不知道2楼的老师听说过EL发光线没,它要求输出电压在70-130V 频率在400-10KHZ之间,最好能在1000-6000HZ之间对波形好象没具体要求,功耗很低,要求做的体积不要太大,最好不要超过拳头大!最好能把变压器的参数也帮忙计算一下,本人实在外行,麻烦了.
先在这里谢谢楼上提供的资料了,明天就去买元件实验!
元件可以替换吗,比如管子用8050电容用1uf钽电容或者独石的?
变压器图中的N1 N2绕阻的绕法是不是这样啊?比如N1绕阻来说,先绕15圈然后用尾端跟下一个15圈的绕阻起始端接到一起抽头?
那个13005都是to-220封装的,不知道怎么区分管脚.
谢谢HK007热心的帮助,小弟不胜感激!
点亮了,不过有的时候电路也振荡,变压器也响,就是线不亮.把电源断掉在接通才可以,有时后要反复几次,不知道是哪的原因呀?还有就是变压器也太响了,是一种很刺耳的尖锐声,怎么才能让他消失?
我都把他用沥青封住了,可是还是听的到!可以用加电感的方法解决吗?
我把磁心用胶粘住了,倒是不响了,可就是管子热的烫手,调节W只要起振管子就烫,还不容易起振,如何解决响的问题还能让电路正常工作??
用的是3.4vX2的锂离子电池,变压器响管子就不热,把磁芯之间粘住就管子就会很热,而且不容易起振.
