玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
fangmin
13年1个月前 IP:未同步
345090
回 23楼(科技人生) 的帖子
[s:228] 就是高压包是♡心
Τerminator
13年1个月前 IP:未同步
345852
回 25楼(justinpiggy) 的帖子
Sorry 光想着那个弄TC35的那位 总是不相信16CM
Τerminator
13年1个月前 IP:未同步
345853
25楼你跑题了
特。
13年1个月前 IP:未同步
369606
ZVS一次成功 24V拉弧
20111222(003).jpg 20111222(005).jpg 24V拉弧 大概5cm的样子 套件是天狼晓月这里买的 高压包用1.12的线5+5 磁环上是1.12的线绕了有30圈电感100UH左右 20111222(003).jpg 20111222(004).jpg
13年1个月前 IP:未同步
346807
我想知道你拉弧下面的方的是什么
奇侠
13年1个月前 IP:未同步
346841
建议自己D吧。。。买套件没什么价值
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
346917
Re:回 25楼(justinpiggy) 的帖子
引用第28楼科技人生于2011-12-19 22:13发表的 回 25楼(justinpiggy) 的帖子 :
25楼你跑题了
谁跑题了啊,你不是说要30cm电弧?我提供方案啊。而且这个ZVS本来我就是给Marx用的
by小邱
13年1个月前 IP:未同步
346920
要是电弧串回你的手你就爽了
xiefeng
13年1个月前 IP:未同步
346982
回 楼主(justinpiggy) 的帖子
我也是做了个2次升压,直接驱动的确火力不是很猛,升压后效果提高不少
特。
13年1个月前 IP:未同步
346993
回 1楼(1731397850) 的帖子
是电容器。充电然后放电  好响。。。[s:274]
13年1个月前 IP:未同步
347049
回 4楼(特。) 的帖子
是 浸油电容?
xiefeng
13年1个月前 IP:未同步
347083
24V是用蓄电池供的电吗?我用稳压电源搞得时候一拉电弧能量就供应不足了,输入最大只能到15V  6A,
lailulu
13年1个月前 IP:未同步
347205
全桥整流后的电压是300多伏,不知道你的IGBT是什么型号,耐压多少啊?还有那个并联的电容的耐压也要很高的!
Τerminator
13年1个月前 IP:未同步
347285
回 21楼(supercat) 的帖子
FR207挺好的
Τerminator
13年1个月前 IP:未同步
347289
回 42楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
用电瓶别过15 V 15V以下没事 用电池可以低压启动3V
特。
13年1个月前 IP:未同步
347691
回 5楼(1731397850) 的帖子
不知道什么反正是老电容 50uf+ 在整理店里的废品时找到的
特。
13年1个月前 IP:未同步
347692
回 6楼(xiefeng) 的帖子
是蓄电池  电瓶车里的那种两个串联
fqmc020525
13年1个月前 IP:未同步
347891
高压包是用什么的?
黑胡椒
13年1个月前 IP:未同步
347982
看上去还不错,如果能弄出点其他颜色的弧就更漂亮了
华蓥
13年1个月前 IP:未同步
348067
这个是第二次制做的,失败了。第一次是用导线分开接的,电磁炉电容和IGBT
xiefeng
13年1个月前 IP:未同步
369595
我的ZVS感应加热,波形太完美了
看着论坛里边的ZVS帖子,自己按照原边5+5,电容0.68uF的参数,做个一个感应加热,波形太好了
xiefeng
13年1个月前 IP:未同步
348244
谐振后输入只有15V 0.6A,在线圈内部的循环能量竟然达到98V  68A的功率,全是无功损耗,电压电流互成90度,在加热时相位减小,频率降低
sodss
13年1个月前 IP:未同步
348246
波形的确很好
by小邱
13年1个月前 IP:未同步
348251
不会看波形
链接
13年1个月前 IP:未同步
348283
为了防止炸管
首次通电前,在220v交流电路里串联一个灯泡可以吗?
修开关电源时都是这么干~
jxs
13年1个月前 IP:未同步
348305
回+22楼(华蓥)+的帖子
啊...我弄24V的ZVS(经典电路),都是靠开关控制电(470欧的电阻那)来控制整个的工作的,咋就没问题?你一把控制电关了就炸管?
