玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
yun8023ying
12年2个月前 IP:未同步
478365
Re:ZVS 仿真实验(转帖)
[quote]引用第613楼vocal@ルカ于2010-08-28 15:03发表的 ZVS 仿真实验(转帖) :
ZVS 仿真实验
在俺的忽悠下 矿坛 一些人搞起ZVS [s:92]
突然发现有人搞出仿真实验 20100827_e52fa005afce2e8af2672Pa0AR4A0I34.gif 20100827_23786276fb62e24e9f9ec4czEYjeEJ7H.gif
大伙看看波形吧
变压器的参数多少?????
我做的仿真都不起振!!!
我用的12
yun8023ying
12年2个月前 IP:未同步
478994
回 1185楼(deep) 的帖子
哥们,你有抄袭我工作台布局的嫌疑,表都是一个型号的
yun8023ying
12年1个月前 IP:未同步
486336
回 1952楼(坚持and突破) 的帖子
高压包会存点电,断电后被电了一下,后来发现每次断电后,再输出端相碰还有火花。。。。。[s:241][s:241][s:241][s:241][s:241]
陈克涛ckt
11年2个月前 IP:未同步
657342
以前也做过单管自激的    现在做了这个ZVS用于感应加热
-傻兮兮-疯子
11年2个月前 IP:未同步
657374
上个图片瞧一瞧。
酷爱极限
11年0个月前 IP:未同步
663672
你好,不知道有没有人会看见,我才来的。我做了一个zvs,53v供电,电流才2.5a,希望加入这个大家庭,我qq1134179953
酷爱极限
11年0个月前 IP:未同步
663673
不要沉啊
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
663744
Zvs对原件的要求比较高
不好找
Robot_V1
10年9个月前 IP:未同步
684848
小特斯拉圈圈 发表于 2010-7-8 13:06
啥管子这么耐?
460能顶住
打字慢
10年9个月前 IP:未同步
685091
go炮君 发表于 2014-1-19 08:44
Zvs对原件的要求比较高
不好找
有点反对,因为我在电子垃圾堆里找了两个不同型号的场管,用来做ZVS,两个都没有发热。只要电感好,电容好,电路没焊错,就可以了。我做过十几个,都成功了。要相信自己!
9sx8
10年9个月前 IP:未同步
686830
我也做了个ZVS,可为什么工作的时候,两个场管,左边的发热  右边的不发热,神了这是......而且不起振,,,电感是用套件的,其余不是套件的,稳压管IN4742 1W     电阻470 om  3W  电阻10K 1W  电容是套件的,场管是全新的250   这电路咋回事?
大海的胸怀A
10年8个月前 IP:未同步
689287
用单片机PWM输出+光耦+3DD15驱动高压包的路过
大連醜男
10年8个月前 IP:未同步
690424
小特斯拉圈圈 发表于 2010-2-10 10:51
我不喜欢IC。。
最主要的是引脚多,容易坏
上次马克斯的电弧不小心打到这个ZVS电路上了,这电路照样正常工 ...
我也不喜欢IC。
效率虽然不如IC,但是参数合理,分立元件效率也可以做的很高。
大連醜男
10年8个月前 IP:未同步
690476
kuanglong7 发表于 2010-4-4 14:25
这个电路实际上是ROYER电路的一种,在LCD背光电源中很普遍。
你要注意几点:
1.阻尼电感在允许范围内越大越 ...
跟着学习了~
大連醜男
10年8个月前 IP:未同步
690501
wzr200408 发表于 2010-7-3 22:42
论坛很多神人,很多都小学初中的,让我佩服不已啊
同感,同感
好多名称我都听不懂,虽然我学电子的,嘿嘿嘿~
羞涩!!![s:10]
大連醜男
10年8个月前 IP:未同步
690502
warmonkey 发表于 2010-7-4 18:14
常用元件得大量囤积才是
那句话怎么说来着——————被黄备战?
白色恶魔
10年0个月前 IP:吉林
741759
引用 supercat:
.....这个还真有.....我家里的一本过去的自制电视机的书里有......
本人认为这个ZVS电路的缺陷就在于没有办法调整频率........要调整频率恐怕也只有3525了....
请问一下,ZVS的功能是升压吗…如果升压的话,电感和功率管什么的有什么作用?为什么要叫零电压开关?[s:40]
9年10个月前 IP:广东
760335
引用 y2k:
ZVS玩好是好玩,..Chobits你試試往555高壓包線路的555的第5腳加上mp3訊号&1000pf电容看看.很有趣的
音乐电弧。。。。。
starqing
9年10个月前 IP:北京
760487
总结一下制作ZVS
玩ZVS击穿管子炸管子不知多少了,总之好多了记不清了,原因都是电压抬高造成的,超负荷运行的结果,其实到现在才知道稳压管的重要性,以前都是用1W12V的,电阻用10K和470欧姆的,所以才屡屡失败,千万不要照搬,36V以下应该用1W12V稳压,470欧姆电阻,超过36V就应该把470欧换成1K电阻,1瓦12V稳压换成2瓦以上12V才行,我现在用的电阻是把470欧换成1K5瓦的和2K5瓦的两个电路,稳压一律用5瓦12V,电压不能超过80V,电流不超过15A,管子是260,用于感应加热和拉弧逆变等。就这些了,以后继续研究它。
KCA4356
3年9个月前 IP:浙江
892667
引用微波管发表于1189楼的内容
按照大家的建议今天对电路进行了改进。首先用2.5平多股塑铜线重新绕了初级4+4圈,电容换成电磁炉专用...
楼主搞错了,这个是5加5圈,两个半圈加完整的4圈。你这个不是4加4圈。你最上面的是6加6圈,不是5加5,你把两个半圈丢了
轩诚YC
2年4个月前 IP:浙江
907753
听说两个高压包反向并联可以出交流电
hypermania
2009/08/06注册,5年3个月前活动
