其实KN系不需要拉喷的。。。。
只要有收缩段就够了,,扩张段没用。
流体力学上只有超音速的流体才能不遵守“截面小处流速大,截面大处流速小"
而是截面越大,流速越快。所以扩张段根本没必要,有个收缩就足够了
只要有收缩段就够了,,扩张段没用。
引用第5楼jsjyzyb于2010-08-09 12:36发表的 :
饿,这样做出的拉喷怎么固定到发动机上? [s:246]
引用第6楼black于2010-08-09 13:02发表的 :
堵漏王拉喷技术自重= =
引用第9楼rb-sama于2010-08-09 13:20发表的 :
你这样很难保证同心的
做出来的拉瓦尔喷口并不会比直喷好 还是车制一个模具为好
引用第11楼导弹迷于2010-08-10 22:10发表的 :
拉瓦尔喷管,是火箭发动机的一个的重要的能量转换装置。其扩张段的作用是,将从喉部喷出的跨音速气流膨胀加速成超音速气流,从而达到增加推力的目的。我们的空心的KN药柱发动机,得到超音速气流是比较容易的。因为据理论推算,当燃烧室压强达到0.098MPa时,就可使喉部达到临界状太(即得到跨音速气流);只要燃烧室压强达到0.42MPa,就可使喷管获得超音速的排气速度。我们要做到这一点并非难事。
