原创自制高压CB电容图文教程
ry7740kptv2010/07/26高电压技术 IP:山东
上次发布了自制高压CB电容的帖子,没有附教程,这次补上~
+820  科创币    y2k    2010/07/26 自己動手,豐衣足食.
+100  科创币    ehco    2010/10/26 做工优良,鼓励DIY!
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:教程/课程
42
ry7740kptv 作者
14年6个月前 IP:未同步
240825
材料和用具
材料:0.1mm厚度的装订胶片、5cm宽的铝箔胶带、宽胶带、窄胶带、0.5mm线径的漆包线。
用具:文具刀、剪刀、中性笔、记号笔、带电容档的万用表、高压发生器、火花球隙。
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240827
补二楼图
因为忘了压缩图片了,所以把2楼的图删了,重新上传~
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240832
第一步:将胶片裁成宽4cm的胶片条
用尺子量好胶片尺寸,每条胶片条宽4cm,用文具刀切割。
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240836
第二步:取28cm长的铝箔胶带,从中一分为二
如图,剪取28cm长的铝箔胶带,用尺子在铝箔胶带背面的正中间画一条线,用剪刀剪开,将铝箔一分为二。
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240839
第三步:贴铝箔
将两篇剪好的铝箔分别贴到两片胶片上,注意尽量把铝箔居中贴好,贴整齐!
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240842
第四步:装引线
取两条10cm长的0.5mm漆包线,刮掉约1cm的漆皮,弯成圈,用一小片铝箔贴到大铝箔端部表面,如图:
安装引线的时候注意两条引线安装的方向!
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240844
第五步:贴端部绝缘片
因为引线处容易聚集电荷,从而导致局部电压过高,引发电容击穿,所以这里要进行一下绝缘处理:
在引线头所在的端部区域,用一片宽透明胶贴住,并在胶片反面的相同位置贴上一片大小相同的宽透明胶,如图:
这样做的目的是使引线处的绝缘层加厚,从而防止此处击穿。
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240849
贴好的铝箔
如图所示:
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240853
第六步:卷起并固定
将四片胶片按照:胶片+带铝箔的胶片+带铝箔的胶片+胶片的顺序叠起来,贴铝箔的一面都朝外,这样铝箔之间的介质就是两层胶片,如图:
卷起胶片,注意卷的时候尽量保持胶片之间没有空隙,整个电容卷的直径控制在2cm左右;
最后用窄透明胶缠好卷好的电容。
有人说卷好的电容最好烘干一下。本人觉得,烘干最好,但是胶片是不耐高温的材料,烘烤时温度不好控制,只要制作时周围环境不是很潮湿,这一步可以省略。
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240860
第七步:测试绝缘和容量
先用兆欧表测电容的绝缘电阻,本人没米,所以用万用表~~~
再用电容表测电容的电容量,本人依旧没米,依旧用万用表。。。
关于绝缘电阻,因为我没有兆欧表,用万用表200M档测,电阻无穷大,就认为绝缘良好;没用过兆欧表,不知道用兆欧表测会有什么结果。。。
自制的电容最不好控制的是电容量,因为你卷的电容卷的直径、层与层之间的紧密度等都有可能影响容量,所以卷电容是个很练手的技术活。。。本人是这么认为的。。。。。。
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240862
第八步:密封端口
用热熔胶密封电容两端。
本来打算将电容浸入热蜡,但现在一没有准备好蜡锅和石蜡块,二考虑到胶片在高温下煮会出问题,所以考虑还是用热熔胶封闭两端比较好。
注意:禁止用打火机、蜡烛、酒精灯之类的工具加热热熔胶棒来密封电容!因为那样会使得热熔胶内掺杂碳粒,反倒使得绝缘变差!
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240874
第九步:高压测试
本测试包括两部分:直接耐压测试和火花隙测试;
直接耐压测试:将电容接到高压发生器上,本人用的是ZVS+高压包,通电后用绝缘棒轻轻敲动电容,看有无打火、击穿现象;测试时间1min,测试完毕后断开电源,并给电容放电。
火花隙测试:将火花球隙和电容并联接到高压发生器,调整火花间隙到最大打火距离,通电,观察打火是否正常,电容有无打、击穿现象。
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240875
第十步:复测和标签
从高压发生器上拆下电容,放净电荷,再测绝缘电阻和电容量是否发生明显变化,如没有,说明电容质量良好,用记号笔在电容表面写上耐压值、容量。
至此,一只自制的高压CB电容就此诞生!
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240880
说明和注意事项
1.如果第五步没有做好,则可能导致引线处击穿,见上图:
2.这里采用的是0.1mm的装订胶片,如果用其他胶片制作,需提前测试胶片的耐压,以确定所用层数;
3.这里采用的是铝箔胶带,背面有粘性,可以有效的使其固定在胶片上;用其他的铝箔片也可以,视个人情况而定;
4.引线可以采用其他材料的导电丝,但一定要保证其末端与铝箔电极接触紧密;
5.卷曲时的力度需多次尝试才能掌握,尽量控制卷出的电容直径、层与层之间的紧密度保持一致;如果需要多只电容,可尝试制作较多数量的电容,从中挑选容量接近的电容使用;
6.发生打火、击穿的电容,一定要拆开检查,以确定问题所在;即使电容绝缘电阻没变,也要废弃不用,否则这样的电容装到设备上会造成严重问题!
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240891
成本评估
5cm宽的铝箔 长20m 6元/卷
0.1mm装订胶片 A4 100张 26元/包
窄透明胶 0.5元/卷
宽透明胶 5元/卷
0.5mm漆包线 70元/kg
每张胶片可裁出5条胶片条,每个电容需要4条胶片条,一包胶片可以做125个电容;
每个电容需要28cm长的铝箔胶带一条,小铝箔片4片,一卷铝箔胶带可以制作70个电容;
透明胶、漆包线的使用较少量,每个所需的量不好估计,总之很少。
经计算,每个电容的成本为1元左右,而同样规格的CB81电容市售价大约在2.5-3元不等。
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240894
总结
自制高压电容可以使制作高压实验装置的成本大大降低,同时锻炼个人的动手能力,对于DIY爱好者们,自制各种元件还能增加他们研究高压电的乐趣,总之益处多多。
本教程到此结束!本人第一次做教程,旨在为广大电子爱好者提供参考模板,做的不好,还请各位多多指教!
(The End)
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240931
这个需要实验的。。。具体我也说不清~~~
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240941
买把热胶枪吧。。。 [s:245]
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
241225
过两天发个改良的制作方案~~~
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
244792
回29楼:你那个原理相当于把万用表改成兆欧表了;
回30楼:除了那种超大个的电容用的是电线或螺丝做引脚,小个的还是用细点的金属丝做引线比较好啊~
回31楼:那个胶带是我从学校所在地的电子门市部买到的,他们叫他“铝箔”,我觉得你叫他“铝箔胶带”就可以了,应该不难买;那种包糖果的一面是铝的纸也可以,只不过那个略微有点厚了,且没发直接粘到胶片上,需要自己给他上胶。
ry7740kptv作者
14年3个月前 IP:未同步
263322
图在论坛改版时丢失。。。
杯具的是源文件我也找不到了。。。
ry7740kptv作者
6年10个月前 IP:内蒙古
842989
抱歉,原图文件已经找不到了,可以联系论坛试图修复一下~
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年7个月前活动
