高手帮帮忙,我的火箭就是飞不起来。
qw25822010/06/08喷气推进 IP:山东
KNSU深孔药柱5CM,水泥喷口, 直径5mm,    PPR管做的发动机,      貌似就是推力不够,,  飞不起来     高手指点一下。
royel
14年8个月前 IP:未同步
222917
我也是才开始玩火箭,今天是第二只箭,刚刚去放了3个发动机回来,两个飞了2米的,一个成功升空,估计高度30-40M。
遇到问题就伸手可不好,多做几个不一样的发动机,看看效果有什么不同,自己实践总结才能涨经验。
能把火箭喷起来不?箭体太重?
knsu是干/湿混?熔铸?重结晶? 重结晶的燃料效果最好。
推力不够考虑加大燃烧面积,可以加大燃料孔直径,加长药柱。以及轻量化设计
+50
trample
2010-06-08
鼓励自主探索、反对伸手
zttlx
14年8个月前 IP:未同步
222984
试着改一下KN/DX的比重,我曾加过高锰酸钾,还不错,就是残留物有点多。。。
qw2582作者
14年8个月前 IP:未同步
223038
royel
14年8个月前 IP:未同步
223041
如果楼主的燃料没有问题的话,那应该是箭体太重,或者燃料的燃烧面积小,相对的,燃料较少产生的推力不够,考虑单放个发动机试试看能不能飞起来,或者把除发动机以外的部分换成纸的。
要不就直接上直径2CM以上的发动机试试
royel
14年8个月前 IP:未同步
223043
又看了你的图,如果装药能行的话,你试试把整个箭体当发动机,就是一根管,深孔。试试看,不知道行不行
hsldlee
14年8个月前 IP:未同步
223097
我箭体用纸卷,头部用纸做成锥形,尾翼用纸粘,反正就是能轻就轻。。就飞起来了,不知道多高,因为直接就没了。。
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
223143
发动机喷燃比太低,推力不够。箭体太重
qw2582作者
14年7个月前 IP:未同步
223150
下午我再做个推力实验吧。。前几次发动机都没飞起来。
qw2582
2010/06/07注册,6年11个月前活动