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
369607
制作ZVS经验谈——哪些元件很关键?
去年第一次制作ZVS,先用面包板实验,调试了一两次就成功拉弧了,且弧长在2cm左右。兴奋之余,匆忙制PCB板,焊接后发现不能正常工作。拆下关键元件进行检测(非常麻烦),元件完好。但工作很不稳定,有时正常拉弧,有时极短,且始终是一个场管发热厉害。于是闲置下来。
    这段时间本来制作LED驱动电路,但由于一些元件邮购未到,所以重新拾起ZVS,过程如下。
第一次:
    一、元件选择
    场管:IRF2807
       电阻:506/2W
       快恢复:FR107
       电感:利用某个高频变压器的一组线圈
    电容:104/400V(个头很小)       电源:变压器隔离28V交流引入,IN5408整流,电解电容100uF/50V两个串联滤波。
       二、现象
    1.拉弧2cm左右;若使用30V交流引入,则拉弧更长;但MOS其中一个发热,另一个冰凉 ,且2脚波形不稳定(可惜这个没拍照)。认为成功。
       2.使用36V引入,损坏了场管。拆下可疑元件检测——完好。重新焊接。
第二次:
    一、元件更新
    场管换新,IRF2807
       电感换成:电脑电源输入端的铁芯电感
       其他未变
    二、现象
       36V交流引入,拉弧近3cm;场管只有一个发热(微热)。认为很成功。
第三次:在第二次成功的电路上,试验感应加热
    一、元件更新
    去掉高压包,换成感应线圈——2.6mm铜线,5T+5T,中心抽头
    其他未变
    二、现象
    1.保守一点,18V交流引入,放进刀片,30s很烫,但没有红炽;电感微热电容很热,赶快断电 。
    2.24V引入,没有烧坏。
    3.36V引入,导线发热严重,电感接线处火花一闪,赶紧断电;检测电感(没法拆开),可能损坏。
期间,更换元件如:场管换成IRF540、电容换成622/2000V、电感使用磁环40T,都是导线、场管、快恢复发热严重、IN5408冒烟......
检测元件,非常麻烦......
第四次:
    一、元件更新
    场管:IRF540
    电容:224/1200V
       电感:磁环40T
       整流:4A整流桥
       其他未变
    二、现象
    1.使用高压包——拉弧正常(黄色离子焰);除电阻微热外,其他元件冰凉。认为很成功。
    2.使用感应加热——加热虽然未红炽,但效果比前面好;电阻发热厉害,整流桥发热,其他元件冰凉,赶紧断电。
上述过程可能有些繁琐,但本人最后总结出——场管耐压要高、电容容量要大。
下面是最后一次成功的电路连接、波形图:
by小邱
13年1个月前 IP:未同步
348691
发热严重失衡,可能是你绕反线了吧?我的输入40V多管子都没什么温度,散热片是装来看的。
jxs
13年1个月前 IP:未同步
348692
电容换掉!换成0.33uf1200v的电磁炉谐振电容,两并,另外,热的场管也换下
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348697
线没有绕反,5T与5T方向相同,顺着绕,只是在中间抽出接头,下图是线路连接(手机拍照不太清楚)。
示波器档未变。
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348701
图整得有点大,不会传。
咸鱼超人
13年1个月前 IP:未同步
348742
回 4楼(kcltxinshou) 的帖子
看的手痒痒!也想动手做做了
金坷居士
13年1个月前 IP:未同步
348758
我也没搞过ZVS呢,休息时玩玩......
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348760
共同学习,共同提高。
rudolf
13年1个月前 IP:未同步
348780
结合近百次的zvs制作经历,谈一点我的体会。
首先,谐振电容要大,容量大,电流就大,体积大,发热就小
其次,电感大小、材质不是很严格,但是线一定要粗,因为电路的电流可能会很高(我就经常达到20A,有时甚至超过30A),所以漆包线要尽量粗
再次,470Ω的电阻功率要大,这个元件发热比较厉害
第四,我发现最容易损坏的是稳压管,场馆至今只烧过一个,还是因为短路烧的,稳压管坏过3次了
稳压管坏掉后可能会有如下表现:
12V电压输入时,一切正常,较高电压输入时(比如24V),场馆发热严重,不能工作。
by小邱
13年1个月前 IP:未同步
348785
回 8楼(rudolf) 的帖子
学习了,很有用的经验
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348803
引用第8楼rudolf于2011-12-29 19:33发表的  :
总结的很精练,同意!
