来几个以前学材料的东西 当时的问题与答案 回答完毕 继续大家扫盲 有课件的说
thallium20122010/04/17机械与工具 IP:天津
有66个问题 各位大侠将就着回答吧 回答完就扫盲了
1、对前几次课的视频有什么建议?
2、什么叫做抗拉强度、屈服强度、应力、应变、冷变形强化、再结晶?
3、抗拉强度与断裂韧性有什么不同?
4、简述金属材料变形的机制,解释金属材料变形过程中出现的屈服现象。
1、本次课的内容能听懂吗,哪些内容你最感兴趣?
2、铝合金强化的方法有哪些?
3、什么叫做固溶时效处理?
4、列出铝合金和钛合金的几个独特的性质。
抗拉强度:材料因拉引而断裂的应力,用σb 表示。
屈服强度:材料在外力作用下发生塑性变形的最小应力,用σs表示 。
应力: 单位横截面积所受载荷P 的作用力,称为应力,以σ表示。
应变 : 单位长度材料伸长的百分率
金属在发生塑性变形后,强度增加而塑性下降的现象称为冷变形强化或形变硬化。
再结晶:当冷变形金属加热到足够高的温度以后,会在变形最剧烈的区域产生新的等轴晶粒来代替原来的变形晶粒,这个过程称为再结晶。
抗拉强度:σb 材料因拉引而断裂的应力。
断裂韧性:材料存在裂纹时,应力远小于抗拉强度σb发生低应力的脆断的性能指标(判据)。
断裂韧性:综合反映材料的强度和塑性,是指抗拉强度与裂纹长度对材料破坏综合性能的评价,和抗拉强度相比,它主要强调有裂纹的存在,以及裂纹的影响
多晶体在外力作用下,首先在那些取向比较适宜的晶粒中开始,位错将沿最有利的滑移系运动,达到晶界。
由于晶界处原子排列较混乱,而使位错滑移受阻,并在晶界附近堆积;同时也受到邻近的位向不同的晶粒的阻碍。
随外力增加,位错进一步堆积,应力集中也越来越大,最后达到使邻近晶粒中位错开始运动,变形便由一批晶粒传递到另一批晶粒 ,出现变形屈服是由于最大剪应力引起的,不论在什么样的应力状态下,只要材料内某处的最大剪应力达到屈服的最大值,变形由弹性向塑性转变,位错滑移就向着变形方向自动进行,出现屈服现象。
这次的
能  钛合金
(1)固溶强化;
(2)沉淀硬化(又称时效强化);
(3)过剩相强化;
(4)细化铝的晶粒强化。
沉淀相(强化相):
高温急冷形成的过饱和固溶体在室温下或加热下析出第二相。
通过生成沉淀相而提高材料强度的现象叫时效强化
Al
耐蚀性好
铝合金很轻,比强度高
低温性能好
Ti
高耐蚀性
高强度
合金与生物组织及体液有良好的相容性
超塑性成型
1、什么是介电常数、介电强度、介电损耗?
2、介电材料的电特性产生的根本原因是什么?
3、介电材料、压电体、热释电体、铁电体之间是什么关系,各有什么区别?
电介质引起电容值增加的比例,称为介电常数ε,也叫电容率。它表征材料极化和储存电荷的能力。
相对电容率,即相对介电常数?r是材料电容率与真空电容率之比
电容器极板间间隔过小、电压过高,会引起电容器击穿和放电。击穿时的电场强度,即介电强度
电介质在电场作用下,引起介质发热,单位体积材料在单位时间内消耗的能量,称介电损耗。
大小等于单位体积电介质在单位电场强度作用下的能量耗散
2电介质材料在电场作用下产生感应电荷的现象,称为电极化;这种感应电荷不能自由移动,即为束缚电荷 电极化为其最重要的原因
3介电体包含压电体包含热释电体包含铁电体
1、什么叫磁化率、磁导率?
2、物质具有磁性的原因是什么?
3、什么叫剩余磁感应强度、矫顽力?
