重新制作的1500W感应加热
slof2010/03/28电子技术 IP:山东
+500  科创币    joyeep    2010/03/28 那个示波表好啊
+500  科创币    black    2010/03/28 为了你那完美的波形= =
加载全文
88
slof 作者
14年10个月前 IP:未同步
257365
加热效果同样的不含糊,目前使用60V电源,电流输出最高设定在35A,功率最大在2KW左右。
线圈空载时整机电流在9A以内,随着内部工件的大小电流不同,件越大电流越大,最高到35A后电源开始限流输出。 照片 329kkk.jpg 照片 331kk.jpg 照片 333kk.jpg 照片 335kk.jpg 照片 336kk.jpg
slof作者
14年10个月前 IP:未同步
257368
加热普通铁片
非封闭环形的金属件加热效果要差些,大家所议论的居里点似乎开始起作用,当铁片烧红以后温度上升变得很慢,基本也就是维持图片上的状态,温度大约800°C左右。
而对于铁垫片环形金属片加热效果要明显好很多,升温快,温度高,可以轻易达到上千°C,但是发现在温度超过800°C以后,温度提升明显增快,并且回路电路也迅速增加到满负荷的35A,目前原因不明。 照片 337kk.jpg    照片 338kk.jpg 照片 340kk.jpg
slof作者
14年10个月前 IP:未同步
257372
对比不锈钢和黄铜的加热效果
slof作者
14年10个月前 IP:未同步
257378
放个大件进去
slof作者
14年10个月前 IP:未同步
257619
再上几张效果图
经过多次烧灼,原本厚度在3mm的铁垫片已经只有大约1mm厚度,加热效果变差,只能加热到1200°C就比较难以提升,铁片开始有燃烧的趋势,不断迸出小的火花。 照片 365ff.jpg    照片 355ff.jpg    照片 357ff.jpg    照片 362ff.jpg    照片 363ff.jpg
hambaby
14年10个月前 IP:未同步
257620
楼主果然从善如流。
俺收藏了多年的2只淘汰燃气热水器的瓤子,可以发挥更大余热了……
14年10个月前 IP:未同步
257636
那种铜管我家有很多,是散热用的那种,我用他当炮膛
slof作者
14年9个月前 IP:未同步
261311
终于经受不住一次又一次的摧残,烧断了,加热效果明显变差,加热电流也小了。这说明环形金属片,要比单纯实心铁件更容易加热,可以获得更高温度,居里点虽然会对加热产生影响,但做为1匝短路的线圈,除了涡流效应,感生电流导致发热更为明显。所以包括铜铝,甚至石墨都能够被加热的原因。 照片 106.jpg
xj198398xujing
14年8个月前 IP:未同步
261947
要让铜等等非铁磁性的物质有足够的热量热到把自己融化功率至少要在10KW以上
不过LZ已经把低压单管的效率发挥的很好了 呵呵
我还在玩高压半桥 主要是LZ的那动不动就几K的电源烧不起啊
现在半桥输入已经可以到220V7A~9A左右
在一个铁坩埚里加40G左右的盐基本可以在25~30S融化
坩埚里没东西的时候温度可以上升到接近1250 但是没有融化的迹象可能是保温层薄了
上两张图片
xj198398xujing
14年8个月前 IP:未同步
261948
只用了稍微超音频一点的频率
主要是驱动电流不够频率高了波形就变垃圾了
悟 上错一张图 重上
[upload=2]
460的半桥
我郁闷 这图就是怎么都上不了
slof作者
14年8个月前 IP:未同步
262151
看来楼上进展不小,不但温度大幅度提高,而且似乎加上了水冷和温度测量
想看下整套装置的全貌和温度测量装置。
还有万用表显示的那个22没看明白什么意思,难道是频率?
slof作者
14年8个月前 IP:未同步
264817
近日实验发现效果明显变差,电流也降低很多,只有不到3A,我估计,肯定有零件坏掉了,经过检测,很快找到损坏的零件了
没想到是他们,电路图中的C5,C6.原本应该是17UF的薄膜电容2只,现在1个只有4uf,而另一个更是只有0.02uf。
ry7740kptv
14年8个月前 IP:未同步
264850
Slof,帮我也淘点便宜设备吧。。。
近期要把手头那台不好用了的COS5020CH出掉,刚从淘宝订购了台CA-8020,300块大洋没了。。。
原计划买数字示波器和信号发生器的,结果查了查价格,我那个汗啊。。。
步入正题:你这个电路有没用到软开关?看你没加追频锁频电路,但加了谐振电容,如果因为温度升高,线圈和电容参数发生变化,那样开关损耗不就很大了吗?模块能受得了?话说如果这个电路直接逆变220V市电,效果会咋样呢?
