3525+3205轻松2厘米火焰
a138949450992010/06/19高电压技术 IP:吉林
插件3525驱动(图腾)_原理图-1.jpg 3525驱动2只3205+高压包,2厘米轻松放电,电压2W多吧,
电源15V1A,效率80%,
因高压包内有二极管,推挽的电压不如一个3205的高
+200  科创币    虎哥    2010/06/19 应该鼓励。
a13894945099 作者
14年7个月前 IP:未同步
225959
IMG0018A.jpg IMG0019A.jpg    IMG0016A.jpg IMG0017A.jpg    IMG0018A.jpg 0000000000000000000000000000
a13894945099作者
14年7个月前 IP:未同步
225974
特斯拉线圈只不过是线圈的振荡频率合适,形成共振,用3525+3205同样可以驱动特斯拉线圈,重要的是调节频率,改天有时间我驱动下
a13894945099作者
14年7个月前 IP:未同步
226039
20100519.jpg 频率谐振到4CM放电,电压12V,电流400MA
+10
black
2010-06-19
其它
a13894945099作者
14年7个月前 IP:未同步
226043
引用第9楼black于2010-06-19 18:13发表的  :
只不过?
别开玩笑了
特斯拉所有发明都是与共振有关系,机械共振或是电磁共振,有时间单聊,我QQ361012949,共振方面我略懂点,向他的地震武器,实际很简单,唯一难的是控制不了方向,
a13894945099作者
14年7个月前 IP:未同步
226047
引用第11楼black于2010-06-19 19:14发表的  :
请给出电路拓补结构 还有栅极 漏极波形 以及吸收电流i
无图无真相
因为你说的“谐振”电源那种效果 随随便便一个555硬开关都能做到
请教个问题,图中C1  C2为什么会发热,连接电容的导线都发热,而连接电源的却不热
a13894945099
机友 笔友
2010/04/12注册,3年11个月前活动