我遇到的问题也基本相同。
有几个问题:
1.当电感流过20A的电流时,场管的I(D)大约有多少A呢?
2.是否如有些人所说“场管耐压选择在电源电压4倍左右”?
3.有人提供了这样的方案:栅极驱动与电感可以分开供电,即470Ohm电阻接12V,而电感可以接更高电压。请问:是否可行?
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
348946
回 8楼(rudolf) 的帖子
昨晚将电容换成:5uF/400VAC的电磁炉电容,两个串联后接入,与先前的224/1200V的CBB相比,现象如下:
1.在同样的电源电压下离子火焰较明亮,但变化不明显;
2.由于电容引脚短,故用两根电线接入,通电10s,该电线发热—发烫—冒烟(赶紧断电);
3.其他元件中,整流桥发烫,470Ohm电阻发热,其他冰凉;
4.将场管换成IRFP460,火焰更粗,更明亮。该场管微热。其他现象同1.2.3。
另外,在检测IRFP460时,总觉得其导通电阻比IRF540要大。
特。
13年1个月前 IP:未同步
349055
回 9楼(fqmc020525) 的帖子
电视机高压包
特。
13年1个月前 IP:未同步
369608
zvs简图。。
ty7294
13年1个月前 IP:未同步
349170
挺好的,简单明了
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
349273
换了电磁炉电容后的图:
silence_2882
13年1个月前 IP:未同步
349281
认真看看此图。
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
349304
又有疑问:
这个ZVS电路中为何要在栅G源S之间加12V稳压管?其它稳压值不行吗?
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
349305
[quote]引用第12楼kcltxinshou于2011-12-31 13:31发表的  :
换了电磁炉电容后的图:
[/quote
不是劣质导线问题,电容和初级之间槽路电流本来就非常大,怎么样也是20A以上级别的,用这么细的线当然不行,要粗铜线,而且越短越好,最好直接接在初级线圈上
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
349313
那么问题又来了:
供电变压器是200VA,初级有抽头0,220,380输入;次级有抽头0,6,12,24,36输出;按照说明书计算得:次级电流最大5.4A。
整流桥KBU406,最大电流4A。
如果达到了20A,变压器和桥早就烧坏了啊,那为什么还正常使用?[s:246]
jesty
13年1个月前 IP:未同步
349374
我觉得这简图不过是把元件符号改成了类似实物图的东西,这对新手来说还不错,但对高手来说和标准电路图没什么区别
附zvs高压包的电路图: zvs.jpg
特。
13年1个月前 IP:未同步
349407
回 3楼(jyf) 的帖子
嘿嘿 要的就是给新手看的。。。
jesty
13年1个月前 IP:未同步
349411
其实这个图里的很多东西都是可以换的,比如:电容、场效应管、快恢复二极管,包括那个高压包。
把高压包换成几圈螺线管,就成了感应加热。这个电路功率很大,制作时要有合适电源
Siliconwafer
13年1个月前 IP:未同步
369609
ZVS感应加热V1.0
终于吱吱的火花中。。。第一版感应加热完成了。。。。
没毛爷爷买IGBT,只好用IRFP250,不多说,上图:
本次试验能源商 12V12AH电瓶一个,我妈电动车上的。我要用时老妈竟很痛快的答应了,理解万岁!
找了个残废空气开关当开关了,还缠着绷带。。。。
ZVS全景
电感和加热线圈  电感从电脑电源里拆的,加热线圈貌似是4mm²的线
电容  0.68uf630v,0.3uf1600v并
你马上就要走红了!
红了吧
犀牛刀片你也要红的!(这要股票多好)
PS:弹簧当夹子不错
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
