知识贴:大型模拟复印机的原理
虎哥2010/04/05电子技术 IP:四川
一台大型复印机,久了,拆洗一下,拍了一些照片,简单介绍一下模拟复印机的原理。由于疏忽,忘记拍光导体鼓(就是传说中的硒鼓)了,下次换刮板的时候补上。
目前,复印机已经基本数字化,简单一点而言,就是先扫描,经过计算机编辑处理,再打印。在大型机这个领域,由于模拟系统结构简单耐用,故障率低,使用成本低,仍有一定应用,但确实已经很少。
复印机由行业老大施乐公司制造。施乐公司已宣布从今年1月1日起不再保证供应该机配件。整机设计简单明了,几乎没有什么容易坏的东西,是大型机中故障率最低、最稳定的机型之一。感光鼓表面硬度很高,材料比较耐用,可印50千米仍保持较高对比度。这个机器看起来没有什么技术含量,为什么国内就造不出来呢。这么大尺寸东西,拆下再装上,居然没有一个螺丝孔有对不齐的现象,这就是人家的工艺水平。
先看看整机外观,场地还熟悉吧,就是上次做“哪个灯泡先亮”的那个地方。
+100  科创币    novakon    2010/04/05 要赞扬
+88  科创币    joyeep    2010/04/05 长见识!
虎哥 作者
14年10个月前 IP:未同步
207100
这是读取原稿的装置。图示紫外线灯管。该灯管照射原稿,原稿反光。
原稿的内容,通过这个光纤板传递给硒鼓。这个板子上有两排光纤,每排有若干路,每路有若干根光导纤维。原稿的图像在扫过光纤板的时候,正对光纤的部分被传导下去,照射在感光鼓上。感光鼓和原稿同步运转,在鼓上形成图像潜影。
感光鼓是一个金属圆筒,表面镀有一层绝缘的光导体,可以是有机材料的,也有无机材料的。在没有受到光照时,这个材料绝缘度非常好。通过下面这个装置,给感光鼓充电,让光导体材料表面形成一层静电荷。
这是充电用的高压包。
这是高压管座,将高压送给电荧丝。
电并不能直接传导给感光鼓。将高压接通到很细的高压电晕丝上,产生电晕放电。高压电晕丝平行于感光鼓安装,就能让鼓带上电。
虎哥作者
14年10个月前 IP:未同步
207104
我们这里讲这个原理,主要是阐述设计者巧妙的解决问题的办法。实际上复印机的原理,初中还是高中课本中就有吧。
带有潜影的鼓,有影像的部分带电,没有影像的部分(原稿白色部分)因为见了光,光导体膜导电,把电放去,因此不带电。鼓转动,进入显影装置,与墨粉近距离接触,带电的部分就会吸附墨粉。
吸附了墨粉的鼓,潜影转变为像,但是像还在鼓上,如何转印到纸上。。。这时需要纸与鼓接触。如何让鼓与纸接触是个头疼的事情,因为如果用一个压辊压住纸的话,当没有纸的时候,压辊可能对鼓构成损坏,或者,鼓上的残留墨粉就会跑到压辊上去,下次就会被压辊压到纸背面。当然现在已经有比较好的办法加以解决。而那时候,依靠的还是静电的办法:用高压放电将纸推向鼓,使之与鼓紧贴。下面是用于转印用的高压电晕丝。如果拔掉转印电荧丝的电源,就印不出东西。
纸在接触了鼓以后,因为带电,会把墨粉从鼓上吸附到纸上。此时,纸是“粘”在鼓上的。显然,不可能用某种工具把纸从鼓上铲下来,因为鼓很脆弱。这台机器用到的办法还是静电,用另一根电荧丝将纸从鼓上吸下来,这就是常说的分离器。为了纸不会被吸附到撞击电荧丝,电荧丝上方张有丝网,可以挡住纸。如果拔掉分离电荧丝的电源,就会卡纸。
鼓上残留的墨粉,对下次转印有很严重的影响。通常采用橡胶刮板将其刮去。下面看到的是定影器,这时一个高温的金属滚筒,内装加热电炉丝,表面镀有耐热橡胶(如硅橡胶),这种材料不粘墨粉,也不吸附纸。纸上的静电,会被前面经过的接地刷消去。为了纸能顺利的分离,在定影辊上安装有分离铲刀。这种铲刀在小型复印机中,一般用石墨制造。
定影辊会产生高温辐射,加热周围物体。为了保护周围物体,采用了风道隔离和通风冷却。
这个镀有橡胶的帆布网,将纸紧紧压在定影辊上,使之均匀受热。
虎哥作者
14年10个月前 IP:未同步
207108
该机用的墨粉是不带磁性,也不带铁磁物质的。为了墨粉能够均匀的与鼓近距离接触,必须将墨粉持续分散到长达880毫米的带状物体上。这是一个比较困难的事情。为了解决此问题,该机用经过表面处理的球状铁粉作为载体,将墨粉与之在搅拌器中混合均匀,然后送到一个与鼓等长的显影辊上。这个辊内部装有一个很长的磁钢,铁粉就会均匀的吸附在辊上,同时,墨粉也就分散在辊上了。拆卸墨粉组件和更换载体时,墨粉到处飞,所以就没有照相。
这是用于驱动墨粉组件的电机之一。
这是纸盒,上面装置150米一卷的纸卷,宽度最大为880mm(相当于A0+)
这是同步切纸刀。刀片螺旋状的镶嵌在一个铁柱上。当纸在运动时,刀片转动,在一个倾斜的刀口上切纸,可以使切纸点跟随纸的运动移动,因此,即使纸在运动,也能切出一条与纸边垂直的直线。
这是外观全貌
这是用于吹除内部墨粉和灰尘用的压缩机。该机为丹麦制造,工作时几乎没有噪音,与国产空压机的可以把人吓跑的巨大声响形成鲜明对比。
这是随机附带的用于测试的标准原稿。
虎哥作者
14年10个月前 IP:未同步
207109
某老掉牙的喷墨打印机(最大也是A0+),下次卸开给大家看。这个打印机上面有个摄像头,可以检查分析打印质量。供墨装置也很特别,小墨盒中的墨用完了,自动推到加墨器中加墨。。。喷头堵了,自动推到真空泵上去抽通。。
不过,原装耗材淘宝上卖900元一种颜色(大小墨盒各一个,小墨盒带喷头),由于经济困难,还是自己洗洗,然后加点国产墨水吧。。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,24分4秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
