重新制作的1500W感应加热
slof2010/03/28电子技术 IP:山东
+500  科创币    joyeep    2010/03/28 那个示波表好啊
+500  科创币    black    2010/03/28 为了你那完美的波形= =
88
slof 作者
15年3个月前 IP:未同步
204152
slof作者
15年3个月前 IP:未同步
204155
爆炸螺栓
15年3个月前 IP:未同步
204168
哇哇!!!强。。。。。。
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
204193
要不要投入这么多。。这不。不就是明显看不起我这类又穷又没知识的人吗 [s:248]  [s:121]
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
204197
话说投入了多少资金才做到这个。。介意楼主给那铜圈圈加上耐火材料以保护铜。还可以当炼铜炉炬铅炉用了 [s:94] 老实说我想这个很久了。。都想差有没成品的拿回来炼钢 [s:94]
五毒散
15年3个月前 IP:未同步
204222
呜~~~遇到高频高压大电流就头皮发麻,想起当初调一个150W的可调开关电源都心惊胆战的,,,,,佩服楼主! [s:251]
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
204239
LZ的东西是钱堆出来的!
black
15年3个月前 IP:未同步
204244
如果仅仅是定频的话 还是不够强大
简易LZ加上锁相环电路 做到真正电磁炉一样的频率跟踪 那样的话 精品的资格就够了
slof作者
15年3个月前 IP:未同步
204245
工作总结:
单管可以取得好的加热效果,但电路设计一定要留很大余量,否则烧毁零件不商量。
电源要带有短路保护功能。
IGBT推动电路一定要足够强劲,否则在高频率高功率下驱动波形会很难看并可能烧毁模块。
线圈尽可能水冷却,否则铜管会被烤变色或冒烟,我这套电路即使开启大约3分钟,冷却水基本就会烧开,IGBT模块温度也有50度以上,电容温度40以上,回头我用热成像仪再上几张图片。
随着加热温度的提升,LC谐振回路的频率会有改变,幅度不大,需要调整,否则电流增大,效率降低,但所谓居里温度点好似没有什么影响,1000度肯定超过居里点了。 照片 1002386.jpg
y2k
15年3个月前 IP:未同步
204247
話曰這个轉換效率有多少?
改装pcp
15年3个月前 IP:未同步
204327
阻抗匹配
15年3个月前 IP:未同步
204342
呵呵,有钱人,要么就是傍上了有钱的实验室!
月白
15年3个月前 IP:未同步
204344
[s:245] 完全看不懂。。。。。
改装pcp
15年3个月前 IP:未同步
204347
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
204363
好电源啊....
靠,LZ还有热成像仪? 快说多少W买的 [s:245]
reepicheep
15年3个月前 IP:未同步
204381
楼主
我看到的都是白花花的大洋啊!!! [s:94]
slof作者
15年3个月前 IP:未同步
204522
slof作者
15年3个月前 IP:未同步
204524
省得以后大伙看到连招呼也不打
10班陈大葱22号
15年3个月前 IP:未同步
204615
T T 热成像仪
xj198398xujing
15年3个月前 IP:未同步
205201
呵!全隔离的驱动都上了啊
不知道这个成品板那里有的卖
不过~要太贵那就还是表说的好  呵呵 免得看见了魂就没了
话说为啥这个居里点就是老跟我过不去啊
我的高压半桥只要一到800的居里点就掉电流
起初加热的时候190V3A到居里加电压到200V电流只有1。5A了
而且坚持不了几秒就炸管
到现在全桥半桥都加起炸几十个了(全桥一次最少两个有的时候一次全部完蛋)JS见我天天买就乘机涨价 现在都8块了 泪目啊~~~~
t-600
15年3个月前 IP:未同步
205216
热成像仪要多少$$?
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
205301
slof, 一块BN129能驱动10个IGBT? 不带电源驱动什么意思呢?
dctyu
15年3个月前 IP:未同步
205317
超赞。超有钱。
设备和功率都能小点么?