有空我也研究下这方面的资料,做个感应炉,加热锡锅、蜡锅啥的,顺便煮泡面吃。。。
ehco
14年8个月前 IP:未同步
264885
引用第34楼slof于2010-06-11 09:41发表的  :
图纸中:
C1,C2,L1组成的谐振回路,当只安装C1,谐振在50多KHZ,这个频率对IGBT推动电路要求较高,推动电流比较大,再并联C2,频率降到30多KHZ,相对容易推动。当我再并联1个同样电容上去以后(也就是电容总容量为12UF),不知为何没找到谐振频率,在各频率下回路电流都比较大,IGBT发热严重,加热效果不好,然后就拆掉了,保留2个电容,共计8UF。
C3并联在IGBT CE极间,可以消除IGBT关断瞬间CE极上的一个尖脉冲。
R1,D1,C4组成一个IGBT保护电路,通过波形观察未发现实际作用,也许可以省略掉。
C5,C6,C7,L2是滤波电路,可以适度保护开关电源,其中C6,C7非常关键,需用内阻小的无感薄膜电容,实际使用中电容的充放电很明显,以至于接近6平方mm的引线都很快发热。
谐振电容过大后,Q值急剧降低,以致找不到明显的谐振电流谷。
请教一下,您用的铜管是冰箱铜管么?
ehco
14年8个月前 IP:未同步
264886
楼主的IGBT温度过高,主要是驱动频率和LC槽路自然谐振频率失谐造成的。
试想一下,当IGBT关断时,由于电感续流,对谐振电容反向充电。此时IGBT的C极上电压等于电源电压(60V)加上电容电压(视Q值而定,看你这个效果估计有300V以上)
这时,如果G极信号提前来到,将使CE间承受巨大的冲击电流和电压,使管子的功耗急剧上升。
失谐越严重,这个现象越明显。
所以,这种单管电路,最好加上同步电路,确保每次G极信号来临时,VCE都是谷值的时候。最普遍的应用就是电磁炉,核心电路就是同步电路。这样不仅使管子的开关损耗降至最低水平
也能使管子工作在接近极限参数的状态下。
2200W电磁炉所用的IGBT,在不算很好的散热条件下,仅使用FGA25N120  25A电流,1200V耐压的管子而已。
oki
14年8个月前 IP:未同步
265484
我刚刚看到此贴,我很震惊,也很佩服。没想到爱好者在业余条件下也DIY感应加热了。
从图片看,应该是个单回路感应加热装置。
单回路感应加热电路的特点是负载(被加热工件)的温度变化时,其等效阻抗的变化会影响振荡器的工作,甚至会引起电路停振或不起振。这极易造成电路中元器件的损坏。
为了避免停振或不起振,一般都会减少负载使用,这会造成设备的效率低下。
单回路加热装置在早期有过正规产品,现在一般仅在实验室等场所偶有使用,正规感应加热装置已经看不到了。
再次向楼主表示祝贺。
dingdingyyo
14年7个月前 IP:未同步
268848
设备一应俱全,很专业!
张静茹
14年6个月前 IP:未同步
274439
楼主的这些设备真是又专业又齐全
咸鱼超人
14年3个月前 IP:未同步
288000
我有一块IGBT模块,现在不懂的用,能向你请教一下吗?能留个电话号码给我吗?xiexie
火神机关炮
13年11个月前 IP:未同步
309761
变压器的原线圈替换感应加热线圈。
请问slof:和变压器原线圈串联的谐振电容容量和耐压如何确定?滤波电路是否需要?
(变压器功率暂定650W,电源电压AC220-240V输入 双向可控硅调压)
驱动板用两个一单元驱动板,驱动板链接:http://www.pwrdriver.com/product/de103.php 2011-07-20 15.55.54.jpg
火神机关炮
13年11个月前 IP:未同步
309762
图是主电路
火神机关炮
13年11个月前 IP:未同步
309763
变压器的原线圈替换感应加热线圈。
刘海石
13年11个月前 IP:未同步
312948
刘海石
13年11个月前 IP:未同步
312950
dxwmode
13年11个月前 IP:未同步
314635
这个可以化铁丁不
fgtzjl
13年10个月前 IP:未同步
317896
板子很漂亮  很强大
强国弱民
13年9个月前 IP:未同步
324621
楼主精神可嘉,感应加热玩到极致了,值得兄弟们学习!
月下妖狐
13年3个月前 IP:未同步
374927
制作电路图
mayan
12年1个月前 IP:未同步
526089
请教楼主,作为业余制作,给高频电路供电的电源也很重要,多大的电压更实用,电路的综合成本更低呢,比如用固态调压模块调压整流,代替自偶变压器提供80V直流电源是否可行呢 ,试过稳压电源以外的电源吗
dawn天明电容
12年1个月前 IP:未同步
529586
那个谐振电容是什么规格的哦!
dawn天明电容
12年1个月前 IP:未同步
529588
楼主,电容器的规格,谐振电容是多少?[s:228][s:228]
limuzi2012
9年8个月前 IP:广东
791280
引用 火神机关炮:
变压器的原线圈替换感应加热线圈。
驱动板用两个一单元驱动板,驱动板链接:http...
书是什么名字呀?
我擦出去啊
9年8个月前 IP:广东
791330
土豪级的玩物土鳖玩不起[s::lol]
zkn866
9年1个月前 IP:浙江
816471
引用 zjc8858:
好像是外国人做的东西,怎么不像楼主本人做的,只是猜测。
我看也不像中国人做的。
wazlq2
9年1个月前 IP:河南
816477
上次我把不锈钢板放在电磁炉上,下面腾空5MM,没几秒就烧的通红,跟煤球烧到最亮的时候一个颜色,不知道多少度。只加热了十几秒,怕电磁炉上的玻璃板炸掉。
vip3
7年1个月前 IP:广东
845637
请问楼主,你图片中电路来自于哪一本书???
zgchen
7年0个月前 IP:四川
846052
这个可以融钢不啊??
slof
2007/02/27注册,3个月8天前活动
