城市下水系统发电
soulfly2010/04/01极客DIY IP:四川
城市高楼用水再流入下水系统会浪费很多水的势能,我觉得可以在下水系统主管道内安装发电设备,把下水用来发电。
来自:综合交流区 / 极客DIY
baozuyi
14年11个月前 IP:未同步
205412
然后厨房垃圾就把发电机给弄坏了。。 哈哈。。 [s:92]
韩菱纱
14年11个月前 IP:未同步
205415
这种发电机输出电压极不稳定,如果没有配套储能设施,发的电根本用不上
baozuyi
14年11个月前 IP:未同步
205420
GTX285 [s:92]
我说要有光
14年11个月前 IP:未同步
205442
没事通厕所玩吧。。。
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
205469
1.2楼 我都想到这问题了 哈哈
joyeep
14年11个月前 IP:未同步
205527
靠水流的发电总觉得会影响地球自转
玄明
14年11个月前 IP:未同步
205549
虽然在水源净化方面的成本会非常高,但好在净化水原的环境效益非常大,这样这个思路还是有可行性的。但大部分城市都建在低洼地带,所以怎样产生势能还是个大问题。如果是一栋楼建这样一个水电站显然是不行得。
风之力
14年11个月前 IP:未同步
207313
在城市的总出口搞一个。
城市的下水系统水量足够,就是如何产生势能是个问题,没有那么大的高差
五毒散
14年11个月前 IP:未同步
207647
这个吧,关键看你想怎样去用这些电了.
当然,通常来说,下水道里的水,的势能不可能很大,不过让它们来做一些"小"的事情,或许也可以的.
比如说,下水道通常每隔一段距离,会有一个淤泥井(顶上有个铸铁盖子的,就是我们日常见到的"沟井盖"),在下水道进入淤泥井的位置,可以安装一台或两三台微型的发电机,,,,,然后配合一些控制设备、蓄电池、逆变器等辅助设施,,,,,然后引到附近合适的地方,比如说建个投币式的手机加油站(充电站)之类的,我觉得也还是可行的.....收益可以用来维护这些设备,或许还可以多少盈点利.
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
225800
那就做地热能吧。还算不错哦。
soulfly
机友 笔友
2010/02/02注册,1年1个月前活动