1磁化率
χ材料内部产生的磁化强度与外磁场强度之比叫做磁化率。
磁导率
磁导率是物质中磁通密度(磁感应强度)B与磁场强度H之比
2安培分子电流学说:
      一切磁现象都来源于电流。
组成磁铁的每个分子都具有一个小的分子电流,经过磁化的磁铁其小分子电流都定向规则排列
现代科学认为物质的磁性来源于组成物质中原子的磁性
原子中外层电子的轨道磁矩
电子的自旋磁矩
原子核的核磁矩
3外加磁场H
材料内磁感应强度B下的 磁滞留回线中矫顽力为B=0时H的值
剩余磁感强度为H=0时B的值
1、什么叫超导材料、第I类超导材料、第II超导材料?
2、超导材料有哪些基本性质?
3、什么是库柏电子对、超导能隙?
  一定温度下电阻为零的材料
超导体排斥磁场进入其内部,但是如果磁场太强,那么它的超导电性就可能被破坏 这样的超导材料为1类
另一种称为II型超导体,主要是合金和陶瓷超导体,它允许磁场通过
21零电阻
2抗磁性-迈斯纳效应
          Meissner Effect
          Magnetic Levitation—磁悬浮
3隧道跃迁-约瑟夫森效应
4第I类、第II类超导体
    Flux Trapping Effect –
    磁通量(磁力线)捕获效应)
3库珀电子对的形成:当电子A在晶格间运动时,
以库仑力吸引邻近的晶格离子,使晶格离子稍稍
靠拢过来,并形成一个正电荷相对集中的小区域。
由于这些离子偏离平衡位置而产生振动,以波的形式在晶格中传播,这种波称为格波,其量子称为声子。
形成格波的过程相当于发出一个声子。
同时这个以A为中心的正电荷区又可以吸到另一个运动着的电子B,将动量和能量传递给这个电子,这相当于B电子吸引了声子。
结果:两个电子交换了一个声子,使两个电子间产生了间接的吸引力,形成一个电子对
实验证明:在超导体的电子能谱中,有一小块空白的区域,不允许电子具有这块区域中的能量。这个不能有电子存在的能量间隔就叫 超导能隙
1、什么叫折射率、色散?折射率与介电常数和磁导率的关系说明什么?
2、什么叫做粒子数反转、实现粒子数反转的条件是什么?
回答的内容1当光从真空进入较致密的材料时,其速度降低,且传播方向发生变化,即发生了折射。
   用光在真空中传播速度与在材料中传播速度之比来表征材料的折射能力,称之为折射率n
折射率还与入射光的频率有关,随频率的减小(或波长的增加)而减小,这种性质称为折射率的色散。
电子极化及磁矩影响光的速度
2高能级上的电子数多于低能级的电子数,这是产生激光的必要条件。
实现的条件:
(1) 外界提供能量,将低能级的电子激发到高能级上 ;
(2)材料的高能级有相对的稳定性,即存在亚稳态能级
1、什么叫马氏体相变,其基本特征是什么?
2、热弹性马氏体相变与普通马氏体相变有什么区别?
高温相:母相(P)
低温相:马氏体相(M)
马氏体正相变:P变为M
逆相变:M变为P
(1) 无扩散、切变型相变
(2)表面浮凸和形状改变
(3) 惯习面及其不应变性
(4)马氏体与母相之间固定位向的关系
(5) 马氏体内具有亚结构
2马氏体一旦产生可以随着温度降低继续长大
马氏体的体积一般比原始状态要膨胀
临界相变驱动力小、热滞小,As-Ms=20K;
相界面能作往复(正、逆)迁动;
形状应变为弹性协作,马氏体内的弹性储存能对逆相变驱动力作出贡献。
1、什么叫做尺寸效应?
2、什么叫做库仑阻塞效应?
3、什么叫量子效应?