加热个螺丝钉铸造个零件什么的大家也过把瘾。
tyl961115
15年3个月前 IP:未同步
205335
500mW绿光换那个电源绝对亏!话说我今年压岁钱收了近1万,可被逼存银行了,不然也作一个。 [s:252]
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
205828
slof, 快把BN129和BN132的接口引脚发上来 [s:252]
另外129的10个变压器并联了用?  那么怎么稳压?
dctyu
15年3个月前 IP:未同步
205927
“暂时没有小型化计划
话说楼主怎么不关注民科,转而关注这些小儿科的东西来了?”
楼主是在说我么?
民科也是要关注的。主要原因是很多人把我也看好的事情当作了民科。其实他们不是民科,至少不是毫无前途,无理思辨的那种民科。
既然关注了磁感应加热,就不觉得这是小儿科。谁觉得我来论坛只为了关注民科的,那就说明他自己看问题很对立,很偏激。
zjc8858
15年2个月前 IP:未同步
214429
好像是外国人做的东西,怎么不像楼主本人做的,只是猜测。
冲压发动机
15年1个月前 IP:未同步
220966
我要是把电磁炉拆了改一下能比这NB么?
slof作者
15年1个月前 IP:未同步
223532
北落师门
15年1个月前 IP:未同步
223533
效率看的是形成涡流的效率吧,我白痴地预测下,铜件比铝件效率更低
插在线圈中间的是云母片?
hambaby
15年1个月前 IP:未同步
223611
一点建议
其实最不满意的就是您的水冷系统。
参考鬼佬DIY的真空管循环水冷系统,设计用于2KW输出功率的2m/70cm波段EME水冷真空管放大器。
如此改造以后,您的感应加热系统,可以用Alpha的广告来形容了。
xj198398xujing
15年1个月前 IP:未同步
223616
slof你用的是单管直接并联谐振?
没有阻抗变换吗?
我到是弄了个锁相频率跟踪不过我的高压半桥就卡在阻抗匹配上了 老炸460管
现在也进了一个EPUKE的IGBT    G150N120的
不想一次就炸了
能发下你的谐振电路的器件参数吗
万分感谢了
slof作者
15年1个月前 IP:未同步
223620
回32楼,是云母片
回33楼,水冷系统我也不满意,但限于条件目前只能如此,回头找个散热水箱装上,现在动不动就把水烧开,但即使如此,也比没有装的时候好很多,铜管不至于烧变色,接点焊锡不至于烧化。另外IGBT发热量也不容忽视,工作2分钟,散热片温度就超过70度,目前还没有找到发热严重的原因,不能长时间工作。
+500
xj198398xujing
2010-06-11
感谢分享电路
slof作者
15年1个月前 IP:未同步
223626
图纸中:
C1,C2,L1组成的谐振回路,当只安装C1,谐振在50多KHZ,这个频率对IGBT推动电路要求较高,推动电流比较大,再并联C2,频率降到30多KHZ,相对容易推动。当我再并联1个同样电容上去以后(也就是电容总容量为12UF),不知为何没找到谐振频率,在各频率下回路电流都比较大,IGBT发热严重,加热效果不好,然后就拆掉了,保留2个电容,共计8UF。
C3并联在IGBT CE极间,可以消除IGBT关断瞬间CE极上的一个尖脉冲。
R1,D1,C4组成一个IGBT保护电路,通过波形观察未发现实际作用,也许可以省略掉。
C5,C6,C7,L2是滤波电路,可以适度保护开关电源,其中C6,C7非常关键,需用内阻小的无感薄膜电容,实际使用中电容的充放电很明显,以至于接近6平方mm的引线都很快发热。
电源当然电压越高效果越好,为了安全,改用60V,50A调压,限流调整的电源供电。
xj198398xujing
15年1个月前 IP:未同步
223712
感谢slof提供的元件参数
这里也给SLOF提一点小的建议
从示波器的波形上看电路还是工作在偏感性的状态 关断时候的尖峰电压很高(用数字示波器是很难看出来的)没有炸管主要是IGBT的冗余量很大
建议不要单从电流最小来判断谐振点  可以在主回路上串一个小的分压电阻取样从电流波形和电压波形的相位来判断谐振点
hambaby
15年1个月前 IP:未同步
223879
35楼图的D1极性画反了,设计意图是吸收电容C4,快充慢放,吸收IGBT承受的尖峰电压。
a8645120
15年1个月前 IP:未同步
224782
200元的电磁炉也算是感加热吧,2100W的。而且可以根据不同的金属变换谐振频率,达到高效率...改造下因因很牛,
cjboy2008
15年0个月前 IP:未同步
226321
引用第39楼a8645120于2010-06-14 09:58发表的  :
把TC的次级放到电磁炉上会怎样?
