牛刀小试,一个电蚊拍SGTC,稍有悲剧。
gzh0072010/07/18高电压技术 IP:吉林
本人第一次做,是从看到版主大神Black的帖子开始的。不废话,上图:
这是悲剧的漆包线,0.6mm内径。
不悲剧的漆包线,电流表里拆的。
好难绕呃。。。
绕的差不多了。
首创的?双接地。。。
接窗框
接插座地线(弱弱的问一下,下回我改用自激高压包,这样接地,有危险吗?)
华丽的顶端
顶端接线很容易
整体效果不错
粗糙的连接
效果图就不上了,电弧也就1-2mm,把节能灯靠近,可以点至半亮,只是打火器打火的时候亮一下, 也就是间歇性的。。。
接下来打算改用自激高压包和锂电池串联驱动:如图
高压包
w579加厚电池
+180  科创币    black    2010/07/18 鼓励孜孜不倦的精神
gzh007作者
15年0个月前 IP:未同步
237177
弱弱的问一下。。。。用单管自激驱动高压包,电池能安全工作吗?地线还接市里的,安全吗?
black
15年0个月前 IP:未同步
237181
引用第1楼gzh007于2010-07-18 08:56发表的  :
不一定能安全的工作 在吸收电流过大的情况
自激电路的话 如果反馈电阻选择不当的话 反馈信号并不能反向偏置三极管实现关断 也就只能一直工作在放大区 散热不好得起情况下 对三极管来说是很不友好的工作环境
所以建议LZ先搭建一个难度不大的NE555驱动电路 在论坛可以找到
gzh007作者
15年0个月前 IP:未同步
237184
再弱弱的问一下,你们用的怎么是科创图床。。。我貌似不能用呃。。。。这还是现跑到国外找的图床 [s:245]
cool-co
15年0个月前 IP:未同步
237185
这样接地感觉很不安全,万一虚接地,跟火线打火不知道是什么后果了。。。
gzh007作者
15年0个月前 IP:未同步
237189
引用第4楼cool-co于2010-07-18 09:07发表的  :
....单独去拉一根地线?我感到压力很大
cjboy2008
15年0个月前 IP:未同步
237203
接水管上就可以了。
йvdanger⊥
15年0个月前 IP:未同步
237204
那线圈绕的太粗糙了,很影响效果
而且驱动高压包建议别用锂电,用蓄电池安全一些
这是我以前做的,LZ可以参考一下
这个电弧可以达到2CM
试卡。。
15年0个月前 IP:未同步
237220
1-2MM
天啊,不会这么短吧,当年我的TC比你的还小,也是4-6MM的长度啊(没接地线,1.5KV供入)
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
237221
还没谐振..
另外线圈绕的好粗糙..
caoyuan9642
15年0个月前 IP:未同步
237247
LS正解。。。
谐振显然没调好
另外那个插座里面插两个螺丝刀干甚?
yz710804695
15年0个月前 IP:未同步
237274
哈哈 LZ的 电池和线圈都和我都有一个 另外 建议全部绕完……否则谐振频率很高的。
gzh007作者
15年0个月前 IP:未同步
237282
引用第10楼caoyuan9642于2010-07-18 11:52发表的  :
LS正解。。。
谐振显然没调好
另外那个插座里面插两个螺丝刀干甚?
接地呗
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
237331
引用第12楼gzh007于2010-07-18 12:27发表的  :
接地呗
这样功率大了家电和人都会报废。
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
237333
线圈要密绕,松散的不好算频率,地线比较吓人,建议找水管接
绘梦工坊
15年0个月前 IP:未同步
237455
还没谐振..
另外线圈绕的可比克素片 [s:94]
ry7740kptv
15年0个月前 IP:未同步
237459
很好很强大。。。
俺的就没做成功过。。。所以改做SSTC了。。。。。。
gzh007作者
15年0个月前 IP:未同步
237615
引用第15楼空军一号于2010-07-18 20:33发表的  :
还没谐振..
另外线圈绕的可比克素片 [s:94]
抱歉,是乐事薯片。
gzh007作者
15年0个月前 IP:未同步
237616
引用第2楼black于2010-07-18 09:04发表的  :
找不到!
ltl
15年0个月前 IP:未同步
237623
漆包线干嘛不买呢?
gzh007作者
15年0个月前 IP:未同步
237639
回 19楼(ltl) 的帖子
买不到0.几mm的,只有拆电流表
奇侠
15年0个月前 IP:未同步
237681
我的那个TC彻底悲剧了!!!一开动谐振一会儿尖端对空气电晕微弱的达到了5cm。。。。靠近初级的那段次级狂喷电晕。。。。更离谱的是我刷漆了它还是漏电!!!!现在没辙了,,,,我说这效果也太。。。好过头了,次级报废去 [s:261]
PS:建议楼主把初级提高一点,就是往上提一点,这样效果会好很多的。。。。。但是。。。。注意绝缘啊
gzh007作者
15年0个月前 IP:未同步
237721
引用第21楼奇侠于2010-07-19 10:23发表的  :
还好,我现在把初级做成这样了
奇侠
15年0个月前 IP:未同步
237979
你那TC实在是。。。。。。 [s:261]  [s:245]
楼主再重绕吧
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
238053
貌似 纸质的 木质的 高压下都导电啊!
王者归来abs
10年11个月前 IP:未同步
703839
你的图简直丧病233333333333333333333333333
发电机
10年11个月前 IP:未同步
703917
串图了????看上面评论貌似之前不这样
rudolf
10年11个月前 IP:未同步
703927
穿越了而已,淡定
friedel
10年11个月前 IP:未同步
703950
整整四年了会这样也正常hhhhh
王者归来abs
10年11个月前 IP:未同步
703952
friedel 发表于 2014-7-22 17:40
整整四年了会这样也正常hhhhh
四年了[s:94]
刚才看着在第一页就回复了
再说是巨人的头像估计也不会晚于2013 结果[s:261]
王者归来abs
10年11个月前 IP:未同步
703953
整整四年了会这样也正常hhhhh
四年了[s:94]
刚才看着在第一页就回复了
10年11个月前 IP:未同步
703973
貌似我也串图了
daniu101130
10年11个月前 IP:未同步
703983
穿越了。。。
4869Aether
10年11个月前 IP:未同步
704160
我也穿越了
gzh007
开除学籍
2010/06/18注册,7年11个月前活动
