工频霓虹灯变压器的输出,能否倍压整流?
fyfgr2010/06/08电子技术 IP:浙江
用霓虹灯变压器(铁芯的)输入220v工频 输出15kv 可以直接用二极管电容倍压吗?(二极管跟电容都是高压的)
-----版主加入----
请在标题中简要描述问题,否则别人不好回答
如果整个版面都是“请教高手”这类标题,对于想回答的人将无从下手。
fyfgr 作者
14年9个月前 IP:未同步
222902
那为什么我用这个15kv变压器倍出来的电压还不如用高频变压器7kv倍出来的高啊?(从拉弧长度看)
fyfgr作者
14年9个月前 IP:未同步
222913
引用第3楼hanbreen于2010-06-08 16:51发表的  :
霓虹灯变压器是低频的,频率低了电容容抗就大,要想得到和高频一样的效果,就要用容量更大的电容。
原来是这样啊。谢谢。那跟二极管有没有关系,我用的是以前高频用的二极管。
fyfgr作者
14年9个月前 IP:未同步
222929
谢谢。俺想用40kv30ma的硅堆,因为输出电流时20ma,电容用40kv300p的
fyfgr
2010/06/02注册,7年0个月前活动
