍的。话说,LZ是不是香港地区的居民?
五成熟的牛排
13年4个月前 IP:未同步
354281
地线用金属水管(有一部分是埋在地下的)可以不?
火星居士
13年4个月前 IP:未同步
354289
回 4楼(ltl) 的帖子
把防盗网改装下就够了。
火星居士
13年4个月前 IP:未同步
354290
回 20楼(五成熟的牛排) 的帖子
可能性。不过金属水管一定接地么?
飞线大师
13年4个月前 IP:未同步
360084
回 7楼(warmonkey) 的帖子
我这里是小城市,但是断路器是40A的,也就是8.8KW
mdl8l888
13年3个月前 IP:未同步
367911
3CM电弧整条手就软了~~看着挺渗人的[s:225]
一般先回用金属物引弧吧。
还有在很多地方都说到了趋肤效应,频率高的话,应该只会麻一下吧。
qasxedfvtghn
13年3个月前 IP:未同步
369763
那在高层怎么接地线呀
S.D.P
13年0个月前 IP:未同步
403815
据说较发达的地区能有6-8KW。。。。可是我住的铁路家属小区,用的是铁路专用的供电线路,进户线轻松的120A。。。。26.4KW
布布卡
2013-09-19
mirroryqj
12年11个月前 IP:未同步
414313
一般高层都有避雷针,你可以找找你房子周围的避雷线,这个肯定是接地的,试验完了记到断开接地线,不然万一遇到打雷的话,那可能真的看到自己制造的一条3km长的电弧了。
leyiyueyi
12年6个月前 IP:未同步
469806
我们工厂有50KVDC的高压,我经常都看到约30毫米的电弧,是高压对地放电,大家要小心了。
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
516071
高压包触电,还不是因为,,,万恶的磁芯。如果能去掉磁芯,就不会有空心谐振变压器了。。。阴极不可能接地的,高压包外壳接地电阻是个笑话应该很大,所以那个图有点问题,。顶多阴极对磁芯打火,造成连通。
          本来高压包电压几万伏特,再一个,磁芯面积比较大,磁芯在高压下相当于一大块金属板,放在桌子上,桌子连着地面,而各位kcer在热天玩高压包喜欢打赤脚,脚的面积大,接触电阻比较小,这样,磁芯到人体的电阻比较小。。。。如果是交流电,电阻还要小。
        话说楼主没有说高压包和微波炉变压器的致命,尤其是微波炉变压器,中压中流,又是工频,挨上了100%挂。高压包其实输出直流也有几十毫安。也可怕啊。我zvs推高压包,不加电容,阴极阳极接老鼠,蝗虫,蟑螂,小昆虫立马挂掉,老鼠什么的折腾了几秒也挂了。
fzc40795457
11年11个月前 IP:未同步
533643
请问 高压包和微波炉变压器真的很致命吗    电压和电流大致是多少[s:263]
fzc40795457
11年11个月前 IP:未同步
533647
电弧合成硝酸的birkeland eyde反应看来是有触电的高风险
Rcall95
11年11个月前 IP:未同步
533890
回 32楼(兰若,公主魂) 的帖子
你也挺残忍的。。。。
兰若,公主魂
11年11个月前 IP:未同步
534011
回 33楼(fzc40795457) 的帖子
高压包输出电压有万伏左右,电流要看输入功率了,一般有几十ma,而且是脉冲直流,对心脏很致命的。微波炉变压器输出2200v,电流是0.5a左右,而且是50hz的交流电,对心脏极度致命。。。。
企鹅
10年11个月前 IP:未同步
693204
猎鹰 发表于 2011-7-8 00:05
不至于吧!我老师家的空气开关120A!
我家的只有25A
爱猫咪的兔兔
10年10个月前 IP:未同步
699218
已经准备向电力局申请给我家接三相线了==
暴走蟹
10年7个月前 IP:天津
725987
暖气接地吗
闪电行者
10年7个月前 IP:广东
727694
试过被50W的VHF发射机,高频高压放电在手指头瞬即烧了一个小洞,疼了3天。。。。。。。。
Einstein
10年3个月前 IP:江苏
747966
引用 mdl8l888:
3CM电弧整条手就软了~~看着挺渗人的
一般先回用金属物引弧吧。
高压包里面有一个二极管,出来的是直流,高压冒里是负极
y2k
2007/11/05注册,4年9个月前活动
