自制的高压CB电容!
ry7740kptv2010/07/24高电压技术 IP:山东
电容整体长50mm,直径20mm,引线为长50mm、线径0.5mm的漆包线;用四层0.1mm厚度的装订胶片和两层铝箔胶带卷成;用万用表电容档测得容量为1070pF;耐压大约20kV左右,接到24V输入的ZVS板驱动的背投彩电高压包上工作1min无击穿现象,用5mm距离的球隙并联进行打火测试,状态良好!测试完毕后,测量电容容量和绝缘电阻未发生明显变化! 20100724032.jpg
ry7740kptv 作者
14年6个月前 IP:未同步
240007
补充:本来打算浸蜡处理,结果还没弄到蜡锅和石蜡块,就暂时用热熔胶封闭了电容两端,效果不错!
下一帖将公布电容制作的图文教程!
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240027
咋没有给我加分的。。。 [s:261]
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240030
用自制的电容和电感就可以做马克思发生器了,电感隔离式的!
话说这种自制零件最适合米不多的同志做超多级的马克思发生器! [s:92]
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240035
突发奇想:可以用PVC管子做外壳,内部灌注环氧树脂,两端用PVC圆形塑料片封住,外表再印上耐压和容量。。。。。
话说您能看出这是自制的电容???可以拿去卖了~~~[s:252]
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240053
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240064
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240094
R400 [s:94]
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240245
做Marx应该没事吧~~~如果用在TC上,功率一大肯定烧。。。
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240450
回21楼:最好用烘箱,效果好,不过温度不是很好控制了,因为胶片也是怕热的。。。
回22楼:前一段时间有人用透明胶做过,也发科创上来了,可以去翻翻以前的帖子,不过我觉得透明胶耐压太低了,不推荐!
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240562
今天又卷了一个电容,用的和上次相同规格的材料,做出来后测得容量是1200pF!这个电容只不过卷的时候比上个电容稍粗了一点点,容量竟然相差了200pF!
ry7740kptv作者
14年6个月前 IP:未同步
240660
结论:自制的元件是省钱,就是参数不好控制。。。
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年7个月前活动