1   所谓尺寸效应,就是当纳米材料的组成相的尺寸如晶粒的尺寸、第二相粒子的尺寸减小到某一临界尺寸时,材料的性能将发生明显的变化或突变
2       将一个电子注入一个纳米粒子或纳米线等称之为库仑岛的小体系时,该库仑岛的静电能将发生变化,变化量与一个电子的库仑能大体相当,即Ec=e2/(2C),其中e为电子的电量; C为库仑岛的电容 。
       当C足够小时,只要注入一个电子,它给库仑岛附加的充电能Ec>kBT,从而阻止第二个电子进入该岛,这就是库仑阻塞效应,Ec称作库仑阻塞能。
3小尺寸(nm)系统的量子效应,是指电子的能量被量子化,形成分立的电子态能级,电子在该系统中的运动受到约束。又叫做量子限域效应、量子尺寸效应或量子尺寸限制等。
       随着金属微粒尺寸的减小,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象,以及半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低末被占据分子轨道,能隙变宽的现象,均称为量子效应
来自:仪器与装备 / 机械与工具
thallium2012 作者
14年9个月前 IP:未同步
209837
这是复习题 大侠鸭梨很大吧 [s:92]
第一章
1、什么叫材料?
2、材料可以分为哪些类型?
3、什么叫材料科学?
4、什么叫材料科学与工程?
5、什么是材料科学与工程的四要素,四要素相互之间有什么关系?
第二章
6、什么叫做组元、相、组织、单相组织、多相组织?
7、什么叫做固溶体、复合体?
8、什么是材料的宏观组织、显微组织、微观组织?
9、材料中的化学键合作用有哪些?
10、什么叫金属键,它有什么特点?
11、什么叫离子键,它有什么特点?
12、什么叫共价键,它有什么特点?
13、什么叫氢键,它有什么特点?
14、什么叫分子键,它有什么特点?
15、什么叫晶体结构、非晶结构?
16、什么叫晶粒、晶界、晶胞、配位数、晶格常数?
17、晶体可分为哪七大晶系,各晶系的主要特点是什么?
18、晶体的缺陷有哪些类型?
19、什么叫做离子晶体、原子晶体、分子晶体、金属晶体,各有什么特点?
20、什么叫晶格能?
21、什么叫离子极化,为什么会产生离子的极化?
22、为什么说离子键和共价键是不能绝对分开的?
第三章
23、什么叫做材料的强度、抗拉强度、屈服强度、弯曲强度、冲击强度?
24、什么叫应力、应变?
25、什么叫弹性变形?
26、什么叫塑性变形,决定金属塑性变形性能的主要因素是什么?
27、什么是塑性,衡量塑性的指标是什么?
28、什么叫硬度,常用的硬度指标有哪些?
29、什么叫冷变形强化?产生冷变形强化的原因是什么?
30、什么叫细晶强化?
31、什么叫回复、再结晶?
32、什么叫断裂韧性、应力腐蚀断裂韧性、疲劳强度?
第四章  铝合金、钛合金
33、钛合金和铝合金都是活泼金属,为什么它们具有极好的耐蚀性能?
34、铝合金有什么特点?
35、铝合金强化的方法有哪些?
36、什么叫做固溶强化、沉积相强化、过剩相强化、细化组织强化?
37、什么叫做热处理?什么是固溶和时效处理?
38、铝合金是如何分类、编号的,LY12是什么意思?
39、铝锂合金有什么特点?
40、钛及钛合金有什么特点?
第五章
41、什么叫介是性能?材料的介电性能参数主要有哪些?
42、什么是介电常数、介电强度、介电损耗、损耗角?
43、介电常数的影响因素有哪些?
44、什么叫做压电效应、压电常数、机电耦合系数?
45、什么叫热释电效应?
46、什么叫铁电体、铁电居里温度?
47、介电材料的电特性产生的根本原因是什么?
48、什么叫做极化,极化有几种类型?
49、介电材料、压电体、热释电体、铁电体之间是什么关系,各有什么区别?
第六章
50、什么叫磁化率、磁导率、磁化强度、饱和磁化强度?
51、物质具有磁性的原因是什么?
52、什么叫软磁性材料、永磁材料、压磁材料?
53、发电机的工作原理是什么?
54、电动机的工作原理是什么?
55、什么是磁化曲线、退磁曲线?
56、什么叫剩余磁感应强度、矫顽力?
第七章
57、什么是超导材料?
58、超导材料有哪些特性?
