请大家帮忙解决几个关于drsstc的问题
justinpiggy2010/07/07高电压技术 IP:浙江
rt
看了steve's hv的 drsstc-1后 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXm
1、drsstc中的mmc式什么,它的参数和主线圈参数有什么关系?能给出算式最好。
2、drsstc中主次线圈的参数有什么要求,也最好有算式
3、drsstc中的顶环大家用什么做的,怎么做?
4、drsstc中的mmc电容和几个突波吸收电容大家用什么,taobao上20一个的cde怎么样
5、如果我把输入电压变为220VAC,有什么参数要改?比如主线圈圈数x2,等等。
6、那两个超大的电解电容一定要吗?做什么用的,没有会怎么样?
7、买不到40n60 微型砖头的igbt(仙童),用像mosfet一样封装的50t60(英飞凌)可不可以(那个mosfet封装的igbt引脚宽度只有3mm不到,2mm厚,主要是买不到迷你砖头,只有上100a的大砖头,太贵,而且用不着)
8、那个current transformer(CT)左边是不是直接接一个一圈铜管的线圈,套在主线圈外(就是那个网上主线圈上更粗的一圈线圈)
9、使用特殊的interrupter(灭弧器,应该是这样翻译吧),是不是可以制造不同的闪电,甚至制造音乐drsstc?
希望论坛里一些大虾帮忙解答,我已经把steve drsstc的主控制板焊好了
justinpiggy 作者
14年7个月前 IP:未同步
232640
工作原理我都知道,而且电路基础也不差,就是一些电路中的基本公式怕和特斯拉线圈的计算不一样,还有drsstc-1有什么缺陷?
如果我要保持原设计功率,主线圈匝数x2,其他都不变可以吗(igbt还是600v 50a)
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,3天20时前活动
Harvard Physics
