我也做了个迷你打火机(开源哦)
reepicheep2010/04/23高电压技术 IP:湖南
我的第一个高压作品哦![s:252]
也是我第一次以非提问的方式发帖。
好了,废话少说,早就想做一个便携的高压发生器,但是看到坛子上作出来的都没有公开电路图,
只好自己摸索了一个,只是三极管发热严重。
电源为3.7V手机电池。
外观
是不是感觉少了什么?
猜对了,我忘了焊开关!
电弧
烧纸效率高
电穿的纸
电路
(其实就是坛上的经典电路改的)
本来那个从狼那买的变压器是用来自激的,但是鉴于自激要调到和谐不容易所以搞了555
开关管用的D882发热比较严重,各位高手知道如何解决么?而且还没壳,谁知道怎么DIY个么?
PS:桌子上的印子也是它烧的。
+8  科创币    爱非神话    2010/04/23 打火机
+100  科创币    科创网    2010/04/23 鼓励。
+100  科创币    我说要有光    2010/04/23 开源
reepicheep 作者
14年9个月前 IP:未同步
211767
突然想起来我把变压器铁心的那片纸给去掉了!(买的时候狼就叫我不要去掉,晕!,我有罪!)
加上之后就没那么热了,电弧也变长了保守估计大概1.5CM把.
reepicheep作者
14年4个月前 IP:未同步
256342
~~~~  没有工具做壳~~~ 正在守株待兔看看有什么刚刚好的盒子什么的。
的确自激可能好一些,但是当时做自激就没成功过~~~晕死,555倒是一次就成功了~~天意啊~~ [s:261]
reepicheep作者
14年1个月前 IP:未同步
268416
回 23楼(火箭爱好者) 的帖子
有字的那面朝自己,从左到右分别是 e c b
reepicheep作者
14年1个月前 IP:未同步
271034
IRFP250的最低导通电压都要4伏以上,用在低电压电池供电的设备上显然不合适,在这种小功率的情况下还是用三极管最好[s:257]
reepicheep
进士 笔友
2010/02/07注册,4年6个月前活动