59、什么叫超导体的临界温度、临界磁场、临界电流?
60、什么叫做达斯纳效应?
61、什么叫约瑟夫森直流效应和交流效应?
62、什么叫第一类超导体、第二类超导体?
63、什么叫同位素效应?
64、什么叫超导能隙?
65、什么叫库柏电子对?
66、BCS理论的重要意义是什么?
第八章
67、光导纤维是如何构成的,什么是单模光纤、多模光纤、阶跃型光纤、梯度型光纤?
68、日光灯管是如何工作的?
69、什么叫做透过率、反射率、吸收率?
70、什么叫折射率、色散?折射率与介电常数和磁导率的关系说明什么?
71、为什么光在介质中传播的速度比在真空中的小?
72、产生激光的必要条件是什么?
73、什么叫做粒子数反转、实现粒子数反转的条件是什么?
74、发光材料有什么特点?
第九章
65、什么叫形状记忆材料?
66、什么叫做单程记忆效应、双程记忆效应?
67、什么叫马氏体相变,其基本特征是什么?
68、什么叫热弹性马氏体相变,其基本特征是什么?
69、简要介绍形状记忆效应的机制。
70、形状记忆材料有哪几类?
第十章
71、什么叫纳米材料?
72、纳米材料可分为几类?
73、纳米粒子有哪些效应?
74、什么叫做尺寸效应?
75、什么叫做库仑阻塞效应?
76、列举出几种制备纳米材料的物理方法和化学方法。
第十一章
77、什么叫高分子材料?
78、什么叫结构单元(链节)、单体、聚合度?
79、什么叫均聚物、共聚物?
80、高分子材料按性质和用途可以分为哪些类型,各有什么特点?
81、功能高分子材料按性质可以分为哪些类型,各有什么特点?
82、塑料光导纤维与玻璃光导纤维相比,有什么优点?
83、隐形眼镜使用的高分子材料是什么?
84、根据分子排列方式,液晶可分为几种类型?
85、液晶的主要特征是什么?
86、什么叫做近晶型液晶、向列型液晶、胆甾型液晶?
87、简述光盘的结构及存储信息的原理。
第十二章
88、什么叫复合材料,它由哪些相构成?
89、什么叫基体相、增强相、界面相?
90、复合材料中的界面相有什么作用?
91、复合材料的命名方法是什么?
92、复合材料有几种分类方法?各有哪些类型?
93、试分析分析复合材料的特点。
94、简述C/C复合材料的特点及制造工艺过程。
thallium2012作者
14年9个月前 IP:未同步
209870
这个老师牛逼的很 当年北航毕业 干过蓄电池 复合材料 现在玩CuInGaSe薄膜太阳能电池 课件来也
纳米材料的课件大了 传不了 见谅 我很无奈
attachment icon 2008-第十讲-记忆合金.rar 4.77MB RAR 20次下载
attachment icon 第四讲-第三章,航天飞机材料.ppt 1.72MB PPT 15次下载
attachment icon 2008-第十二讲 高分子材料.ppt 3.70MB PPT 17次下载
attachment icon 第二讲 第二章材料的组成与结构2.ppt 570.00KB PPT 25次下载
attachment icon 第八讲  超导材料.ppt 1.76MB PPT 23次下载
attachment icon 第一学期主要内容及考试要求.ppt 990.00KB PPT 29次下载
attachment icon 第六讲  介电材料.ppt 1.78MB PPT 19次下载
attachment icon 第九讲-第七章 光学材料.ppt 567.00KB PPT 17次下载
attachment icon 第三讲.ppt 1.28MB PPT 22次下载
attachment icon 第五讲 钛合金、铝合金.ppt 387.00KB PPT 18次下载
attachment icon 第七讲 磁性材料.ppt 2.48MB PPT 16次下载
之漠
14年8个月前 IP:未同步
218081
这么好东西都没人顶
楼主辛苦了
喜欢diy
14年8个月前 IP:未同步
218089
不错感谢LZ共享
14年8个月前 IP:未同步
218090
太深了,看不懂,也用不上,但还是顶一下
thallium2012
2010/02/10注册,16天11时前活动
