用Multisim画了个ZVS的图,为什么示波器显示是直流输出
shenaihua2013/01/18高电压技术 IP:广西
kcltxinshou
12年5个月前 IP:未同步
489373
我很奇怪楼主图中会出现IN4467、10.01k、469.8这样的型号。把这些参数纠正一下吧,再试试看。
小特斯拉圈圈
2013-01-18
这些无所谓的
kcltxinshou
12年5个月前 IP:未同步
489375
回 楼主(shenaihua) 的帖子
还有,图中的变压器也选错了,那是低频变压器的符号。而ZVS中那个是高频变压器,铁芯是一条虚线。
celeron533
12年5个月前 IP:未同步
489472
另外,标准元件不会起振
在实际电子元件上,mos管性能上微小的差异就是震荡的触发原因
delete
2013-01-18
这个楼主应该是懂,  R3 R4 是有差别的,
bt3
12年5个月前 IP:未同步
489495
@y363300158
R3 R4的差别几乎没什么作用,应该这样阻止不了两个管同时导通。
想解决的话,就得让一个管先导通,由于是理想状态的,所以管子都是一样。
我再想是否应该加个开关去触发一个MOS管~[s:220]
redeemer1001
12年5个月前 IP:未同步
489508
理想变压器电感无穷大= =
在变压器初级两个绕组并联两个10~100uH的电感即可
上传一个可以仿真的设计
attachment icon ZVS.ms12.7z 128.60KB 7Z 73次下载
wenrui
2013-01-18
高质量发帖
bt3
12年5个月前 IP:未同步
489510
回 5楼(redeemer1001) 的帖子
[s:220] 啥时候弄了个MS12了~~有没有MS11的?
redeemer1001
12年5个月前 IP:未同步
489514
回 6楼(bt3) 的帖子
你不是下载不了吗 [s:256]
shenaihua作者
12年5个月前 IP:未同步
489519
bt3
12年5个月前 IP:未同步
489521
回 7楼(redeemer1001) 的帖子
我现在用的是MS11~~~~~~~~~~~··
redeemer1001
12年5个月前 IP:未同步
489528
回 9楼(bt3) 的帖子
nono 我意思是反正你也下载不了你要来干嘛呢 还是说这只是你的马甲?
shenaihua作者
12年5个月前 IP:未同步
489529
我的是ms11的
attachment icon zvs.rar 892.97KB RAR 66次下载
bt3
12年5个月前 IP:未同步
489531
回 10楼(redeemer1001) 的帖子
[s:217] 人际关系可是很重要的,叫别人帮我下就好了~
kcltxinshou
12年5个月前 IP:未同步
489534
回 8楼(shenaihua) 的帖子
原来如此......
shenaihua
2009/07/06注册,1年1个月前活动