的卢宝马
15年0个月前 IP:未同步
226369
LZ的空心铜管水冷很有创意,但加个制冷系统最好,冷却水开锅貌似用不了多久。
我最近想用金属陶瓷电子管做HF PA,发热量也不小,想用循环水冷,但电子管外部都是接高压的电极,担心浸在水中绝缘电阻会降低,有什么好办法吗? [s:249]
戈登·弗里曼
15年0个月前 IP:未同步
228260
设备很强大 电路很精致 效果很震撼  做个短波加热更震撼了
hamdad
15年0个月前 IP:未同步
228269
引用第41楼的卢宝马于2010-06-20 14:42发表的  :
水冷系统,请参考33楼的图。
水冷、蒸发冷却、超蒸发冷却的真空管,进水管和回水管长度,工程上设计通常按照1KV屏压取1m长度的绝缘管,循环水为蒸馏水,漏电流在槽路与电源系统可以接受的程度以下。
tyl961115
15年0个月前 IP:未同步
230980
把TC放到电磁炉上不会有任何反应的,电路要改过才能工作!
立蛋
14年11个月前 IP:未同步
239029
原来我公司的高频加热机也是水冷循环,就是保护电路太复杂。N多温度传感器,电压传感器 ,电流传感器,连PLC都用上了。无语,本想做一个的,公司没图可以给我看的,而且给我看也看不懂。。。
乖乖乖
14年11个月前 IP:未同步
241343
油冷,貌似有种冷却油
菲斯·希尔
14年11个月前 IP:未同步
244283
麻烦LZ来看下我的:http://www.kechuang.org/forumdisplay.php?fid=37
方案可行不?? [s:245]
hefanghua
14年11个月前 IP:未同步
246343
为什么要用水冷呢?水到1百度就变气体了。
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
246349
水的比热容大 100度汽化。。。铜管上钻一个洞 。。汽化吸热 也就是可以保证最高温度咋100度内
hefanghua
14年11个月前 IP:未同步
246363
估计进入冷凝器的是含有大量蒸汽的水,气体多了吸热效果大打折扣。
AsyncMaster
14年10个月前 IP:未同步
255952
"又浪费一根100W德国电阻"
看得我泪流满面……
slof作者
14年10个月前 IP:未同步
257364
又重新改造了下整套装置
改造内容主要是水冷部分增加一个风冷散热水排,可以高效率的冷却冷却水的温度。
增加2组温度显示控制装置,用于监视IGBT散热片和冷却水温,在温度超过设定值时停机保护,提供整机发热状态参数。加热件因为温度过高并且不好直接测量,还是使用红外温度计。
把以前散乱的装置安装到一块固定板上,便于挪动。
其他部分变化不大,电路改动小。
照片 322777.jpg    照片 323uu.jpg    照片 325ll.jpg    照片 326jj.jpg    照片 327kk.jpg    照片 328ll.jpg
slof
2007/02/27注册,3个月9天前活动
