这段JAVA程序哪里错了!?!?
insaneform2010/03/15软件综合 IP:澳大利亚
        这段编码的作用是用来判断:一个分式在电脑里是否为“represented exactly ”,前面那个单词的意思是:一个分式乘以分母,如果结果是分子,那么就是;如果结果不是分子,那么此分式不是“represented exactly ”。分子和分母都是1~10内的(包括1、10)整数。
我编完后没有发现语法错误和逻辑错误,但是测试却不成功,把CPU全占满了,差点烧掉……
请诸位帮在下检查一下这段程序到底什么地方不对。
请慎重测试……
//created by INSANEFORM
public class ComputingFractions
    public static void main(String[] args)
        int num1=1;
        int num2=10;
        int num11=num1;
        while (num11<=num2);
        num11++;
        //这是分子的取值轮
        int den1=1;
        int den2=10;
        int den11=den1;
        while (den11<=den2);
        den11++;
        //分母取值轮
        if ((num11/den11)*den11 !=num11) // 分数乘以分母不等于分子
        XXXXXXXXXXXXXintln(num11 +" is not represented precisely");
来自:计算机科学 / 软件综合
insaneform 作者
14年10个月前 IP:未同步
200975
因为浮点运算的一些规则,分数乘以分母并不都等于分子。
insaneform作者
14年10个月前 IP:未同步
200976
啊,在最后一句有一处小小错误:应该为:
XXXXXXXXXXXXXintln(num11 + "/" +den11 +" is not represented precisely");
insaneform作者
14年10个月前 IP:未同步
200977
求助~~~~~~~
insaneform作者
14年10个月前 IP:未同步
200979
呜呜呜,测试时好久没反应,看着不对劲就检查了一下CPU,一看差点吓死,100%全负荷运转啊~~~~我可怜的CPU,不知道少了多少小时的寿命。。。。
insaneform
2009/06/28注册,6年11个月前活动
