这么好的帖子怎么没人顶呢?太不讲究了!
我 丁页!
1.确认你购买的IGBT有足够大的导通电流承受能力
2.确认你设计的电路充分的考虑到了线圈产生的高压不会击穿IGBT
3.确认你的驱动电压可以提供至少15V,并肯定电量是充足的
4.确认你在发射的时候枪膛里面确实是有弹丸的,严禁放空枪
5.确认你在增加轭铁的时候,IGBT保护电路提供了相适应的电容。否则你很可能听到爆炸声
6.确认当你检查电路的时候,头脑是清醒并且是灵活的,特别是在用万用表测量电压的时候
7.确认你将繁杂线路连接后的结果是正确的,并且不会出现因为你的过激举动而造成线路摩擦现象
8.确认你连接了驱动电池,并且非常肯定没有把它们接反
9.好了,最后终于可以开始充电发射了,请深呼吸。确认你将按下的开关是正确的,同时没有摸到高压线
10.弹丸发射后,请务必确认发射后电压状况,如果是0,那么恭喜,你极可能报废了IGBT(注:前提为不要忘记松开按钮),佛祖与你同在!阿弥托佛!
11.在任何时候,请确认自己有足够的信心和资金来继续这样的实验,并可以充分肯定自己所做的不会产生美女、金钱、权利种种效应。如果你确实是这样一个无可就药的傻瓜,那 么唯一可以肯定的是你可以在这辈子达到穿透罐底的目标,并实现比较高的能量利用律。(想改变地球是不可能的)
时代在进步,当年晶体管也是最没有用到东西。
只要看到它的优点有前途,坚持就是胜利!!
引用第7楼wxr1于2008-04-17 20:22发表的 :
顶一个,有些文章要一个学术分才能看到。555。IGBT要多少银子一个啊?
