IGBT的一点问题,谁能给个答案
潜伏者2010/03/26电磁炮 IP:河北
我看IGBT的介绍其开关频率可以达到ns级别,但是在实际使用中工作频率超过80Khz就会使导通值达不到峰值,电磁炉中的IGBT工作频率一般在20-40Khz。如果是这样的话紧密型连续加速的最高速度将受到限制,如果不能达到1us以下那么破音速的希望真的不大。
lpcwl
14年10个月前 IP:未同步
203464
igbt减小控制极的串联电阻可以加快导通关断时间,但一般都串联10欧电阻,我减小过这个电阻,可关断太快反向电压太高,烧了我7个igbt,当然,反向二极管也一并烧了。怀疑过是过流,可不关断就不会烧,关断快了才烧,我用的是25n120,100摄氏度时电流25安,脉冲耐冲击电流100安,7.5元一个,我的电路是用555控制的,关断时的负电压为4.1伏。门极串联10欧电阻时,门极电压15伏的情况下,开通60ns也就是0.06us关断170ns也就是0.17us。这不是已经到1us以下了吗?楼主的意思是什么呢?
     可控硅到不了这个关断速度,可关断慢,感应电压低,就不容易烧,怀疑这就是论坛上好多人力挺可控硅的原因,如果把igbt的关断稍微变慢(当然,比可控硅的v型开关关断还是要快的)它的耐过流能力也是挺强的,这点大家可以用15伏直流电手动触发igbt实验,不关断igbt时,它挺耐用的,一直认为就是igbt关断快,感应电压高,总是把自己烧掉,才让论坛上有人否定igbt,其实关断快是它的优点,只是我还没有找到合适的尽量发挥优点又不让它一次就烧掉的g极电阻值与触发电压 压。
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
203477
谢谢楼上!我最近在琢磨理论时发现我忘记把开关管的开关频率考虑进去,现在的IGBT应用成品一般不超过80Khz。我是在想IGBT相对于场效应来讲有明显的拖尾,也就是说关断时间有一定的限制。到紧密型加速当中对开关的要求更高,所以------
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
203483
我记得IGBT有普通,高速,超高速的区别的。
可能你用的不是最快的那种吧。
有关断的话保护很重要,用高速二极管反向并联线圈。
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
203484
论坛有人拆过IGBT我记的说那一根很细的线。。就那细线要承受相当大的电流。。我也烧过很多25 -60A的IGBT都是在做单极的时候烧的。我是手动触发。所以我认为不关断的事。反向电压可加保护的吸收电容电阻二极管组成。。但还是不停的烧。当线圈绕到较多时就没这么容易烧了。小可控硅也是当线圈数太少时会烧的更快。这说明并不是感应电造成烧的。因为他们二者在多圈数时反而更耐用。。我更支持的是因为电流过大烧掉的。接通时那漆包线总体来说都相当于一个不太长的电线这相当于短路。电流极大那怕是小小的电容在这种低阻下电流也是很大的 [s:251]   我现在用的平板可控硅。重是重很多。但没烧过了 [s:245] 就是玩二极直接碰线也不会烧的。。。平板可控硅这方面真的很强大。。对了。可控硅不只有普通可控硅。。还有KK快速。KG高频。还有一个好像是KA这个更快。还有可关断的可控硅这种比较少淘宝也找不到。但二手拆机件有。耐压只有几百V-1000V。平板的价钱也很高 [s:94]
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
203485
楼主想做多级的强大的。我想最低还要投入2000元吧
话说我淘宝上想定些IGBT模块。但他标20元一个1600V 300A的。。拆机件。。当我定5个时他打电话说。。最低要360元一个 [s:94] 。。我当时就说不要了。
潜伏者作者
14年10个月前 IP:未同步
203505
我手头有两个西门子的,1200v400a,二手的,350元一个入手
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
203655
大电流也最好看下浪涌是否也很大,有些标称的电流很大,浪涌只是高个几十A,对紧加速没什么很大意义。
black
14年10个月前 IP:未同步
204250
引用第1楼lpcwl于2010-03-26 14:08发表的  :
你不是在开玩笑吧
你想让电感中尚未转换为弹丸动能的势能 家在IGBT的线性区?
还不如快关断做好RCD吸收来的实际
潜伏者
2008/09/24注册,9个月1天前活动
