新思路
hnxcxhl2010/06/04电磁炮 IP:河南
要是有实际价值,请斑竹无比给点东东,忽然发现论坛一些东西看不见要学术分,很着急的锁。
新思路,请各位有条件的朋友们试验一哈:
大家都对电磁加速一类的东西有所了解了,但是苦于不能突破,在下忽然发现思路可以换一下,说不定可以开创新天地呢?
金属:铋
是目前单纯了金属类抗磁属性最佳的金属,不论磁场方向如何都是一律被推走
那么,我们制作线圈类的加速装置的时候可以完全使用这个做弹丸。
这样子电路系统可以大大的简化。同时这个金属可以横容易的制作成你需要的形状。请大家试验一下,看看效果如何?
下面是该金属的一般用途,实际上很容易就可以得到,一些作磁悬浮的diy都是用焊锡融化来制作。
 铋主要用于制造易熔合金,熔点范围是47~262℃,最常用的是铋同铅、锡、锑 、铟等金属组成的合金,用于消防装置、自动喷水器、锅炉的安全塞,一旦发生火灾时,一些水管的活塞会“自动”熔化,喷出水来。 在消防和电气工业上,用作自动灭火系统和电器保险丝、焊锡。铋合金具有凝固时不收缩的特性,用于铸造印刷铅字和高精度铸型。碳酸氧铋和硝酸氧铋用于治疗皮肤损伤和肠胃病。但其化合物排入自然环境时有可能造成污染。
16
アストレア
14年8个月前 IP:未同步
221278
您似乎忘记了铋的放射性和难以获取这两点。
ltl
14年8个月前 IP:未同步
221284
价格……安全……硬度………………
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
221305
LZ的意思像是在做贫铀弹? [s:245]
hnxcxhl作者
14年8个月前 IP:未同步
221467
怎么了》楼上的回复怎么都是没有经过大脑就出来了呢?不是说得清清楚楚的,那金属很容易得到。。。。。。。。。怎么和放射性什么什么的联系到一起了呢??
怒,新一代的小孩子不会思考?
托尼史塔克
14年8个月前 IP:未同步
221586
的确是一个好思路,收到启发了,谢谢呵呵!
LED
14年8个月前 IP:未同步
221588
请教抗磁性的概念。推走磁场如何获得力?
安培洛伦兹法拉第等等感觉压力很大。
hnxcxhl作者
14年8个月前 IP:未同步
221590
引用第5楼戈登弗里曼于2010-06-05 00:10发表的  :
很满足的锁,至少有一个受启发了,很不错,有条件你试验一下哈。
我没有条件的····
hnxcxhl作者
14年8个月前 IP:未同步
221591
引用第6楼LED于2010-06-05 00:14发表的  :
请教抗磁性的概念。推走磁场如何获得力?
哥,我的帖子说的很清楚的,一律被退走,上帝看清楚是被不论面对哪个极性的磁场都被排斥的意思老大,上帝佛祖,耶稣、安拉、。
LED
14年8个月前 IP:未同步
221593
引用第8楼hnxcxhl于2010-06-05 00:24发表的  :
科学研究,无神论,不相信上帝佛祖。。。
robinchina
14年8个月前 IP:未同步
221614
这些材料怎么获得也是个问题
y2k
14年8个月前 IP:未同步
221621
把拉換成推而已..而且LZ得算算同等磁場下那個效率更高,...
slof
14年8个月前 IP:未同步
221625
铋这种金属在大些的试剂店一般可以买到,价格不算很高,前几年价格大约为百元/500g左右,熔点不高,铋的一个重要特性是具有最强烈的反磁性,所谓反磁性物质,就是对磁铁排斥,无论N极还是S极接近它,都有排斥力。自然界具备反磁性的物质很多,但特性都非常微弱。即便是铋,也是比较微弱的。
所以相对于磁铁对铁元素的吸引来说,用铋的排斥性基本没有什么意义,力量太微弱了。
托尼史塔克
14年8个月前 IP:未同步
221629
引用第12楼slof于2010-06-05 07:02发表的  :
我想的是重接炮,利用磁场的推力,不知是否可行。
托尼史塔克
14年8个月前 IP:未同步
221630
请教抗磁性的概念。推走磁场如何获得力?
安培洛伦兹法拉第等等感觉压力很大。
一种重接炮,弹丸即将离开两磁极磁场闭合,像弹弓一样把弹丸发射出去。
trek
14年5个月前 IP:未同步
248879
30度的熔点未免也太低了吧,铋好像很不稳定
