现在利用的是电能,应该是电子的机械能,那么能否使用其他粒子的机械能呢?
依格古德曼2010/08/04极客DIY IP:浙江
当然前提是电能即是电子的机械能,其次才可以吧这个问题引申出来。
我觉得如果上述成立的话,为什么不可以使用其他粒子的机械能来代替电能呢?
例如质子或者中子(这个貌似很难控制),这样的话我觉得在同等流量的情况下能量会大很多。
同时开发出一种专用管道代替电线。
不知这种想法是否可取。
希望各位指导我。
谢谢
小生也只是个大学新生,学识浅薄,如有错误,希望大家能指正。
来自:综合交流区 / 极客DIY
pk10101100
14年7个月前 IP:未同步
244716
你试试看,用渺子是否可行。
dctyu
14年7个月前 IP:未同步
244718
电能可不是电子的机械能。区别甚大,请注意。
可能是说载流子为啥是电子?其实离子也能做载流子。
ltl
14年7个月前 IP:未同步
244730
电子容易产生,而且小巧……电阻小……
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
244751
LZ: 蒸汽涡轮机也算吧?
LS: 电子有电阻的么....电子也不是产生的... 电势差使电子定向运动才有电流...
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
244811
一颗电子的电阻有多大?
依格古德曼作者
14年7个月前 IP:未同步
244861
去百度了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXm
大概了解了一下,“载流子”这个中文名称很难理解,倒是charge carrier更形象。
“电荷载体”?
pjwpjw
14年7个月前 IP:未同步
245056
1.电子质量是你所说的那些离子质量的 0.001倍     而且是常态下可自由移动的微小粒子
2.电阻产生的原因是 自由电子在运动中 与常态下位置相对固定的离子的碰撞所造成的
3. 使你说的那些离子 传输能量 也许会有更大传输量   但是 用于维持用它们可自由移动的环境
耗能要远远高得多·
orichalcum
14年7个月前 IP:未同步
245555
用水就可以啊……电子只是电能的载体。楼主如果愿意可以用离子束来输电。
依格古德曼作者
14年7个月前 IP:未同步
246140
离子束输电?
这是什么的感觉?
caoyuan9642
14年7个月前 IP:未同步
246143
LZ有点概念不清楚。。。
我觉得离子束输电不就是把一束带电粒子平行射出去么
然后另外一边接受,转换能量
另外利用光子的动能传送能量也符合LZ条件?
拔刀斋
14年7个月前 IP:未同步
246209
电能是电场的能量,质量越大的离子浪费在机械能上的能量越多
hefanghua
14年7个月前 IP:未同步
246270
听说有真空零点能的优秀能源,取之不尽,LZ可以参考一下。
orichalcum
14年7个月前 IP:未同步
247610
特斯拉当年不是用某种机械方法把汞(我知道,不是离子束,要的是思想)高速地挤出去然后同时通电拿来打飞机(想歪退散)么……
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
247698
LS说的不就是泰瑟枪的大炮版么...
依格古德曼
2010/07/19注册,1年3个月前活动
一个好人
