马上要洗洗睡了看见火箭区有了新帖……扯句题外话,火箭高手们都不怎么说话啊……
1,参见精华帖 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/22707
以下是引用:“这就要解答上面购买葡萄糖遗留的问题了,首先要说,无论什么制造方法,水分对燃料的性能都是没有好处的.普通药店的葡萄糖都是含有结晶水的葡萄糖,如果用这种葡萄糖熔铸法制作出的燃料就含有水分,性能会下降很多,放置几天后几乎无所作为燃料使用.但是重结晶对此就没有限制,因为重结晶的过程要把水分蒸发干净,结晶水不会影响到燃料,所以没有影响.因为我推荐使用预热熔铸,所以推荐购买无水葡萄糖.”
2,必须蒸干。kn系列燃料会吸潮,我一直用KNSU,只会越放越潮……
3,重结晶要的效果就是KN跟糖混合均匀,再打成粉为啥呢?成型?加点增塑剂就好了。
4,提倡先做好喷口。然后装药。
5,只要能点着,纸捻子都可以。
6,药柱必须压实,重结晶,熔铸的优点也在于可以得到致密燃料,楼主没有点过KN系燃料?红热的铁丝就能点着的……
4,提倡先做好喷口。然后装药。
5,只要能点着,纸捻子都可以。
