2n3055单管自激高压包制作30w特斯拉线圈
shenaihua2010/08/05高电压技术 IP:广西
[s:92]
用论坛的2n3055电路驱动高压包制作的30w特斯拉线圈
高压包驱动电路图
初级线圈:墙角线在7.5cm 直通管连接喉绕6匝
次级线圈:0.2mm线 在5cm管绕1000匝,线圈长度20cm
电容组:40个电磁炉谐振电容1200v 0.3uf,串联有效耐压48000v 0.0075uf
+110  科创币    y2k    2010/08/05 原创
gzh007
14年7个月前 IP:未同步
245086
不错啊,貌似用zvs推高压包,电压会低,电流会大,功率大,发热还少。电磁炉电容就可以少用几个,也可以增大下容量。
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
245106
貌似效果不错 打火器?
shenaihua作者
14年7个月前 IP:未同步
245123
其实论坛上的2n3055 电路我有少许改动现在发下改动电路图
在主震荡线圈并联上一个合适容量的电容能使驱动电路提高不少功率,同时震荡频率会变低,高压包的功率输出更稳定
helium
14年7个月前 IP:未同步
245164
shenaihua作者
14年7个月前 IP:未同步
245171
[s:245]
高压包驱动电路是根据论坛的改的,省事就没画出来,在3楼有改动电路图
笨笨先生
14年7个月前 IP:未同步
245175
你的高压包的绝缘膜是什么来的,在哪买的呢?
shenaihua作者
14年7个月前 IP:未同步
245182
[s:246]
回楼上
高压包哪里用绝缘膜了?
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
245203
不错啊,很小的
笨笨先生
14年7个月前 IP:未同步
245382
引用第7楼shenaihua于2010-08-05 19:39发表的  :
[s:246]
回楼上
高压包哪里用绝缘膜了?
你用的是什么高压包啊,不是自己做的吗?
哪买的,多少钱?
shenaihua作者
14年7个月前 IP:未同步
245392
引用第9楼笨笨先生于2010-08-06 09:40发表的  :
你用的是什么高压包啊,不是自己做的吗?
哪买的,多少钱?
你到底说的是高压包还是线圈?
高压包是是康佳34寸的电视机的行输出变压器,
线圈是自己绕的外面用黑色的工业用110kv高压绝缘胶布绕,黑色太难看了就用普通的家用白色绝缘胶布覆盖,在初级跟次级间在用电脑主板装的绝缘泡沫在缠绕,填补空隙起固定主次线圈的作用,还能增加点绝缘效果
笨笨先生
14年7个月前 IP:未同步
245462
对不起啊,看错了,没看到你说明这个是特斯拉,罪过啊.
还以为这个是你做的高压包呢,呵呵..我现在自己在做高压包,还在测试各种各样的绝缘的绝缘膜,看到你
这玩意,一激动就当是高压包了.
shenaihua作者
14年6个月前 IP:未同步
248555
引用第11楼笨笨先生于2010-08-06 13:01发表的  :
这玩意,一激动就当是高压包了.
[s:94]
daihaiwei
13年8个月前 IP:未同步
303644
你这个应该叫VTTC的改版了吧!
daihaiwei
13年8个月前 IP:未同步
303646
看过VTTC原理图的都知道,你这个是VTTC的改版,只不过,大功率电子管,变成了你这个2n3005了,呵呵,挺有想法的
ufo007sss
13年8个月前 IP:未同步
304233
东西简单效果好!堪称启发思路的典范
有你就足够
13年7个月前 IP:未同步
305835
单管有如此好的效果
dingdingyyo
13年7个月前 IP:未同步
305946
不错的选择不错的效果!简单易做!
请问LZ打火方式?
试卡。。
13年7个月前 IP:未同步
305964
回 17楼(dingdingyyo) 的帖子
肯定是被动打火了,打火器应该就在书本下边。
ge6173803
13年7个月前 IP:未同步
306186
回 13楼(daihaiwei) 的帖子
话说,你扯远了,管子是ZCS电路里的,不是TC主电路里的
这TC就是SGTC,没有什么好质疑的..........
小牛顿
13年3个月前 IP:未同步
334893
回 3楼(shenaihua) 的帖子
楼主..绕25匝线圈的电感多少..我的自激也是并了一个0.3UF的电容..但高压包的输出电弧很大噪音,,楼主是不是也很大声呢?还有加了电容之后...25圈线圈绕组的方向也要变...
兰若,公主魂
11年9个月前 IP:未同步
519446
对楼主的110kv绝缘胶带口水啊。。。你哪里弄到的啊?30w可以做出这个效果,应该是谐振得比较好。
Master_In_Nursery
11年9个月前 IP:未同步
519707
lz 真是单管自激?  为什么电弧有那么多啊!
单机小子
11年9个月前 IP:未同步
519951
我用的是3个2N3055并,做的自激,初级3:5高压包上饶的线,输出拉弧4CM,电磁炉电容20个串联,那个铜线柱是3800圈,对空放电6CM,是不是有点小了?那3个管像烧水一样热!!
shenaihua
2009/07/06注册,8个月12天前活动
