tl494推25n120发热迅速烧管
fyfgr2012/11/18高电压技术 IP:浙江
我用black提供的494驱动推25n120,频率调到30khz有高压输出,电压调到100v烧管。初级绕70圈。各脚测量短路。高手能告诉我这是为什么啊?难道是频率有问题?25n120的工作频率是多少?
+1  科创币    奇侠    2012/11/19 频率调到50K Hz,初级绕15匝左右。试试吧,单管别上高压
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
471606
给25N120并个电容试试,个人感觉单管不适合上高压,空载的话瞬间电压很高的
回忆
12年7个月前 IP:未同步
471614
70圈?我没看错吧~
yanli12321
2012-11-18
是啊,这大哥用漆包线绕的吧.................
fyfgr作者
12年7个月前 IP:未同步
471802
回 2楼(回忆·无语) 的帖子
没看错 ,用漆包线绕的,因为是上市电的。原先用ifr460,觉得功率做不上去,后改用25N120,没想到被秒杀了。
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
471821
单管市电有难度啊,最近我也在策划一个类似的,计算了一天发现难度太大,还是老老实实玩低压吧
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
472017
回 4楼(yanli12321) 的帖子
高压包喜欢反激 做好的高压包用反激输入110VDC完全没问题
市电的话就难了 尖峰是无管不穿啊 别忘了加RC吸收啊
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
472020
回 5楼(金坷居士) 的帖子
我搞的是谐振,尖峰超级高,12V输入的时候管子上的最高电压100V+.........搞不清楚电磁炉是怎么做到单管市电的
rb_sama
12年7个月前 IP:未同步
472024
加个RCD吸收。
samsun185
12年7个月前 IP:未同步
472045
参考电磁炉电路吧,那个单管谐振做的不错
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
472101
回 6楼(yanli12321) 的帖子
谐振按理说应该尖峰小啊
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
472104
回 9楼(金坷居士) 的帖子
是比不谐振小,只是能量来回累加几次以后仍然很客观
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
472115
回 10楼(yanli12321) 的帖子
加RC[D]吸收应该可以搞定
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
472138
回 11楼(金坷居士) 的帖子
好不容易积累起点能量来,被RC吸收掉我心疼啊.......不过我已经找到解决方向了,暂时保密
fyfgr作者
12年7个月前 IP:未同步
473692
RCD吸收都做了。用irf460没问题,正常工作,可以开到220v,只是用了25n120后烧管。
fyfgr
2010/06/02注册,7年5个月前活动
