470uf是滤波电容,这个电容值越大,升压效果越好,但不是绝对。0.1uf有控制d880的导通时间及保护d880的基极功能。这个电容的选值和升压频率及自激线圈的圈数有关。
有不对及遗漏,请大虾指正。
有不对及遗漏,请大虾指正。
引用第3楼joyeep于2010-03-06 17:58发表的 :
电解是降低电源内阻,而无极是反馈需要。
在电解并联一个无极更好!否者在高频下会发热!
电解是降低电源内阻,而无极是反馈需要。
想在高频下电解不发热,可并一只旁路电容
引用第5楼reepicheep于2010-03-06 19:27发表的 :
并多大的好呢? 不能直接用钽电容代替么?
引用第10楼tyl961115于2010-03-06 20:52发表的 :
那把这个电感去掉会咋样?电路会不会不工作?
引用第4楼nhlijiaming于2010-03-06 18:50发表的 :
"给我专业点," 那叫陶瓷电容......
用钽电容,POSCAP,高频特性好(low ESL)的一类电容都可以
无极电容是什么? 家用220V AC风扇里面的那种启动电容(每次买无极性电容都得慢慢解释...汗!)
引用第11楼布布卡于2010-03-06 21:04发表的 :
工作。。。之后场馆冒烟。。加散热片。。不行 。。散热片一会(小的不倒2s)也冒烟。。。。我的是电感值大了 自己做的电感 封装在一个电容里 灰常好玩
引用第14楼小特斯拉圈圈于2010-03-06 21:22发表的 :
不一定,除非你用非常弱的场馆,给空载的大电流弄挂了
引用第16楼joyeep于2010-03-06 22:09发表的 :
MOS 烧坏多半是尖峰电压击穿或者 耗散功率 高于MOS 本身的 耗散功率 导致。
不要以为MOS 100A 的最大电流就真可以通过100A,那是开关状态,并且有占空比的存在,而且有良好的散热。
如果,你让MOS 处于放大状态,想要不烧必须保证 耗散功率 在安全值以下。
引用第12楼布布卡于2010-03-06 21:13发表的 :
没有极性的电容都叫“无极电容”包括油浸电容 cbb 瓷片 大饼 可调 涤纶。。。。。
引用第22楼13513459073于2010-04-17 12:51发表的 :
不知道D880能用什么代替?
3DD15行不行?
13003或13007或13001行不行?
最近想要一个振荡电路,50Hz输出220V_250V 5A 集成电路不要用,用三极管,简简单单地干活 [s:97]
不知道D880能用什么代替?
3DD15行不行?
