大家有什么好的防毒面具介绍不?
月白2010/03/27化学 IP:广东
一直想买个防毒面具。。但上淘宝看啦。。几十到几千的都有
不知道怎么要怎么选。。谁给推荐下。。。
来自:数理化 / 化学
29
thallium2012
14年10个月前 IP:未同步
203841
我有非常不错的 还很便宜
ltl
14年10个月前 IP:未同步
203849
LS的要多少钱?
月白作者
14年10个月前 IP:未同步
203855
对着东西不了解。。。所以也不知道多少钱的。。。要不。多给推荐几个。。让我选选。。
bg9acv
14年10个月前 IP:未同步
203860
62,64,69这几种退役产品很便宜,也不错(前提是没有失效),现役的是02式,比前三种好看。个人觉得02式密封不如前三种
爆炸螺栓
14年10个月前 IP:未同步
203888
其实煤矿用的面具不错,又不贵。还有求生装置
thallium2012
14年10个月前 IP:未同步
203923
引用第2楼ltl于2010-03-27 18:03发表的  :
LS的要多少钱?
不超过50 就是我头像里的那个 防化能力牛逼 不过防护沙林现在有点困难不过氰化氢很容易
y2k
14年10个月前 IP:未同步
203940
氰化氢很容易?我引像中大部份防毒面具防氰化氢比防沙林差.活性碳對氰化氢級力很低,能防也用不了几十分鐘
月白作者
14年10个月前 IP:未同步
204136
引用第6楼kasim于2010-03-27 20:37发表的  :
你那个是。光一个防毒面具。。还是一套啊。。。
xldfs
14年10个月前 IP:未同步
204174
喜欢那种漂亮大镜面型的
风之力
14年10个月前 IP:未同步
204349
氰系列比膦难防护,你说错了
thallium2012
14年10个月前 IP:未同步
204394
引用第1楼=y2k042000=于2010-03-27 21:10发表的  :
氢氰酸的沾染能力太强了 连木材都能吸收一定的氢氰酸
thallium2012
14年10个月前 IP:未同步
204395
引用第8楼月白于2010-03-28 13:40发表的  :
一套130
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
204410
87式防毒面具好不好 [s:246]
风之力
14年10个月前 IP:未同步
204643
64式是化学兵用装备,65式是正规军装备,从性能来说64比65要好。
87是65的升级。
用过一批70年代产的65,纯天然橡胶面罩,过滤器完好,使用性能极佳。
想不到经过30年的储存,天然橡胶的塑性和弹性保持的这么好
bbaass1
14年2个月前 IP:未同步
265650
这个怎么样,在一家7天酒店里给顺出来的^_^
p6anda
14年2个月前 IP:未同步
267156
64吧,前提是过滤未失效
楼上的面具最多防低浓度CO和HCN。
zxjdcp
14年2个月前 IP:未同步
267462
防毒面具,意味着楼主要制备及其危险的东西,比如电解氢氟酸…所一一定舍得花钱,我省吃俭用买了进口3m的
孤独的酒精灯
14年2个月前 IP:未同步
267468
回 17楼(zxjdcp) 的帖子
电解氢氟酸……?
最近打算制取氰类,直接用强力通风装置及隔离操作台,没有防毒面具,可以吗?
trample
14年2个月前 IP:未同步
267554
回 18楼(孤独的酒精灯) 的帖子
您可以直接用强力通风装置及隔离操作台,没有防毒面具,可以。
至于会不会死,我想起了一位KCer的签名“所有的蘑菇都可以吃,只是有一些吃了会死”。
从我亲身经历和身边一些事例得出:无机氰类没有想象中那么可怕。 有静注氰化钾(自救+急救之后)存活至今的、也有吸入氰化氢只感觉不适的等等
14年2个月前 IP:未同步
267567
3M的,试用过样品,佩戴舒适
lovehongkong
14年2个月前 IP:未同步
267570
听闻只要长期低量接触可以获得HCN抗性+100?
孤独的酒精灯
14年2个月前 IP:未同步
267583
感谢19L。
HCN抗性?
按照这个思路,是不是可以制出类似HCN疫苗的东西?
飞天舞
13年1个月前 IP:未同步
344431
风之力说的没错64是防化兵专用的虽然难看点但对于过去6类军用毒剂还是全靠它65是合成军用的效果稍差
九氧化吧心
13年1个月前 IP:未同步
344541
不是我说啊,这个防毒面具有自己的特定防护范围的,主要是和滤毒罐还有防护服的密封有关。老的防化服基本有些老化,密封不良,外加上活性炭吸附过多的空气杂志失效,还有罐内的密封分层结构破坏,所以不建议买老的,建议去买新的,要是老款防化服没有老化,可以考虑更换现役的滤毒罐。这样也行,但是这个滤毒罐没有说全面防得住的。有防氰的,有甲醛的有一氧化碳的有防有机溶剂的。种类太多了,要是觉得贵。。。。。。我有个好办法,那就是去消防武警支队找人要一套防化服,那个事杜邦的,全密封的,绝对有效。但是这要看你的关系,我出总同学他家有一套,现在不知怎么样。貌似武警支队也有
thallium2012
13年1个月前 IP:未同步
344548
回 24楼(九氧化吧心) 的帖子
诶呀 折腾了半死我在国内还搞到金属镅了 你的镅的鉴定结果呢?骗人好玩吗
九氧化吧心
13年1个月前 IP:未同步
344804
回 25楼(thallium2012) 的帖子
死铊,说清楚,谁骗你了,骗你什么了,我貌似在这次事件中损失最大,跨国取款异地费,汇率差,这些全是我承担的。最后退你钱不也是多退你了吗。你还为此小赚一笔,最要命的是,您说的完全没有R性。根本不符合实际检测结论。只是比较小罢了。2.43*10的9次方Bq小吗??貌似是你不理人家的。退完钱找你买种子也不卖,是你把事情做绝的。要是从结论上看,说你骗人还比较合理,要不就是说供货失误,顺利退款外加得到补偿。因为在损失上,我有损失你不但没损失反而还有额外收入,在事情经过上,我一直是在积极协调从没有玩过消失。总是在第一时间和你联系。并且为此产生不少国际话费,这也是我承担的。宗旨这个事我是觉得我没做错什么。至于报告,在发货人手中,我这边的退款完成了。我倒是觉的我的服务态度不错。只是你比较刁钻,说话比较大。
九氧化吧心
13年1个月前 IP:未同步
344806
你在国内买到镅,干嘛找我?你玩人呢?你人品未免太差了吧。高度怀疑你的动机
挑灯看剑1937
13年1个月前 IP:未同步
345203
这要看你想用它来防什么毒气了,如果你就想防氯气,硫化氢什么的普通的100块以内的就可以了,你要是想防一些糜烂性毒气,比如说芥子气,那就要那种带储气罐式的,不然它们能穿过呼吸孔照样毒害皮肤。
